> Ethernet switch с вынесенными разъемами и индикацией ?, для монтажа разъемов/индикаторов отдельно на панели
Ruslan1
сообщение May 6 2014, 14:11
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Нужно ввести в коробку кучку Ethernet каналов. То есть свитч где-то внутри, а ethernet разъемы вместе с идикацией- на боку прибора.
Искал что-то с разъемами под индикацию и под Езернет- нашел только ОДНУ модель: ET-8MS-OEM http://www.sixnet.com/mediaviewer.cfm?mediaID=496
Именно то что нужно, но цена несколько великовата (порядка 600 долларов без учета доставок и прочего), да и всяких фильдеперсовостей на плате ненужных много (может без них бы дешевле было).
Неужели никто больше такого не выпускает? Нужно-то всего лишь разместить вместо светодиодов штыревую линейку под кабель для внешнего подключения индикаторов и соответственно разъемы под Езернет (можно даже стандартные RJ45 оставить). Понимаю что можно самому колхоз организовать с пайкой, но как-то странно это....
Может кто-то такое уже видел/применял? Где искать?
megajohn
сообщение May 6 2014, 14:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
5$ устроит ?
да и вообще их много, правда цены не везде указаны
Epsilon Managed 8-port Gigabit Ethernet Switch
Military Grade Embedded OEM 8 Port Fast Ethernet Switch
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ruslan1
сообщение May 6 2014, 15:02
Из: Кишинев
Цитата(megajohn @ May 6 2014, 16:24) *
5$ устроит ?
большое спасибо на наводку! Как-то я не так копал, не находилось оно в куче прочего. Прям спасли от разочарования в буржуйской промышленности! sm.gif
первого китайца видел- но опять же светодиоды нужно выпаивать, да и температура от нуля, и тысячи не нужны, а в розницу не нашел. Но зато цена это да.
Я вот только не уверен, любой ли "Managed " свитч вполне можно пользовать и в качестве "Unmanaged" (С потерей вкусностей и/или с конфигурированием через внешний EEPROM ). Но вот любой ли такое позволяет? Я пока что плотно только с Микрелом работал KSZ8995, KSZ8999, так 8995 (managed) по дефолту работал и без внешней EEPROM и без канала управления .
mo3g
сообщение May 6 2014, 17:08
Пользователь №: 78 261
Добрый вечер.
Можно обсудить разработку на заказ под ваши габариты, питание, тип разъемов и вид индикации.
Ruslan1
сообщение May 7 2014, 16:29
Из: Кишинев
Спасибо за предложение.
Но в данном случае разработка экономически не оправдана: оборудование штучное.
Вопрос закрыт.
megajohn- большое спасибо за указание направления поиска!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
