> В каком пакете проще решить следующую задачу:
toshas
сообщение May 24 2014, 13:14
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
Стоит следующая задача:
На стеклянном столе лежит длинный металлический брусок на котором выделяется N ватт.
Необходимо посчитать поток тепла который идет в стол.
Затем к торцам бруска вплотную пододвигают два больших металлических куба.
Нужно посчитать поток тепла идущий в них.
Наконец при изменении длины бруска оценить как меняются эти потоки.
Все параметры системы известны. В каком пакете для неспециалиста такое проще посчитать ?
Сначала попробовал Comsol очень тяжел для восприятия, сейчас разбираюсь с Ansys, тут попроще, есть tutorial,
может стоит посмотреть и другие пакеты ? SolidWorks например ?
Спасибо!
_pv
сообщение May 25 2014, 05:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в случае с простой геометрией, для оценки, можно попробовать обойтись 2D. (осесимметричное 3D)
femm , elcut
dmitrp
сообщение Jun 2 2014, 05:46
Пользователь №: 17 482
femm , elcut
В jmag легко.
Диплом пишите?
Постановка задачи явно не полная.
vadzh
сообщение Jun 23 2014, 20:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Для решения задачи вроде как вполне можно обойтись средствами SolidWorks или FloEFD (Flow Simulation).
DevL
сообщение Jul 18 2014, 20:20
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
SolidWorks неплох но считает исключительно на одной машине - может быть ОЧЕНЬ долго
но для начала - может быть самое то ибо просто
Valery-m
сообщение Jun 23 2015, 04:51
Пользователь №: 59 029
попробуйте использовать Star-CD
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:36
