> микросхема зарядки литийонно-полимерного акб, подскаэите пожалуйста
addi
сообщение Apr 11 2014, 02:47
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли разница в принципе заряда литийионных акб и литийонно-полимерных акб, можно ли к примеру заряжать литийоннопоимерный акб с платой защиты микросхемой заряда для литийонных акб?
Если нет то подскажите пожалуйта микросхему зарядки литийионно-полимерных акб как с с платой защиты внутри, так и без нее.
Заранее благодарен!
Спасибо!
kovigor
сообщение Apr 11 2014, 06:22
Пользователь №: 56 295
Можно, насколько я помню, использовать один и тот же зарядник для Li-Ion и Li-Pol. Схема защиты в норме на зарядку не влияет до тех пор, пока она не зафиксирует аварийное состояние аккумулятора. А при исправном заряднике аккумулятор в такое состояние войти не должен ...
WHALE
сообщение Apr 11 2014, 06:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Алгоритм заряда у литий-ионных и литий-полимерных акб одинаков,только у литий-полимерных порог окончания зарядки отличается у разных производителей-
4.2V, 4.25V и 4.35v
У литий-ионных впрочем,тоже бывает 2 порога у разных производителей- 4.1V и 4.2v.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Lagman
сообщение Apr 11 2014, 07:40
Пользователь №: 10 245
Встречал АКБ Li-Ion 3.75В заряжать до 4,35В ( смотреть табличку )
saab
сообщение Apr 11 2014, 14:08
Пользователь №: 81 284
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Спасибо!
У Сейко в ассортименте.
Jekin
сообщение Apr 12 2014, 03:25
Пользователь №: 30 406
TI имеет большой выбор зарядных, вот посмотрите:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...s-products.page
Myron
сообщение Apr 12 2014, 11:19
Пользователь №: 2 451
У Digi-Key в ассортименте, что доступно. В "справочнике" 8347 ИС и только для батарей.
http://www.digikey.com/product-search/en/i...ry%20Management
kt368
сообщение Apr 12 2014, 12:19
Пользователь №: 60 135
Я в проекте использую BQ24616 от тексаса - всё ок. И защит разных дофига, и ток заряда в соответствии с JEITA регулирует, и разбирается с хот своп подключением внешенго БП к устройству, и, даже, не даёт перегрузить внешний адаптер питания в момент заряда от него аккумулятора+питания основного устройства от него же. В общем, рекомендую. TI в импульсных преобразователях/зарядках себя очень хорошо зарекомендовала. Только Webench использовать не советую - лучше без него, граблей меньше будет.
saab
сообщение Apr 12 2014, 15:27
Здесь классика, нетленка мона сказать. LiPo 2S
http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_pro...ion/S8232_E.pdf
типичная схема подключения, все хорошо но датчик тока R 25 мОм не нарисован и в таком виде Китайцы торговали эти платки за 2$, ну и в результате, при первом же коротняке, выгорали мофеты а так хорошая схема rolleyes.gif
Сообщение отредактировал saab - Apr 12 2014, 15:40
addi
сообщение Apr 15 2014, 02:16
Спасибо большое за поддержку
Вопрос более конкретизирую
Можно ли заряжать такой акб
http://www.melochy.ru/catalog/b-akkumulyat...l/lp603048-pcm/
микросхемой LTC4054ES5-4.2?
Заранее благодарен!
Спасибо!
Сообщение отредактировал addi - Apr 15 2014, 12:50
uragan90
сообщение Apr 23 2014, 09:25
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Заранее благодарен!
Спасибо!
Я бы посоветывал вам вот такую микросхемку MCP73831!
MiklPolikov
сообщение Apr 24 2014, 09:36
Пользователь №: 24 702
На сколько я знаю, LI-ION и LI-POL это одно и то же, с той разницей, что li-ion это название химического процесса в лабораторной колбочке, а li-pol это когда этот химический процесс "упакован" в полимер для удобства использования в технике
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
addi
сообщение Apr 24 2014, 11:29
В MCP73831 все хорошо, вот только маловат ток зарядки, долго заряжать 1А батарею придется
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
