6 страниц V   1 2 3 > »
> STM32: сброс всей периферии перед переходом из загрузчика в основную прошивку
k000858
сообщение May 21 2014, 03:43
Пользователь №: 69 978
Достаточно ли отключить тактирование определенной шины, что бы сбросить всю периферию, сидящую на этой шине?
К примеру как это предлагается делать в HAL библиотеках:
RCC->APB1RSTR = 0xFFFFFFFF; // FORCE_RESET
RCC->APB1RSTR = 0x00; // RELEASE_RESET
adnega
сообщение May 21 2014, 03:47
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Есть регистр, отвечающий за тактирование, а есть регистр, отвечающий за сброс периферии. Вы их не путаете?
k000858
сообщение May 21 2014, 03:52
да. все верно. затупил.
выше описанный регистр как раз относится к регистру сброса.
т.е. записав в эти регистры, сбросится вся периферия, сидящая на шине?
scifi
сообщение May 21 2014, 03:53
Пользователь №: 25 136
Самый кошерный способ - это сбросить МК полностью и сразу после сброса перейти в основную прошивку. Собственно, так я всегда и делаю.
Axel
сообщение May 21 2014, 03:56
Пользователь №: 1 188
Отключение тактирования точно ничего не сбрасывает. Так что - или регистры RSTR, или общий ресет.
k000858
сообщение May 21 2014, 03:58
тогда попутный вопрос: при сбросе мк с помощью функции NVIC_SystemReset (из core_cm4.h CMSIS библиотеки) происходит полный сброс контроллера, включая сброс периферии (особенно интересуют прерывания) ?
scifi
сообщение May 21 2014, 04:00
Да.
k000858
сообщение May 21 2014, 04:07
а есть способ запретить все прерывания, а не одно какое то конкретное?
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 05:35
Пользователь №: 14 454
глобальным флагом?
#define INTERRUPT_DISABLE_STORE(flag1, flag2) (flag1) = __disable_irq(); (flag2) = __disable_fiq()
#define INTERRUPT_RESTORE(flag1, flag2) if(!(flag1)) __enable_irq(); if(!(flag2)) __enable_fiq()
k000858
сообщение May 21 2014, 05:43
Цитата(Golikov A. @ May 21 2014, 13:45) *
глобальным флагом?
а. т.е. функция __disable_irq(); запрещает все прерывания?
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 07:16
не все, а только обычные
__disable_fiq() - остальные
но есть не маскируемые типа ресета, которые никак не запретишь...
и это в кейле, в других средах, могут быть переопределены по другому, там битики в регистре устанавливаются...
scifi
сообщение May 21 2014, 07:19
Какой такой fiq? Это же Cortex-M, нет там никакого fiq. Уважаемый, не вводите общественность в заблуждение.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 07:29
я просто не в курсе, неужели STM32 - это только кортексы М? ну нет фик, и нет, плохого ничего не будет, можете запрещать, можете не запрещатьsm.gif
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 07:49
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А каким образом по ресету Вы собираетесь переходить в основную программу?
Загрузчик разве не по начальному аддрессу?
Так Вы туда опять и попадете
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
scifi
сообщение May 21 2014, 08:07
Это же совсем просто: в самом начале загрузчика проверять специальный флаг и прыгать в основную прошивку или продолжать выполнять загрузчик.
adnega
сообщение May 21 2014, 08:13
Сообщение #16
При этом не тронув никакой периферии.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 08:16
Сообщение #17
специальный флаг, целостность прошивки, и какие - либо коды безопасности....
_Артём_
сообщение May 21 2014, 08:29
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Как же нет? А это что:
/** \brief  Disable FIQ
    This function disables FIQ interrupts by setting the F-bit in the CPSR.
    Can only be executed in Privileged modes.
#define __disable_fault_irq               __disable_fiq
scifi
сообщение May 21 2014, 08:45
Сообщение #19
А это какая-то чушь (очевидно, перекочевала из кода для других процессоров ARM). Просто подтверждает, что этот код пишут простые смертные, вполне способные ошибаться.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 09:02
Сообщение #20
Из: далека
Флаг в EEPROM?
А почему сразу не прыгнуть? К чему эти танцы с бубном, если и так ясно что прыгать будем?
А при чем здесь reset?
Программа бутлоадер стартанула, все проверила, теперь выставляет флаг, чтобы прыгнуть и делает ресет?
Бессмыслица
ViKo
сообщение May 21 2014, 09:06
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это какой-то "мудрец" переименовал fast_interrupt от ARM в fault_interrupt для Cortex-M.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:07
Сообщение #22
поглядел доки на кортекс - м
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/CHDBIBGJ.html
нашел только
PM
Prioritizable interrupt mask:
0 = no effect.
1 = prevents the activation of all exceptions with configurable priority.
то есть Reset, NMI, HardFault задушить этим битиком нельзя...
HardFault душиться егойным регистром
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/Cihieffb.html
Reset понятно никак не душиться,
_Артём_
сообщение May 21 2014, 09:08
Сообщение #23
Почему чушь? Код вполне имеет смысл:
__attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE void __enable_fault_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsie f");
__attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE void __disable_fault_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsid f");
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:11
Сообщение #24
Бессмыслица
бутлоадер может работать так
старт - проверка - запуск боевой прошивки
а может так
старт - проверка - режим обновления прошивки - обновил прошивку, поставил флаг нормального старта - ресет
и по первому пути... в таком случае вы точно ничего не забудите, и ваша основная программа начнется как после ресета, со всеми регистрами в правильных состояниях
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...ch02s08s01.html
это от 7 арма...
в кортаксах - м только
CPSID i
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/BABHBAAB.html
_Артём_
сообщение May 21 2014, 09:12
Сообщение #25
нашел только
PM
0 = no effect.
Не там смотрите: нужно в описании Cortex-M3 или M4 смотреть.
2.8. FAULTMASK register bit assignmentsBits Name Function
[31:1] - Reserved
[0] FAULTMASK
0 = no effect
1 = prevents the activation of all exceptions except for NMI.
The processor clears the FAULTMASK bit to 0 on exit from any exception handler except the NMI handler.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:21
Сообщение #26
все там
просто ссылки криво вставляются... я постом выше поправил ссылки...
CPSID i
отключает все крмое NMI и RESET, странно что про HardFault не упомянуто...
О прошу прощения. Чет криво у них написано, если взять набор инструкций кортекса м3
Examples
CPSID i ; Disable interrupts and configurable fault handlers (set PRIMASK)
CPSID f ; Disable interrupts and all fault handlers (set FAULTMASK)
CPSIE i ; Enable interrupts and configurable fault handlers (clear PRIMASK)
CPSIE f ; Enable interrupts and fault handlers (clear FAULTMASK).
adnega
сообщение May 21 2014, 09:22
Сообщение #27
Биты состояния прерывания (I и F) были заменены новым регистром PRIMASK (однобитный регистр, который будучи установлен в 1, разрешает генерацию только немаскируемого прерывания и исключения HardFault; все остальные прерывания и исключения маскируются).
Читаем Джозефа Ю.
scifi
сообщение May 21 2014, 09:23
Сообщение #28
Код имеет смысл, а вот комментарий не имеет:
Про комментарий я и написал - это чушь.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:25
Сообщение #29
вот хрень какая-то, что же их официальный сайт то никак не определиться:?
ну то есть надо понимать что осталось одно
__disable_irq();
которое глушит все кроме ресета и NMI?
A. Fig Lee
Сообщение #30
Из: далека
Цитата(Golikov A. @ May 21 2014, 08:21) *
а может так
Не будет "со всеми регистрами".
Флаг надо както передать. EEPROM?
Его надо будет както прочтать, значит инициализировать регистры, сделать какието действия,
то есть все равно ни как про ресете.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:27
Сообщение #31
ножка? Одна единственная на кнопке? Которая и в основной программе остается такой же?
Ну вообще да флаг через EEPROM, Еще PLL настроить, но это делается и в основной проге, просто данный момент пропускается...
scifi
сообщение May 21 2014, 09:31
Сообщение #32
Зачем EEPROM? При "теплом" сбросе содержимое ОЗУ на чипе сохраняется.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 09:34
Сообщение #33
Из: далека
Не только ножка. Состояние прерываний остается тем же.
То есть, если они запрещены, то в основной программе надо explicitly разрешать.
По прежнему не вижу большого смысла в выполенении ресета
А в чем разница?
Разве не по офному и тому же аддрессу переход происходит пристарте?
Каким волшебным образом при холодном старте обнуляется RAM, если
не самой программой?
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:36
Сообщение #34
от ресета внутренне спокойно...
вот что кеил написал в хелпе
__disable_fiq
Typically, this intrinsic disables FIQ interrupts by setting the F-bit in the CPSR. However, for v7-M it sets the fault mask register (FAULTMASK). FIQ interrupts are not supported in v6-M.
то есть на самом деле это от 7 армов тянется, и несмотря что FIQ сменилось с быстрых на ошибочные, это все равно не для кортексов М
_Артём_
сообщение May 21 2014, 09:40
Сообщение #35
__disable_irq();
Почему? __disable_irq() это :
HardFault не запрещается после __disable_irq.
HardFault запретится после CPSID f.
Вроде так выходит...
Цитата(A. Fig Lee @ May 21 2014, 17:44) *
А в чем разница?
Обнуляется программой...Можно зарезервировать ячейку в ОЗУ и проверять её на старте и в зависимости от её значения решать что делать дальше - запускать программу, запускать бут или ещё что-то.
ViKo
сообщение May 21 2014, 09:41
Сообщение #36
Из User Guide на Cortex-M
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:47
Сообщение #37
путано написано, в описании на проц LPC1768, в части про кортекс м3 есть запись про HARDFAULTMASK, в наборе инструкций кортекса м3 есть такое... В описании на серию кортексов М0-4, нету... даже нет HardFaule Mask регистра....
и как это понимать?
поправочка-------------
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/CHDBIBGJ.html
у М3, и М4 есть, называется FAULTMASK, и флажочек тоже есть
The FAULTMASK register prevents activation of all exceptions except for Non-Maskable Interrupt (NMI). See the register summary in Table 2.2 for its attributes. The bit assignments are:
получается его одного достаточно чтобы все выключить? даже примаск?
_Артём_
сообщение May 21 2014, 10:08
Сообщение #38
В каком пункте мануала про HARDFAULTMASK написано?
Получается достаточно - кроме NMI и Reset.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 10:13
Сообщение #39
Из: далека
Это значит надо писать собственный startup файл.
Тоже можно, конечно.. Но по мне так это уже извращения пошли.
scifi
сообщение May 21 2014, 10:20
Сообщение #40
Стартапа бояться - загрузчик не писать. Ну что за цирк, ей-богу :-)
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 10:22
Сообщение #41
Из: далека
А мы без всяких самодельных стартапов и ресетов обошлись.
Чем больше меняешь, тем больше багов.
_Артём_
сообщение May 21 2014, 10:23
Сообщение #42
Можно отредактировать startup, который есть: всего-то несколько строк добавить.
               if ((FlashCrcOk()) && (StartType==START_APPLICATION)) {
        __disable_irq();
        __set_MSP(*(uint32_t *)0x1008);
        ISRPtr application_reset_handler=(ISRPtr)(*(uint32_t *)0x100C);
        goto *application_reset_handler;
scifi
сообщение May 21 2014, 10:30
Сообщение #43
На самом деле бывает полезно разбираться в стартапе. Тем более на Cortex-M минимальный стартап - это всего несколько строчек:
CODE
#include <string.h>
extern char __etext, __data_start__, __data_end__, __bss_start__, __bss_end__;
extern int main();
void __attribute((used))
Reset_Handler(void)
/* copy-init variables */
memcpy(&__data_start__, &__etext, &__data_end__ - &__data_start__);
/* zero-init variables */
memset(&__bss_start__, 0, &__bss_end__ - &__bss_start__);
(void)main();
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 10:43
Сообщение #44
Из: далека
Это не стартап, это ресет хэндлер.
Никто не спорит про разобратся, но переделывать не вижу смысла.
В любом случае, как обслуживать ситуацию,
когда в данной ячейке при холодном старте флаг случайно совпал с тем, который выставляется
для прыгания в главную программу?
Может еще один флаг добавим?
Может, CRC считать начнем?
_Артём_
сообщение May 21 2014, 10:48
Сообщение #45
Ну так стартап состоит из двух частей - таблицы векторов и Reset_Handler-а. Таблица у каждого МК своя и её менять не надо.
Маловероятно...
К тому же CRC прошивки посчитать всё равно желательно, а то вдруг там пусто.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 11:29
Сообщение #46
Из: далека
Цитата(_Артём_ @ May 21 2014, 09:58) *
Маловероятно...
Ну.. Если так программировать..
Программирование должно быть детерминистик как возможно.
В общем, с ресетом больше граблей, дольше и выгоды не вижу.
Проще прыгнуть сразу, без всяких вероятностей
_Артём_
сообщение May 21 2014, 11:33
Сообщение #47
Согласен - не дело это. Хотя и каких-то нежелательных эффектов тоже сразу не видно. Хотя наверное можно придумать.
Согласен, так и лучше и проще.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 13:11
Сообщение #48
а мне понравилась идея)
у меня сейчас
запуск в бутлоадер проверка флага в еепром, переход в бут или в основную программу...
получается я могу сделать флаг в RAM, и переходить через ресет на бут если в флаге стоит кодовое слово, иначе уходить в основную прогу. И оставить EEPROM в покое, интересно...
Сергей Борщ
сообщение May 21 2014, 14:32
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не плодите сущностей. Вы сбрасываться как собираетесть? Программно? Вот и проверяйте флаг программного сброса в соответствующем регистре ядра. И не нужно ни EEPROM, ни ячейки в ОЗУ резервировать. А еще лучше сбрасываться после прошивки собакой и по отсутствию флага программного сброса делать проверку целостности прошивки и прыжок в нее. А по флагу программного сброса или при ошибке целостности уходить в загрузчик. Тогда вы получите возможность запуска загрузчика из основной программы программным сбросом и загрузчик при этом будет запускаться тоже со сброшенной периферией.
Я делаю именно так и нахожу это очень простым и удобным.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 14:53
Сообщение #50
Сбрасывать собакой - чтобы сброс был железным?
Если любой программный сброс - уход в загрузчик, то для удаленной перезагрузки устройства тоже делать фокус с вачдогом?
scifi
сообщение May 21 2014, 14:56
Сообщение #51
Нужно пользоваться регистром, который показывает причину сброса. Можно совместно с ячейкой ОЗУ (и никаких случайных совпадений там уже быть не может), а можно и без неё, как отметил Сергей Борщ.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 14:58
Сообщение #52
Из: далека
А зачем "сброс собакой"? Что, без сброса чтото изменится? В любом случае все теже самые регистры задействованы записи/чтения флаша.
Залил, проверил и прыгнул.
Тогда и уходить никуда не надо..
Случайные совпадения в ОЗУ могут быть всегда.
scifi
сообщение May 21 2014, 15:01
Сообщение #53
Как страшно жыть... Так никакая программа работать не сможет :-)
Случайные совпадения в моей схеме исключены. Вы просто не разобрались до конца.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 15:16
Сообщение #54
Из: далека
Почему не разобрался? 2 никому не нужных движения: ресет и использование РАМ
Сергей Борщ
сообщение May 21 2014, 18:57
Сообщение #55
Из: Рига, Латвия
Вам не нужны - не используйте. А я одним легким движением уверен, что у меня не продолжает молотить АЦП загаживая по DMA уже не свою память, мне не нужно затыкать таймера, генерящие прерывания с несуществующими в загрузчике обработчиками, что однократно запускаемая в LPC2xxx собака и в загрузчике и в приложении работает с разными настройками. Вы же можете все эти действия проводить вручную и на очередной версии приложения вдруг обнаружить, что не можете обновить прошивку потому что когда-то давно проектируя загрузчик, забыли заткнуть какую-то не использовавшуюся тогда периферию, а теперь, в новой версии, эта периферия мешает работать загрузчику. Пожалуйста! Каждый сам себе злобный Буратина.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 21:03
Сообщение #56
Из: далека
А.. А я в бутлоадере не пользую АЦП и тому подобное.
Канал для записи во флеш и обмена данными - один из USB/RS232 и так далее... Все.
А! Собака! Вот оно где порылось. Вотчдог - зло, его использовать плохая привычка.
Тем более в бутлоадере. Он должен быть прост и бронебоен.
Если там нужен вотчдог, чтото не так.
Сергей Борщ
сообщение May 22 2014, 01:46
Сообщение #57
Из: Рига, Латвия
А для обновления прошивки вам нужно вручную выключить и включить устройство, или все же предусмотрена возможность запуска загрузчика по команде работающему приложению? Если предусмотрена - то где и как вы затыкаете периферию, которую перед запуском загрузчика использовало приложение?
И их затыкать после окончания перепрошивки перед запуском приложения тоже не нужно?
Тем более в бутлоадере. Он должен быть прост и бронебоен. Если там нужен вотчдог, что-то не так.
Использование собаки для отслеживания таймаута в загрузчике - исключительно простое и бронебойное решение. Но вы можете строить свой велосипед по-своему.
Golikov A.
сообщение May 22 2014, 01:48
Сообщение #58
Все же переход в загрузчик из основного приложения прыжком - реально зло... Надо в загрузчик переходить с чистого листа.
Так же и в приложение хорошо бы перейти с чистого листа, ну мало ли что... мое ИМХО
Сергей Борщ
сообщение May 22 2014, 01:53
Сообщение #59
Из: Рига, Латвия
Именно. Тем более что реализуется это гораздо проще, чем все остальные пути.
A. Fig Lee
сообщение May 22 2014, 06:52
Сообщение #60
Из: далека
Нет. Есть комманда, по ней делается програмный ресет.
И по ресету мы в бутлоадере. Если кнопка не была нажата при ресете, опять уходим в главную программу.
Дык - програмный ресет, ничего не надо затыкать.
А вот перед прыжком в программу USB затыкаем.
И надо в главной программе explicitly сделать __enable_interrupt()
Все, больше телодвижений не надо.
Для таймаутов пользуюсь таймером обычным. Но в данном случае его не пользую.
Таймаут это фактически "флэшу кирдык", а значит, микросхеме и устройству.
Нет смысла обрабатывать такую ситуацию.
Везите к нам. Будем разбиратся.
Правильно. Но в приложение не обязательно
Сергей Борщ
сообщение May 22 2014, 07:34
Сообщение #61
Из: Рига, Латвия
То есть все-таки ресет?
Ага, то есть цена вашего велосипеда - необходимо присутствие вблизи устройства homo sapiens, нажимающего на кнопку. И необходимость у устройства иметь эту кнопку (снаружи или внутри, в последнем случае еще и корпус вскрывать надо). Понятно.
Понятно. У меня перепрошивка на лету, таймаут - сбой связи, он обрабатывается, в случае неудачи можно перепрошить снова и ничего никуда возить не надо.
Allregia
сообщение May 22 2014, 08:01
Сообщение #62
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Зачем? Достаточно обьявить переменную как __noinit и по абсолютному адресу.
В Ф4 я через backup SRAM передаю. Для перехода из основной программы в бутлоадер и обратно.
A. Fig Lee
сообщение May 22 2014, 13:06
Сообщение #63
Из: далека
В боотлоадер всегда по ресету, я никогда обратное не утверждал, а в главную программу просто прыжком.
Да. Подсоединять то все равно ктото должен к компьютеру.
Кстати, сегодня заказали сделать с переходом в бутлоадер по команде.
Буду в главной программе писать 0xFE в EEPROM на старте, если там 0xFF.
Перед рестартом в бутлоадер сотру на 0xFF.
Бутлоадер при 0xFF прыгать не будет.
При дисконнекте USB будет прыгать в главную.
Но человек там все равно должен быть.
У нас тоже в случае неудачи (удачи тоже) всегда можно перепрошить.
Связь по USB, не вижу смысла обрабатывать обрыв связи.
Таймаут возможен при плохой микросхеме.
Тогда везти придется.
Ух ты! Класс. Не знал про __no_init.
Да, про SRAM бакапную тоже забыл, но аксесс к ней нетривиальный тоже.
Так, что мы имеем?
STM32 имеет SRAM, то бишь статик RAM.
На триггерах, надо понимать.
Если погуглить на "sram initial state" то выпадает множество статей на тему "Initial SRAM State as a Fingerprint and Source of True Random Numbers..."
из чего можно сделать вывод, что как и следовало ожидать RAM на старте может быть в каком угодно состоянии.
На ней rely нельзя.
Буду делать через EEPROM.
Golikov A.
сообщение May 22 2014, 13:42
Сообщение #64
ну можно же не 8 бит, а 32 бита взять, да и положить не FF - FE , а что-то позаковыристей, например название фирмы в 4 32 битных числа положить, что такое будет случайно - настолько маловероятный факт, что если произойдет будет неплохой рекламой фирмы%)
A. Fig Lee
сообщение May 22 2014, 14:48
Сообщение #65
Из: далека
Можно. И прошивку поставить куда нибудь в пассажирский самолет.
Будет "настолько маловероятный факт", что он грохнется..
"Мы пойдем другим путем" (с)
scifi
сообщение May 22 2014, 14:51
Сообщение #66
На ней rely нельзя.
Толстый намёк (уже третий раз в этом топике): есть регистр, показывающий причину сброса.
Совсем-совсем толсто: если сброс программный, то есть гарантия, что в нужной ячейке ОЗУ не мусор, а то, что нужно. Почему? Потому что программа записала туда то, что нужно перед тем, как вызвать программный сброс.
Народ совсем не сообразительный пошёл нынче... Я в печали :-(
Golikov A.
сообщение May 22 2014, 14:56
Сообщение #67
Ну ваще не аргумент,...
то есть если вероятность того что 16 символов по 256 позиций на каждый сложились в правильную фразу для человека возможны (вероятность 1.1479437019748901445007192746311e-41), то где гарантия что не пролетит космической частицы, которая изменит именно этот флаг в вашем регистре... это же событие, тогда по вероятности просто каждый день происходит...
Правда та же причина не дает реально рассчитывать и на достоверную запись в ЕЕПРОМ, но к своим идеям человек относится менее критическиsm.gif))
A. Fig Lee
сообщение May 22 2014, 16:17
Сообщение #68
Из: далека
Да я уже давно ответил: нет смысла ничего писать в РАМ если и так ясно что ресет программный!
Комиссии попробуйте объяснить, что "скорее всего самолет не грохнется".
2. Это бессмыслица. Если есть програмный ресет, нечего возится с РАМ.
Кстати, Су100 не на таком же принципе сделан?
Думаю что и ракета с которой спутник грохнулся, была спроектирована аналогично
Golikov A.
сообщение May 22 2014, 17:02
Сообщение #69
Как вы победили вероятность сбоя из за попадания космических частиц? Мне просто интересно, если вы настолько скрупулезны, то вы наверняка и это учли... Я вот был в германии в институте, там стоит детектор космических частиц, да их толпы летают, как вы защищаете свои устройства?
A. Fig Lee
сообщение May 22 2014, 19:20
Сообщение #70
Из: далека
А что, у РАМ иммунитет к космическим частицам?
Везде могут быть проблемы, нет смысла искусственно их увеличивать.
Golikov A.
сообщение May 23 2014, 02:53
Сообщение #71
так это ваша позиция что так жить нельзя, и надо быть защищенным даже от вероятности 10^-14 sm.gif
Terminator
сообщение May 23 2014, 02:57
Сообщение #72
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
У меня переход делается если во внешней flash нет новой прошивки. Возможно это сильно сложно. Зато не требует участия человека.
Golikov A.
сообщение May 23 2014, 03:05
Сообщение #73
сильно опасно, можно сделать кирпич из прибора...
Terminator
сообщение May 23 2014, 05:39
Сообщение #74
Из: Томск
Ничего подобного. Кирпич можно сделать только при обновлении загрузчика, если он разрешён.
Мой алгоритм действий такой:
- если во внешней flash есть валидная прошивка, то сравниваем её с текущей и перешиваем если отличается. Затем запускаем основную прошивку.
- если нет новой прошивки, то сразу запускаем основную прошивку.
Golikov A.
сообщение May 23 2014, 07:08
Сообщение #75
а... 2 флэшки...
Terminator
сообщение May 23 2014, 07:26
Сообщение #76
Из: Томск
A. Fig Lee
Сообщение #77
Из: далека
Моя позиция - не стоит плодить баги без необходимости.
Все. Больше отвечать "по кругу" не буду.
vlad_new
сообщение May 24 2014, 00:51
Сообщение #78
Пользователь №: 58 127
Я в своём загрузчике напоролся на проблемму с SysTick. Как я не старался, мне не удалось его "полностью блокировать". Запретил глобальное прерывание, остановил SysTick, сбросил все флаги в энвике, поставил маленькую задержку и тем не менее после глобального разрешения прерывания, изредко, возникало ещё одно прерывание от SysTick. Собственно проблемму решил добавив ещё один сброс энвика с задержкой.
Я это к тому, что в каждом конкретном случае, подводные камни имеют место быть и "сбросить всё" без резета, не всегда так просто, как кажется на первый взгляд.
adnega
сообщение May 24 2014, 05:11
Сообщение #79
В NVIC можно сбросить не только разрешение прерывания, но и флаг отложенного прерывания - периферия взвела,
но в данный момент прерывание выполниться не может, т.к. запрещено. "Все не просто", но некоторые вещи вполне можно решить.
jcxz
сообщение May 25 2014, 08:24
Сообщение #80
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Добавлю свои 5 копеек касательно сброса периферии:
Только что напоролся на проблему в LPC1758 с UART1 с включённым аппаратным управлением потока
(в составе UART1 имеются CTS/RTS). И проявилась она именно при рестарте прошивки обычным
переходом на вектор сброса (ну естественно с выполнением всех условий по переключению режимов
thread->handler, текущего стека и пр.).
А именно: если включено управление потоком (UART1 сам формирует RTS) и FIFO заполнилось до
уровня установки RTS-стоп и в этот момент выполнить рестарт, а после рестарта идёт отключение всей
периферии с последующим включением и инициализацией, в том числе - сброс FIFO через FCR, то
после этого после включения управления потоком опять, RTS остаётся в состоянии "стоп" хотя FIFO пуст.
И никакие сбросы UART, отключения его питания в PCONP - не помогают.
Не помогает даже снижение FIFO-level до низкого уровня.
Единственный способ - отключить временно FlowControl, принять N байт в FIFO до его заполнения до
того уровня FIFO, который был ранее и только после этого опять включить - после этого начинает
работать.
А если сделать аппаратный сброс CPU (например - через WDT), то проблемы не возникает.
Похоже в составе UART есть триггер, который устанавливается при превышении заполненности
FIFO выше уровня и сбрасывается только при понижении в обратную сторону, а командами
очистки FIFO - не сбрасывается.
Ещё аналогичная проблема была у меня давно на техасском CC5502 с FIFO DMA-каналов:
при программном сбросе, если в этот момент в FIFO были данные (DMA-канал успел
выполнить чтение источника, но не успел выполнить запись), DMA-контроллер запрещается, но не
сбрасывается. И, при последующем его разрешении, при старте передачи, перед пересылаемыми данными
вылазили те застрявшие байты.
FIFO DMA-канала программно недоступна и сбросить её нельзя. Так что пришлось при старте ПО, вначале делать одну
фиктивную транзакцию (чтобы "продуть" FIFO), и только потом запускать канал в работу.
andrewlekar
сообщение May 26 2014, 00:07
Сообщение #81
Пользователь №: 25 163
У меня то же самое было. SysTick я поборол, а вот прыжок из работающей ОС у меня так и не завёлся. То есть бут у меня работает под осью, как и основное приложение, а ось, вероятно, постоянно сидит в режиме обработчика прерывания и прыгнуть толком не может.
jcxz
сообщение May 26 2014, 04:25
Сообщение #82
Из: Омск
ОС не "сидит постоянно в режиме обработчика прерывания". Cortex-M под ОС находится или в handler- или в thread-mode.
И, если это знать, то проблем с Cortex-ядром при перезагрузке быть не должно.
У меня рестарт хоть из под ОС хоть без - работает нормально (за исключением вышеописаной проблемы с периферией). Проблемы могут быть только в периферии.
andrewlekar
сообщение May 26 2014, 06:24
Сообщение #83
Ну вам виднее. У меня с периферией проблем не было, а у запускаемого приложения - были. Когда стал прыгать до старта оси, всё стало работать как надо.
ViKo
сообщение May 26 2014, 08:00
Сообщение #84
А также с привилегированным или пользовательским уровнями thread.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
