ISE14.3, XC7Z020, core MIG7, нет доступа к банку 502 |
May 19 2014, 15:03
Пользователь №: 20 394
Цитата(serg_k1 @ May 19 2014, 14:33)  Здравствуйте, нужно связаться для записи и чтения с DDR3 из XC7Z020. В настоящее время из PL. В дальнейшем эта связь будет и из PS. при синтезе core MIG7 v1.7 для выбора банка доступны только 13, 33, 34 и 35 банки. А требуется сделать банк 502. Пробовал из XPS - так же не доступа. Как это сделать? DDR3/DDR2 на 502 банке имеет выделенный аппаратный контроллер и MIG для нее не нужен. Она конфигурится и доступна всегда из процессорной секции PS. Для доступа из PL к этой памяти нужно использовать соответствующие мосты. Их там много: два AXI-мастера, 4 высокоскоростных мастера с FIFO и один мастер ACP. Через AXI-мастера можно также достучаться до всей периферии PS. Для доступа из PS к PL есть два AXI-slave. Память 502 банка аппратно замаплена на физадреса из 1 Гига (0x00000000-0x3fffffff). Все это подробно расписано в ug585. Дока объемная, но читать надо  Как это все добро построить и использовать - в инете уже есть примеры, в том числе opensource. Смотрите проекты parallella, RedPitaya. Там все цеплятется к нормальному топу, а не прикручивается к PS в виде корок. Такой подход (когда PS в виде подмодуля), ИМХО, намного функциональнее и удобнее.
Сообщение отредактировал faa - May 19 2014, 15:09
May 20 2014, 01:14
Пользователь №: 26 368
Цитата(faa @ May 19 2014, 23:13)  DDR3/DDR2 на 502 банке имеет выделенный аппаратный контроллер и MIG для нее не нужен. Она конфигурится и доступна всегда из процессорной секции PS. Для доступа из PL к этой памяти нужно использовать соответствующие мосты. Их там много: два AXI-мастера, 4 высокоскоростных мастера с FIFO и один мастер ACP. Через AXI-мастера можно также достучаться до всей периферии PS. Для доступа из PS к PL есть два AXI-slave. Память 502 банка аппратно замаплена на физадреса из 1 Гига (0x00000000-0x3fffffff). Все это подробно расписано в ug585. Дока объемная, но читать надо  Как это все добро построить и использовать - в инете уже есть примеры, в том числе opensource. Смотрите проекты parallella, RedPitaya. Там все цеплятется к нормальному топу, а не прикручивается к PS в виде корок. Такой подход (когда PS в виде подмодуля), ИМХО, намного функциональнее и удобнее. Спасибо, буду разбираться. Еще есть вопросы. 1. проекты parallella, RedPitaya здесь http://www.parallella.org/ и redpitaya.com? 2. Такой подход (когда PS в виде подмодуля), ИМХО, намного функциональнее и удобнее. - т.е. он (PS) не top?
May 20 2014, 01:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(serg_k1 @ May 20 2014, 08:24)  Спасибо, буду разбираться. Еще есть вопросы. 1. проекты parallella, RedPitaya здесь http://www.parallella.org/ и redpitaya.com? 2. Такой подход (когда PS в виде подмодуля), ИМХО, намного функциональнее и удобнее. - т.е. он (PS) не top? 1. да 2. да
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
May 26 2014, 06:54
Цитата(faa @ May 19 2014, 23:13)  Для доступа из PL к этой памяти нужно использовать соответствующие мосты. Их там много: два AXI-мастера, 4 высокоскоростных мастера с FIFO и один мастер ACP. Как это все добро построить и использовать - в инете уже есть примеры, в том числе opensource. Смотрите проекты parallella, RedPitaya. Там все цеплятется к нормальному топу, а не прикручивается к PS в виде корок. Такой подход (когда PS в виде подмодуля), ИМХО, намного функциональнее и удобнее. На parallella, RedPitaya ничего не нашел - просто не понял, как это сделать. Если можно показвать там пример - буду очень признателен. Собираюсь подключить (пока для быстрой записи порциями , а затем и чтению) PL - High Performance AXI Slave Port - MemoryInterfaces - DDR3. Подключение к AXI через XPS->Hardware -> Create or Import Peripheral Wizard. Тут скорее всего AXI4-Lite. Хотя, наверное, лучше axi4-burst. но ,видимо ,сложнее. Пока это ничего не пробовал. Потому что есть проблема. Собрал эту систему с подчиненным ARM. И хотел посмотреть его в ISIM. ISE пишет, что не поддерживает процессор (так ли это?). Тогда использовал PlanAhead & XPS. Смотрю в ISIM(PlanAhead) и не вижу , что что-то шевелится. Задал board Z702 и только сигналы PS_POR_B=1, PS_SRST_B=1 и PS_CLK =33(50)MHz в test_bench. Сигналы доходят до процессора. Хотел посмотреть частоты FCLK_CLK0..3 или др. FCLK_CLK0 как раз и есть ACLK на axi_interconnect и axi_masrer. но там тишина. В панели XPS->Zync->clockGenerator все перепробовал и 0123 -зеленые. Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал serg_k1 - May 26 2014, 07:21
May 30 2014, 02:35
Скорее всего что-то не так подключаю. Там , в том что я хотел подключить, используется программа для настройки и обмена. А мне нужно , чтобы все работало от PL. Что-то типа Custom AXI IP for Vivado IP Integrator, xapp1168. Vivado 13 у меня нет. нашел подобный пример в xilinx ar37425. но тут тоже проблемы. Может у кого-то есть готовый пример.поделитесь, пожалуйста. обьясните как можно посмотреть работоспособность в Isim. Выяснил , что ISIM напрямую не работает с проектом с ARM. (xAPP744). Нужна плата подключенная, загруженный в нее bitstream и программная система. Получается процессор реальный , а PL симулируется. тогда я решил использовать microblaze ( а его можно в Isim смотреть?). К нему подключаю из ar37425 axi master. смотрю Isim. Вроде все сигналы подключены - зеленые. Но ,к сожалению, сигнал m_axi_awready не взводится в 1. т.е. нет готовности шины. Получается, что здесь тоже нельзя посмотреть. Или я что-то не так делаю.
