> STM32 StdPeriph Driver, очередной лучик ненависти
esaulenka
сообщение Apr 3 2014, 08:38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Господа, объясните пожалуйста, это я дурак или этот код в принципе неработоспособен?
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
  uint8_t tmppriority = 0x00, tmppre = 0x00, tmpsub = 0x0F;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd));
  assert_param(IS_NVIC_PREEMPTION_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority));
  assert_param(IS_NVIC_SUB_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority));
  if (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd != DISABLE)
    /* Compute the Corresponding IRQ Priority --------------------------------*/
    tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08;
    tmppre = (0x4 - tmppriority);
    tmpsub = tmpsub >> tmppriority;
    tmppriority = NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority << tmppre;
    tmppriority |=  (uint8_t)(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority & tmpsub);
    tmppriority = tmppriority << 0x04;
    NVIC->IP[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel] = tmppriority;
    /* Enable the Selected IRQ Channels --------------------------------------*/
    NVIC->ISER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
      (uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);
  else
    /* Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------*/
    NVIC->ICER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
SCB->AIRCR по умолчанию равен 0xFA500000, и tmppre автоматически принимает какое-то безумное значение. Далее все tmppriority становятся огромными и не влезают в uint8_t, все приоритеты автоматически получаются нулями.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 3 2014, 09:41
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Я только что прочел, что:
[31:16] VECTKEYSTAT Reads as 0xFA05.
ASB
esaulenka
сообщение Apr 3 2014, 09:59
Из: Маськва
Да, извиняюсь за опечатку. Впрочем, это константа, чтобы при случайном доступе не повредить данные; в данном случае нам вообще без разницы.
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2014, 10:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему? На значение SCB->AIRCR накладывается маска 0x700, далее результат вычитается из 0x700 и сдвигается на 8 разрядов. В tmppriority оказывается число от 0 до 7. Не вижу криминала.
esaulenka
сообщение Apr 3 2014, 11:34
Из: Маськва
Криминал здесь:
uint8_t tmppre = 0x00;
kan35
сообщение Apr 6 2014, 12:18
Пользователь №: 14 594
Полагаю, что tmppriority на данном этапе лежит в диапазоне от 0 до 4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
