> Работа с платой BeMicro_CV, Кто работал с этой платой
billidean
сообщение May 16 2014, 04:23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Добрый день всем.
Недавно начал работать с платой BeMicro_CV (ПЛИС - 5CEFA2F23I7).
Создал проект по тестированию работы с ДДР3, которая стоит на этой плате, делаю запись (небольшой объем данных - 100 слов), затем несколько раз читаю эти данные и сравниваю с теми, которые были записаны (с исходным массивом). При НЕсовпадении очередного прочитанного слова с "эталонным" увеличиваю счетчик ошибок. В сигналтапе также контролирую весь процесс.
Так вот, на таких небольших объемах проверок я все-таки получаю ошибки читаемых данных, но не всегда. Может получиться и так, что половина массива вычитается правильной, а потом полезут кривые данные. Причем после появления первой ошибки следующие почти все последующие данные - битые.
Я понимаю, если бы постоянно данные кривые читались, то проблема была бы в записи или в настройках. А так - ничего не пойму.
Контроллер использую хардовый, ТаймКвест косяков не выдает. Питание использую от USB. Работаю на ноуте.
Вопрос к тем, кто работал с этой платой: не замечали такой работы контроллера ДДР на этой плате/ПЛИС? и если да, то как победили?
Есть подозрение, что память не стабильная, т.е. косячная. Но это все паранойя.
billidean
сообщение May 20 2014, 03:48
Из: г. Екатеринбург
В-общем, добился корректной работы при условии, что циклограмма чтения такая:
1. запрос чтения одного слова (avl_rdreq)
2. получение слова при появлении avl_rddatavalid
НО это получается долго.
Хотелось бы так:
1. посылаю N-запросов по нужным адресам без пауз (с учетом avl_ready, конечно)
2. принимаю N-слов данных
НО почему-то не могу добиться ровной работы по второму варианту.
Если у кого есть проект с подобной работой с ДДР (без НИОСа) для этой платы, очень прошу поделиться help.gif help.gif Проект горит help.gif help.gif
gosu-art
сообщение May 20 2014, 09:13
Пользователь №: 52 939
Прикрепленный файл  SoCKit_DDR3_RTL_Test.rar ( 2.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  SoCKit_DDR3_Nios_Test.rar ( 3.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 21 2014, 05:31
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Посмотрел на настройки DDR контроллера - галочки на "Enable Hard External Memory Interface" нет. Это особенность платы или нет?
gosu-art
сообщение May 21 2014, 07:55
На настройки не смотрел. Но по схеме память заведена на аппаратный блок. Можно попробовать поставить галочку и перекомпилировать.
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 21 2014, 10:47
Из: Королёв
У меня BeMicro CV. С галочкой как раз не работает
billidean
сообщение May 21 2014, 12:29
Из: г. Екатеринбург
Так в этом-то и прикол, что софтовый контроллер вроде работает, а хардовый - не работает в непрерывном режиме.
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 21 2014, 13:39
Из: Королёв
У меня хардовый даже инициализацию не проходит
Serhiy_UA
сообщение May 22 2014, 00:30
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(billidean @ May 16 2014, 11:33) *
...Недавно начал работать с платой BeMicro_CV (ПЛИС - 5CEFA2F23I7)...
А где купили и за сколько?
billidean
сообщение May 22 2014, 12:34
Из: г. Екатеринбург
Не я покупал, мне подогнали для проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
