> Cyclone IV Logic Element, Использование ресурсов ячейки
Dootch
сообщение Apr 15 2014, 06:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день.
Разработка ведется в среде Quartus 13.1 Web Edition для ПЛИС EP4CGX150CF23C7.
Мне необходимо собрать схему, представленную на прикрепленном рисунке (1). При этом я хочу использовать только один логический элемент. Если я правильно понял структуру логического элемента в Cyclone IV (рисунок 2), то это возможно.
Написанный мною код:
CODE
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_signed.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;
entity LUT_CELL is
port(
INPUT_1 : in STD_LOGIC;
INPUT_2 : in STD_LOGIC;
MUX : in STD_LOGIC;
CLK : in STD_LOGIC;
OUTPUT : out STD_LOGIC;
OUTPUT_D : out STD_LOGIC
end LUT_CELL;
architecture a of LUT_CELL is
signal int_INPUT_1 :std_logic;
signal int_INPUT_2 :std_logic;
signal int_MUX :std_logic;
signal int_OUT1 :std_logic;
signal int_OUT2 :std_logic;
component lut_input
port(
a_in : in std_logic;
a_out : out std_logic);
end component;
component lut_output
port(
end component;
COMPONENT DFFE
PORT (d : IN STD_LOGIC;
clk : IN STD_LOGIC;
clrn : IN STD_LOGIC;
prn : IN STD_LOGIC;
ena : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC );
END COMPONENT;
begin
inp1:component lut_input
port map(INPUT_1,int_INPUT_1);
inp2:component lut_input
port map(INPUT_2,int_INPUT_2);
mxx:component lut_input
port map(MUX,int_MUX);
outp:component lut_output
port map(int_OUT1,int_OUT2);
int_OUT1<=(int_INPUT_1 and (not int_MUX))or(int_INPUT_2 and int_MUX);
OUTPUT<=int_OUT2;
dfff:component DFFE
port map(int_OUT2,CLK,'1','1','1',OUTPUT_D);
end a;
Компиляция проходит успешно, но в отчете пишется что задействовано 2 логических элемента (рисунок 3). Почему триггер берется из другого LE?
doom13
сообщение Apr 15 2014, 07:01
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Может из-за того что мегафункции используются. То же, что и у Вас:
module mmux
    input clock,
    input in0,
    input in1,
    input addr,
    output out,
    output reg dout
    assign out = (addr) ? in1 : in0;
    always@(posedge clock) dout <= out;
endmodule
но занимает один элемент.
Сообщение отредактировал doom13 - Apr 15 2014, 07:10
SM
сообщение Apr 15 2014, 07:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
потому что, на сколько я помню, из LUT нельзя вывести одновременно и комбинаторную ф-цию, и регистровую. Или, или. Поэтому, два варианта есть - вынести триггер в другой LE, или повторить логику в другой LUT.
Хотя, возможно, я и путаю семейства
Dootch
сообщение Apr 15 2014, 07:07
Из: Хабаровск
module mmux
input clock,
input in0,
input in1,
input addr,
output out,
output reg dout
always@(posedge clock)begin
dout <= out;
end
endmodule
Ваш код выдает тот же результат.
doom13
сообщение Apr 15 2014, 07:12
Из: Минск, Беларусь
Добавил скрины, результат - одна ячейка.
Сообщение отредактировал doom13 - Apr 15 2014, 07:13
Dootch
сообщение Apr 15 2014, 07:21
Из: Хабаровск
Если компилировать под Cyclone V GT, то проект помещается в одном ALM. Структура ALM посложнее будет, но возможно тут удастся реализовать 4 моих схемы в одном ALM.
Можно посмотреть ваши настройки Analysis & Synthesis Settings и Fitter Settings?
Сообщение отредактировал Dootch - Apr 15 2014, 07:22
doom13
сообщение Apr 15 2014, 07:28
Из: Минск, Беларусь
Выше прикрепил результат компиляции под Ваш кристал, у меня заняло одну ячейку (на Cyclone 5 так же одна).
Dootch
сообщение Apr 15 2014, 07:44
Из: Хабаровск
Выставил Auto Fit вместо Standart Fit - все получилось.
Вопрос теперь в том как мне указать компилятору, что если я использую 100-10000 таких схем в проекте, то каждая должна лежать в одной ячейке? Может LogicLock мне в помощь, но кажется это несколько из другой оперы.
doom13
сообщение Apr 15 2014, 08:11
Из: Минск, Беларусь
Компилятор сам положит каждую из схем в одну ячейку.
module mmux_wrapper
    parameter W = 64
    input clock,
    input [W-1:0] in0,
    input [W-1:0] in1,
    input addr,
    output [W-1:0] out,
    output [W-1:0] dout
    genvar i;
    generate
        for(i = 0; i < W; i = i + 1)begin : MMUX_BLOCK
            mmux (
                .clock(clock),
                .in0(in0[i]),
                .in1(in1[i]),
                .addr(addr),
                .out(out[i]),
                .dout(dout[i])
        end
    endgenerate
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
