> работа с Windows CE
Alexey K
сообщение May 13 2014, 13:42
Пользователь №: 66 220
Есть следующая проблема.
Имеется плата с самсунговским ARM-ом от фирмы BLUE OCEAN MICROCHIP (533 MHz, 64 MB DDR, 256 MB FLASH). На ней уже установлена операционная система Windows CE 6.0. Производитель приложил к ней пакет SDK который работает совместно с Visual Studio 2005(подходит вроде и к 2008). Для работы со специфицескими устройствами платы GPIO, сторожевой таймер, и т.д. предоставил dll.
В студии есть возможность создавать проекты Win32(насколько я понял это работа напрямую с API), MFC, и возможность работы с .Net Compact Framework.
На данный момент задача ставится следующим образом необходимо устройство отображения данных, принимаемых по протоколу NMEA, опрос клавитуры или кнопок по GPIO, ну и отсылка пакетов управления и лог на SD карту. Скорость 9600 bps 1 раз в секунду. То есть медленный поток. Но возможно плата будет использоваться для другого проекта, где будет практически непрерывный поток по COM порту на скорости 115200 bps.
Работа с Win API или MFC не привлекает(первое трудоемко, второе устарело). Остается вариант C# или попытаться прикрутить библиотеку QT и работать в нативном коде.
Если кто-то имеет какой-то опыт проясните мне ситуацию:
1)можно ли работать из C# с библиотекой доступа к специфическим устройствам. (нет ли ограничения Compact Framework).
2)потянет ли программа на C# в такой системе непрерывный прием по последовательному порту (115200bps) + отображение + лог на SD карту, не будет ли сбоев из-за сборки мусора. Или лучше собрать QT под плату.
3)у меня не получается собрать QT по инструкции с сайта, можно ли взять уже собранные библиотеки под windows ce c сайта и не заморачиваться на сборку(или надо собирать с SDK).
Прилагаю документ борду(на китайском).
Ссылка на документацию на похожую плату
http://www.bluemcu.com/en/UploadFiles/LJD-...er%20Manual.pdf
Прикрепленный файл  LJD_eWinV5_ST5.pdf ( 2.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
den_po
сообщение May 26 2014, 08:06
Пользователь №: 74 315
Поздно, но может ещё будет полезным.
Из C# можно вызывать код нативных DLL, только нужно в настройках разрешить небезопасный код.
Пример объявления:
        [System.Runtime.InteropServices.DllImport("coredll.dll")]
        public static extern bool DeleteObject(IntPtr hObject);
115200 для такой железки достаточно скромно.
Графика и пользовательский интерфейс - это уже от реализации зависит, анимация, прозрачность, прочие весёлости.
Касательно сборщика мусора, он особо не мешает в плане производительности, но иногда становится непонятно, отчего приложения вылетают с нехваткой памяти. Сразу пара советов по этому поводу: для форм и других объектов не забывать реализовывать Dispose и вызывать оттуда Dispose для дочерних объектов, временные объекты создавать с помощью using.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
