> антенна есть смысл или нет
sergey sva
сообщение May 12 2014, 06:50
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Проконсультируйте пожалуйста. есть передатчик 433-446мгц 100мвт(20дб) с миниатюрный антенной 1,5дб берет примерно 400м,не в прямой видимости, помещение. Если подключить антенну и поднять ее на высоту примерно 24м увеличиться дальность, примерно на сколько (по опыту ) усиление антенны 9дб? Какой кабель лучше использовать(50ом) что бы снизить потери?
vadimp61
сообщение May 12 2014, 06:59
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Да, увеличится до 20 км при направленной антенне (из опыта), кабель RG213 или толще.
Сигнал узкополосный, передавали RS-232 на 9600.
sergey sva
сообщение May 12 2014, 07:32
Направленной нет только штырь с круговой дн.
Понятно, буду пробовать. Хотелось в прямой видимости 1,5км получить с круговой дн.
Смущает длина кабеля в самом лучшем случае судя по документации на кабеле длиной 30м потеряется 5дб. + на разъемах.
vadimp61
сообщение May 12 2014, 10:11
Из: Ростов папа
Получите, особенно на такой антенне
http://radial.ru/catalog/antennas/vertical/a10uhf/
было километров 10, но в прямой видимости.
Чтобы не терять в кабеле - его надо убрать.
Мы выносили приемо-передатчик на антенну, а вниз пускали RS-485. Тяни хоть километр!
Кабель надо подбирать, если без него никак!
http://easyradio.ru/phone/cables
Сообщение отредактировал vadimp61 - May 12 2014, 10:22
sergey sva
сообщение May 12 2014, 10:40
Согласен, но зима -40 лето +60 на солнце, приемник-передатчик этого не переживет, даже если сделаем ему герметичный корпус.
rfserg
сообщение May 12 2014, 14:27
Пользователь №: 30 552
И правильно переживаете. Когда-то сам, повисев на страховке среди железных ферм в мороз и крепкий ветерок зарёкся делать выносы на такие конструкции, если к ним нет нормального доступа для обслуживания, а надёжность связи нужна высокая (быстрое восстановление). Тут нужен подход как в релейках, там уже всё продумано, но будет дорого (100% резервирование, быстросъёмные блоки, договор с высотниками и т.д.)
В Вашем случае частоты низкие и прирост сигнала в канале за счёт поднятия антенны будет значительно (в разы) превышать его уменьшение за счёт потерь в кабеле (РК50-4-11, RG-213), но только при условии, что длинна кабеля идёт на прирост высоты подвеса антенны.
На 24 м подвеса антенны и 9 дБ в базовой антенне получите устойчивую связь значительно больше той, которую хотите (в прямой видимости).
sergey sva
сообщение May 12 2014, 14:47
Понятно спасибо за консультацию, попробую, напишу что получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
