> RefDesDx v2.0 перенумерация элементов в порядке добавления листов в проект
Mi111a
сообщение May 7 2014, 07:36
Пользователь №: 75 536
День добрый. Для перенумерации я воспользовался скриптом RefDesDx v2.0 (ГОСТ 2.702-75). Ошибка возникает если в схему листы добавляются не по порядку. Например сначала шли 1,2,3 а потом между 2 и 3 вставили еще 2 листа, то скрипт нумерует элементы в том порядке в котором листы появились в схеме а не по моей иерархии. Мне кажется что проблема не в утилите а в настройках самого Ментора и где то записан изначальный порядок добавления листов к которому она обращается. Подскажите может где есть настройка этих параметров?
silantis
сообщение May 7 2014, 07:49
Пользователь №: 81 504
Перенумеруйте листы, а затем воспользуйтесь утилитой. Листы нумеруются по правой кнопке в навигаторе проекта.
Mi111a
сообщение May 8 2014, 11:08
Благодарю но у меня кнопка Renumbing не активна(есть но не подсвечена). Перенумеровываю с помощью Muve up или переставляя мышью друг относительно друга. Также при нажатии прав кн мыши на Block1 из иерарх. списка появляется кнопка Reset Sheet Order сбрасывающая очередность листов в исходный порядок. Видимо скрипт использует данную инфу (может записанную в каком нибудь logе), а не тот порядок который задаю я. Интересно что утилита RefdesPrototype (в кот 3 файла) нумерует элементы правильно используя оконечный порядок листов. Скриптом пользоваться удобнее хотелось бы разобраться в чем проблема biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
