> нужен разъем для внутрисхемного программирования
RKS
сообщение May 16 2014, 06:00
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех. Не уверен что про компоненты надо спрашивать здесь но думаю что подобным здесь наверняка пользуются. Нашли в природе разъем (описан во вложении) но купить его у этой конторы не получилось - есть только без защелок к плате. Купили те что без защелок - отпрыгивают "на ура". Пользоваться неудобно. То есть пока держишь - есть контакт. Как отпустил - разъем "отпрыгнул". Может кто знает где купить что-нибудь подобное?
Прикрепленный файл  TC2050_IDC_Datasheet.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
megajohn
сообщение May 16 2014, 06:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
некоторые используют стандарный IDC два ряда, но на плате только дырки со смещением, а на проводе собсвенно сам IDC-Male. И держится номано, и нет проблем с доставаемостью
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
uriy
сообщение May 16 2014, 09:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже обхожусь без разъема. Просто отверстия с шагом 1.27 или 2.54 в зависимости от габаритов платы.
Подержать несколько секунд не проблема.
A. Fig Lee
сообщение May 16 2014, 23:23
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А я купил с защелками и не обратил внимания, что у нас дырок нет.. biggrin.gif
Мы пользуем типа таким зажимом для крепления фотоаппаратов к столу или еще куда:
http://www.amazon.com/UltraClamp-Assembly-...s/dp/B00CDIGDGC
Винтом поджимаем зажим к плате и все, можно спокойно идти курить.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
RKS
сообщение May 17 2014, 00:19
не понял! купили TС2050 с защелками? У нас сотрудник непосредственно в офис TAG CONNECT обращался. Там сказали что таких сейчас не продают и купил 5 штук без защелок. Собственно с ними и наигрались. к сожалению несколько секунд нам не хватит - у нас проливка LINUX длится больше 5 минут. Сначала встроенные тесты, потом начинается сам тест а потом образа в финале. Держать рука устанет....
Tahoe
сообщение May 17 2014, 11:16
Пользователь №: 15 600
Цитата(RKS @ May 17 2014, 04:19) *
Делал года два-три назад, для одного заказчика, несколько проектов, с таким разъемом. Лично для себя пришел к выводу, что бесполезная трата pcb space. Обычный 2мм PLD занимает места меньше. А самое удобное, не запаивать его, а просто вставлять на время программирования непосредственно в плату. А если достаточно 4-5 пинов, то PLS - отличное решение.
RKS
сообщение May 17 2014, 11:50
Собственно в этому все и идет только PLD2-10 будет для поверхностного монтажа - у Connfly нашли такие. Сначала для прошивки поиспользуем потом как GPIO расширения для дочерних плат.
adnega
сообщение May 17 2014, 11:58
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А подпружиненными контактами никто не пользуется?
Заказал таких - скоро должен получить.
A. Fig Lee
сообщение May 17 2014, 12:31
Из: далека
Я да, у них и купил с защелками, в таг коннекте.
Но пользуемся в итоге без защелком, тем, что по ссылке. Струбциной прижимаем
kolobok0
сообщение May 17 2014, 18:09
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
... Держать рука устанет....
тут уже прозвучало. дырдочки, чуток раскосо через один пин. какие нафик 5 минут? я отлаживаюсь без проблем на объекте по
нескольку часов порой...если одной колодкой, а не отдельно каждый пин втыкать - замечательно держаться. раз на 200-500 точно хватит...
раньше ставил разъём - "почти ровные дырдочки" оказалось более практично... имхо конечно же...
Сообщение отредактировал kolobok0 - May 17 2014, 18:10
Velund
сообщение May 17 2014, 19:00
Пользователь №: 1 177
В связи с наличием в кулацком хозяйстве обломков старых ноутов активно пользую обрезки гребенок от PCMCIA слотов для втыкания в ряды дырок на плате. Компактно, и после небольшой формовки держится терпимо - пучок МГТФ-0.03 не выдергивает (если специально не дергать). Там достаточно длинные золоченые контакты круглого сечения.
Belikov_lp
сообщение May 18 2014, 03:41
Пользователь №: 80 948
А как вы считаете, переходник на J-TRACE может работать в этой среде?
uriy
сообщение May 19 2014, 01:11
Из: Ижевск
А у вас плата не имеет каких-либо интерфейсов дружелюбных?
В случае с линуксом мы заливаем u-boot через те самые отверстия на плате в spi флеш, это занимает несколько секунд, наверно меньше 20.
Затем заливаем линукс через Ethernet c tftp сервера в nand флеш.
При этом уже совмещается проверка исправности RS-232 (там консоль) и Ethernet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
