> Подключение к UART
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 07:21
Пользователь №: 80 974
Добрый день!
Встала необходимость подсоединиться к китайскому устройству через UART. Есть 10-пиновый разъем, и есть следующая схема, присланная разработчиками:
Пробовал обычный USB-UART переходник (на PL2303) подсоединять к 1, 5 и 6 пинам (GND, TX и RX соответственно), но никакого эффекта это не возымело.
Разработчики идут на контакт крайне неохотно, а правую часть присланной ими схемы я не понимаю (я, к сожалению, не электронщик), поэтому и прошу вашей помощи.
Есть идеи, как получить заветную консоль?
Фото платы
ZASADA
сообщение Apr 8 2014, 07:43
Пользователь №: 62 210
там наверное типа рс-ттл
соответственно и шнур надо USB-RS-232 (TTL)
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 07:51
У меня USB-TTL адаптер
Вот такой: http://image.etov.com.ua/storage/640x640/3...2d503225765.jpg
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2014, 07:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Надпись VDD25 как бы намекает на 2.5в питание процессора устройства и, соответственно, такие же уровни UART. Ваш же перходник судя по надписям работает с 5в уровнями и 2.5в-уровни просто не воспринимает. Вы можете вольтметром измерить напряжения на 5 и 6 ножках разъема устройства без переходника?
Corvus
сообщение Apr 8 2014, 08:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
У PL2303 минимальный уровень для единицы 2,4 В. Совсем по краю, конечно. Может Rx и Tx на схеме обозначен не относительно устройства, а относительно внешнего прибора. Т.е. всё наоборот.
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 08:14
Адаптер работает с 3.3В уровнями на других устройствах.
Между 9 и 1 ножками - 3,27 В
Между 6 и 1 - 2,52 В
Между 5 и 1 - 1,25 В
Однако, если я правильно понимаю, то мультиметр показывает "среднее" напряжение, амплитуда которого постоянно меняется (через UART проходят какие-то данные).
В любом случае, как можно повысить эти уровни до нужных значений?
Я конечно же пробовал и так, и так. На выходе тишина.
Сообщение отредактировал Vasily G - Apr 8 2014, 08:15
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2014, 09:11
Из: Рига, Латвия
А проходят ли там сейчас эти данные? Возможно он молчит, пока не получит от вас команды. И мы наблюдаем 2.5в на выходе передачи и половину питания на входе приема с делителя напряжения на этих двух резисторах.
Либо какую-то микросхему преобразователя уровня, либо попытаться привести уровни преобразователя к необходимому напряжению. Если преобразователь на микросхеме от FTDI, то у нее есть отдельный вход для питания выходных каскадов и задания их уровней (VDDio). Этот вход можно отсоединить от остальной схемы и подать на него 2.5в от вашего устройства.
Можете выложить фотографию второй стороны вашего переходника?
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 10:07
Вот: http://habrastorage.org/files/717/45c/63b/...8d6814d258f.JPG
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2014, 10:35
Из: Рига, Латвия
4 нога у PL2303 отвечает за питание ног UARTa. Но вот незадача - PL2303 согласно описанию может работать с питанием 5в и 3.3в на этой ноге. А вот PL2303HX допукает там 3.3в и 2.5в. То есть если я правильно разобрал надпись на вашем фото - работоспособность вашей микросхемы с 2.5в-сигналами никто не обещал. Более того, если на 4 ногу в вашем переходнике поданы 5в (на эту мысль наталкивает надпись "5v" у выходного разъема), то уровень логической единицы 0.7 * 5в = 3.5в, lдо которых ваши 2.5в не дотягивают. Правда что означает на этом фоне в документации Schmitt Trigger Threshold Voltage 1.1/1.87v я не совсем понимаю. Может я и не прав, и дело вовсе не в уровнях сигналов, а, например, в скорости обмена. А сам переходник работает? Дает эхо в терминалке при замыкании TXD-RXD?
Для себя, любимого, можно попробовать отключить 4 ногу и подать на нее 2.5в. Велика вероятность, что на столе при комнатной температуре работать будет.
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 11:03
Микросхема PL2303HX.
На 4 и 5 ноги на переходнике я ничего не подаю - пользуюсь только GND, TX и RX (так я делал со всеми устройствами до сегодняшнего дня). Более того, на этих ногах есть напряжение (от USB, видимо).
Переходник работает - при втыкании-вытыкании выдает мусор, ну и я только что проверил его с другим устройством, где все работает.
Меня на самом деле смущает правая часть китайской схемы. Они этим хотели сказать, что стоит делитель напряжения? Но зачем? Может, надо что-нибудь выпаять-припаять на плату? Те же резисторы R59 и R60?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 8 2014, 11:09
Пользователь №: 26 933
Этот переходник 3,3 В. Минимальный уровень лог. 1 на входе который он видит 2,0В, сам он выдает 2,4В минимум. Так что все должно работать без доработок.
Возможно проблема в физическом соединении. TX переходника должен идти на RX платы и наоборот. + Выставить правильно скорость в терминале.
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 11:14
Я пробовал менять RX и TX местами. Скорость и прочие параметры влияют на "читабельность" вывода, т.е. если они стоят неправильно, то вместо осмысленного текста приходит мусор. В моем случае не приходит ничего.
Сами провода работают 100%. Только что проверил их на другом устройстве.
Еще, конечно, есть вариант, что консоль там тупо не работают, а китайцы мозг парят sm.gif
dm.pogrebnoy
DELETED
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 12:22
Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 8 2014, 17:14) *
DELETED
igorle
сообщение Apr 8 2014, 12:29
Пользователь №: 72 753
Если есть осциллографф - смотрим сигнал и определяем - кто тут у нас Tx, а попутно узнаем скорость передачи данных (сто лет уже не видел устройств со скоростью, отличной от 115200)
Если нет осциллограффа - я использую высокоомную микропищалку (можно выпаять из старого модема, или найти в старом системном блоке). Подключаю между 3.3 и Tx и слушаю - если поскрипит на подъеме - значит это Tx, и он не в silent режиме.
toweroff
сообщение Apr 8 2014, 12:49
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
ой-ой sm.gif твори Бог свою волю
и со скоростями, и с четностями, и с аппаратным (или программным) контролем wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
