> Входные каскады счётчика, помогите разобраться со схемой
Habr
сообщение Apr 4 2014, 03:29
Пользователь №: 60 067
Добрый день!
Пытаюсь разобраться в о входном каскаде счётчика Agilent53132A
вход с лева выход справа на положительный пин компаратора. Для чего необходима такая сложная схема? Параметры счётчика частота 0 до 250 Мгц напряжение 20мВ до 5 В, или одиночный импульс от 4.5 нс напряжением от 100мВ до 10В.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2014, 03:43
Guests
Ну так попробуйте сделать входной усилитель на одном транзисторе с заявленными параметрами.
Их схемы явно видно, что это двухканальный усилитель ( ВЧ и НЧ ) + схема сложения.
Habr
сообщение Apr 4 2014, 04:02
а как разделение и обратное смешение каналов происходит
U64 это АРУ ?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2014, 04:39
Guests
Вполне возможно, что схема смещения нуля.
Леонид Иванович
сообщение Apr 8 2014, 13:55
Пользователь №: 18 986
Распрстраненная схема входного каскада осциллографов и частотомеров. U64 - это и есть НЧ-канал. У себя в частотомере FC-510 делал похожим образом:
ViKo
сообщение Apr 8 2014, 14:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Для того, что нужно большое входное сопротивление, которого добиться можно только на полевых транзисторах. Но смещение у них непредсказуемо, и плавает от температуры. Для устранения этого используется ОУ (тоже с ПТ на входе, или МОП), он работает на низких частотах.
Если действительно интересуетесь особенностями схемы, велкам симулятор. LTspice, например. Узнаете много нового.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
