IR2104 не работает верхний уровень |
Apr 11 2014, 10:52
Пользователь №: 81 331
Установил новую, не помогло. Нижний уровень работает, верхний не выдаёт отпирающий импульс. Напряжение питания верхнего уровня стабильно 14В без пульсаций , прозванивал затворы транзисторов. Микросхема управляет шестью транзисторами IRFP250 в каждом плече через резистор 100ом с частотой 500Гц. Схема предназначена для управления коллекторным двигателем 12КВт, верхний уровень нужен для рекуперативного торможения .
Apr 11 2014, 13:14
между 8-м и 6-м выводами точно 14 с миливольтами Вольт, засада в том что между 7-м и 6-м выводами всегда ноль без пульсаций а вот между 4-м и 5-м импульсы присутствуют
есть подозрение на большую длительность тока заряда так как шесть мощных транзисторов имеют большую ёмкость затворов
в верхнем плече отключил затворы от микросхемы соединив их с истоком, на выводе микросхемы ноль
Apr 11 2014, 16:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(сыр @ Apr 11 2014, 17:14)  между 8-м и 6-м выводами точно 14 с миливольтами Вольт, засада в том что между 7-м и 6-м выводами всегда ноль без пульсаций а вот между 4-м и 5-м импульсы присутствуют
в верхнем плече отключил затворы от микросхемы соединив их с истоком, на выводе микросхемы ноль Если она в DIP-корпусе - есть много подделок, целые партии которые работают вроде бы, но логика другая, ставьте, по возможности в SOIC (у тех, кто делали драйвера мощных шаговиков для самодельных CNC - мосфеты из-за них горели вёдрами  ).
Apr 12 2014, 05:17
По даташиту как бы микросхема должна включаться высоким уровнем на 3-м выводе SD но на практике получается наоборот проверено на 10-ке микросхем, сначала у меня были проблемы с этим выводом, потом нашел недостаток питания верхнего уровня, устранил всё заработало импульсы верхнего уровня появились двигатель стал тормозить но после налаживания новой программы схемы управления произошла авария в соседнем Н-мосте, сгорели три транзистора, драйвера моста IR2106 остались целы и после замены транзисторов он заработал ещё прибавил шестой транзистор в верхний уровень к IR2104, и после плясок с бубном над программой управления из за отсутствия торможения заподозрил что не работает верхний уровень замерил так и есть проверил осциллографом сигналы в норме Если в первое включение верхнего уровня питающая ёмкость будет недостаточно заряжена микросхема включится после её зарядки или уйдет в защиту? Цитата(sherr @ Apr 11 2014, 20:37)  Если она в DIP-корпусе - есть много подделок, целые партии которые работают вроде бы, но логика другая, ставьте, по возможности в SOIC (у тех, кто делали драйвера мощных шаговиков для самодельных CNC - мосфеты из-за них горели вёдрами  ). DIP-корпус вставляю в панельку ,читал про это на каком то сайте про свой десяток думал так же но потом нашел недостаток питания Вот собственно схема правда номиналы компонентов не обозначены
Apr 12 2014, 10:27
Эмиторные повторители не установлены
Apr 12 2014, 14:04
Цитата(Plain @ Apr 12 2014, 16:43)  Ч.т.д. — насчитал в схеме три штуки IR2104 — у всех трёх требуемые паспортом блокировочные конденсаторы похоже смыло бубном. Они есть Цитата(Oxygen Power @ Apr 12 2014, 17:19)  Не обнаружил на выходе драйвера IR2104 резистора, ограничивающего выходной ток. При превышении импульсного тока у этих драйверов есть проблема с защёлкиванием транзисторов драйвера. Тут уж точно транзисторы будут гореть вёдрами. резисторы на схеме отсутствуют перед эммитерными повторителями так как они имеют большое входное сопротивление а в данный момент они отсутствуют так как мне незачем быстро перезаряжать затворы установлены только сопротивления на сто ом
Apr 12 2014, 15:41
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Starichok51 @ Apr 12 2014, 18:42)  интересно, и какой же ток базы вы ожидаете в эмиттерном повторителе? 100 Ом /6 = 16,7 Ом 16,7 Ом * h21 = 16,7*10 = 167 Ом входное сопротивление эмиттерного повторителя Следовательно 14 В/167 Ом = 83 мА Правильно?
Apr 19 2014, 17:39
Оказались бракованные микросхемы
Jul 29 2014, 08:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У меня тоже не работает верхнее плечо. Верхнее плечо открывается до 12,8В, не зависимо от питания транзисторов (проверял до 30В). С20 и С23 постепенно поднимал до 10мкФ. При 10мкФ в момент включения транзистор VT4 открывается полностью, примерно через 2-3с напряжение плавно падает до 12,8В. Нагрузка пока, маломощная лампочка. Пробовал и с 10 Ом резисторами, эффект тот же. Драйвера питаются от DC/DC P6AU-0515ELF (1Вт, 5-15В).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Jul 29 2014, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 11:07)  При 10мкФ в момент включения транзистор VT4 открывается полностью, примерно через 2-3с напряжение плавно падает до 12,8В. Так верхнее плечо должно постоянно включаться-выключаться, иначе как оно будет поддерживать заряд в C20? На то он и bootstrap (вольтодобавка). VT4 открывается напряжением, накопленном в C20, потом из-за утечек заряд C20 уменьшается и все  Чтобы оно работало постоянно, надо выкидывать VD4 и подавать на Vb напряжение 24 В + 15 В = 39 В. То есть вы можете запитать Vcc от 5 В, а выход своего DC-DC подключить между +24 В и Vb. Хотя... Как бы не вышибло VT4 по затвору повышенным напряжением... В идеале выход DC-DC надо подключать между Vs и Vb, но в этом случае потребуются два DC-DC.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 29 2014, 11:01
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2014, 13:11)  Так верхнее плечо должно постоянно включаться-выключаться Т.е. нужно дёргать какой-то упр. вывод драйвера? SD? Тогда верхний ключ будет резко закрываться и на выходе мы так же не получим постоянного напряжения? Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2014, 13:11)  В идеале выход DC-DC надо подключать между Vs и Vb, но в этом случае потребуются два DC-DC. Т.е. выводы Vs и Vb обоих драйверов паралелются и питаются от одного DC/DC, а драйверы питаются от второго DC/DC? Тогда диод и конденсаторы не нужны? Какие тогда нужно применить драйвера, что бы не дёргать?
Jul 29 2014, 13:05
Из: Рига, Латвия
Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 14:01)  Т.е. нужно дёргать какой-то упр. вывод драйвера? SD? Тогда верхний ключ будет резко закрываться и на выходе мы так же не получим постоянного напряжения? SD выключает оба транзистора, а для зарядки C20 нужен открытый нижний. Надо иногда дергать IN и на выходе, да, будут небольшие провалы в эти моменты. Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 14:01)  Т.е. выводы Vs и Vb обоих драйверов паралелются и питаются от одного DC/DC, а драйверы питаются от второго DC/DC? Тогда диод и конденсаторы не нужны? Нет, не так. Один DC-DC подключается к Vd и Vs одного драйвера, второй DC-DC - к Vd и Vs второго драйвера. Питание драйверов пятью вольтами берется от основной схемы, это питание логики и отвязывать его не нужно. Диоды при этом не нужны, конденсаторы лучше оставить - кто знает, что там за емкости стоят на выходе DC-DC... Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 14:01)  Какие тогда нужно применить драйвера, что бы не дёргать? Зависит от потребляемого вашей нагрузкой тока, допустимой рассеиваемой мощности, требований к надежности и защитам. Может вам и L293 подойдет - греется от души, горит от намека на перегрузку, но стоит копейку и есть в любом ларьке.
Jul 29 2014, 13:15
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2014, 17:05)  Зависит от потребляемого вашей нагрузкой тока, допустимой рассеиваемой мощности, требований к надежности и защитам. На выходе моста актуатор с максимальным током 4А, на 24В. Это пока. Может будет и 48В, есть намёки. Чем меньше греется, тем лучше. Полностью открыть транзисторы и хорошо будет. Ну и что бы не ломалось) А как драйверы зависят от нагрузки?
Jul 29 2014, 13:55
Из: Рига, Латвия
Актуатор миллисекундных провалов раз в 100 мс заметить не должен. Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 16:15)  А как драйверы зависят от нагрузки? Ой, я что-то подумал что вы, по совету Plain, захотите заменить всю схему, включая силовые транзисторы. А так драйверы зависят от напряжения питания нагрузки. И, боюсь, не найдете вы драйверов без дерганья - вам на затвор надо подать напряжение больше питания, а взять его можно либо с отдельного отвязанного источника питания, либо с цепи вольтодобавки. В обоих случаях вам подходит IR2104 - либо с вольтодобавкой и дерганьем, либо с внешним DC-DC на каждый драйвер. Цитата(Plain @ Jul 29 2014, 14:40)  Уже всё сделано — драйверы, транзисторы, стабилизация тока, защита и т.п. в одном корпусе, и всё это однозначно дешевле, чем тот велосипед, который Вы по непонятной причине пытаетесь изобрести. Не стал бы так категорично. Мне нужно было пять лет назад шесть полумостов на 36в, 2А. Ничего лучше 6 * IR2104 + 6 * IRF 7103 не нашлось ни тогда, ни теперь не находится.
