> Восстановление слота материнской платы проектора
implex
сообщение May 21 2014, 14:38
Пользователь №: 75 955
Как можно отремонтировать или где приобрести слот для материнской платы проектора? Отломался от мат. платы, высыпались контакты. На вид похож на PCI но с другими размерами и количеством контактов. В слот вставляется DLP матрица. Попытка заменить на 10 см проводочки закончилась неудачей - изображение неадекватно себя ведет. Пластмассовый корпус слота остался целым, контакты с компьютерных мат. плат не подходят.
kovigor
сообщение May 22 2014, 17:34
Пользователь №: 56 295
В уполномоченный сервис-центр попробуйте обратиться. Они заменят саму системную плату. Заменить даже PCI - разъем и даже на обычной мамке в домашних условиях (без спец. оборудования) практически невозможно ...
implex
сообщение May 23 2014, 07:06
Сервисного центра нет. Есть микроскоп, станция. Мне интересно, есть ли какие-то стандарты этих слотов или производитель проектора изготовил для себя? Можно ли повставлять похожие контакты на клей (пластмассовый корпус целый), а потом припаяться?
kovigor
сообщение May 24 2014, 07:07
Разъем серийный, скорее всего, просто не применяемый в PC.
Проблема в том, что при попытке выпаять этот разъем феном плата перегреется, от жара ее поведет (или вспучит), и она придет в полную негодность. Нужно соотв. оборудование, одного фена мало. Попробуйте в порядке эксперимента заменить на битой мамке PCI - слот, и тогда вы увидите, насколько это сложно.
Сходите в хороший сервис-центр, где паяют большие BGA, и попросите их вам помочь. Это будет лучше всего. А заодно покажите им ваш разъем. возможно, он применяется в MAC или еще где-то. Кстати, вы бы фотографию сюда выложили. Тут народ многоопытный, вас бы сориентировали в нужном направлении.
Повставлять-то можно, только ненадежно это. Так что лучше так не делать ...
implex
сообщение May 25 2014, 12:48
Восстановил проводочками (около 80). Заработал, но с некоторыми дефектами изображения. Опытным путем пооддалял группы проводов друг от друга во включенном состоянии - дефекты исчезли. Фото слота выложу чуть позже.
at90
сообщение May 25 2014, 23:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Зачем выпаивать неисправный разъем. Его можно выкусить потом выпаять отдельно контакты.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
skripach
сообщение May 26 2014, 07:30
Пользователь №: 19 443
ждём.
Делай что должен и будь что будет.
implex
сообщение May 31 2014, 09:09
Вот фото. Два ряда по 24+15 контактов с разделителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
