> Microblaze SPI MMC, Spartan 3E - работает, Spartan 6 - не работает
xor.kruger
сообщение May 19 2014, 10:51
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Доброго времени суток!
Есть проект на Spartan 3E - Microblaze с кучей периферии и интерфейсом SPI к которому подключена карточка MMC; на системе стоит Linux и все отлично работает - карточка определяется, чтение запись проходит отлично.
Перевел проект на Spartan 6 - все тоже самое, все отлично работает кроме MMC. Софт тот же.
Вот такая проблема, так как программная часть как и в предыдущем варианте, остается грешить на ПЛИС. Смотрел осцилографом - данные бегают.
Я грешу на поведение пинов в шестом Спартане.
Что подскажите уважаемые специалисты ?
Заранее благодарен за любой совет!
ЗЫ: и в первом и во втором случае карточка подключена напрямую к пинам ПЛИС.
Golikov A.
сообщение May 19 2014, 11:27
Пользователь №: 14 454
может времянка? 6 спартан по шустрее, может в карте какие таймауты инициализационные форами сделаны?
ну и еще стоит уровни логической единицы проверить...
xor.kruger
сообщение May 20 2014, 04:49
Из: Чернигов
Частоты полностью одинаковы - 25 МГц
3,3 V - в двух проектах
Golikov A.
сообщение May 20 2014, 05:23
карта памяти та же? ведь они имеют очень много разных вариантов в одном корпусе? Пайка? Защита от записи на карте?
xor.kruger
сообщение May 20 2014, 07:20
Из: Чернигов
карта памяти та же?
Да, одна и та же
Golikov A.
сообщение May 20 2014, 08:19
если карта та же, программа та же, данные ходят, уровни стоят.
то либо пайка,
либо защита от записи
либо бракованный разъем карты
либо она (карта) сгорела
либо перепутаны вход - выход данных
xor.kruger
сообщение May 20 2014, 08:48
Из: Чернигов
то либо пайка,
Скажу проще: есть два модуля - у них есть IDC-ные разъемы - вот туда подключается "приблуда" с ответной частью на котором разъем и карта. Тоесть разъем и карта памяти одна и таже. На столе два модуля. 3E - работает. 6 - нет sad.gif
Lmx2315
сообщение May 20 2014, 08:58
отэц
Пользователь №: 8 684
..поиграйте выходными токами на ножках ПЛИС, при некоторых разводках печатных плат может влиять на шину SPI на 25 МГц.
SHA-256
xor.kruger
сообщение May 20 2014, 13:57
Из: Чернигов
Попробую поменять DRIVE на меньшее значение. Сейчас оно равно 12 мА. Кстати, с таким как-то раз реально столкнулся - на VGA. Линии вертикальной и горизонтальной синхронизации близко разместил на плате и в результате чего взаимные наводки "рушили всю идилию", помогло уменьшение значения DRIVE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
