> KSZ9021RNI сбрасывает линк
BSACPLD
сообщение May 28 2014, 17:37
Пользователь №: 7 056
Всем привет!
Подскажите в чём может быть проблема.
Раньше использовали 88E1111 и сними не было никаких проблем, за исключением того, что industrial есть только в BGA.
Решили попробовать KSZ9021 и всё перестало работать.
Как это выглядит:
1. Подаю сброс длительностью 20 мс.
2. Инициализирую следующим образом:
CODE
// soft-AVR для ПЛИС, sbr - установка бит, cbr - сброс бит
// PHY_ADDR1 - адрес PHY, PHY_ID = 0x0022
// rd_mdio_1 - чтение из MDIO, wr_mdio_1 - запись в MDIO
ldi temp, 0b00000011
out PHY_ADDR1, temp
ldi temp_2, 2
rcall rd_mdio_1
ldi temp, high(PHY_ID)
cpi temp_0, low(PHY_ID)
cpc temp_1, temp
breq phy_id_ok_1
ldi temp, 0b00000111
out PHY_ADDR1, temp
ldi temp_2, 2
rcall rd_mdio_1
cpc temp_1, temp
breq phy_id_ok_1
sbi PORTB, LED
phy_id_ok_1:
ldi temp_2, 0
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<12) | (1<<8))
sbr temp_1, high((1<<12) | (1<<8))
cbr temp_0, low((1<<15) | (1<<14) | (1<<13) | (1<<11) | (1<<10) | (1<<9) | (1<<6))
cbr temp_1, high((1<<15) | (1<<14) | (1<<13) | (1<<11) | (1<<10) | (1<<9) | (1<<6))
ldi temp_2, 0
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 4
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<13) | (1<<10) | (1<<8) | (1<<6))
sbr temp_1, high((1<<13) | (1<<10) | (1<<8) | (1<<6))
cbr temp_0, low((1<<15) | (1<<11) | (1<<7) | (1<<5))
cbr temp_1, high((1<<15) | (1<<11) | (1<<7) | (1<<5))
ldi temp_2, 4
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 5
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<10))
sbr temp_1, high((1<<10))
cbr temp_0, low((1<<11))
cbr temp_1, high((1<<11))
ldi temp_2, 5
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low((1<<9) | (1<<8))
ldi temp_1, high((1<<9) | (1<<8))
ldi temp_2, 9
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 17
rcall rd_mdio_1
cbr temp_0, low((1<<8)| (1<<3))
cbr temp_1, high((1<<8)| (1<<3))
ldi temp_2, 17
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 28
rcall rd_mdio_1
cbr temp_0, low((1<<7) | (1<<6) | (1<<0))
cbr temp_1, high((1<<7) | (1<<6) | (1<<0))
ldi temp_2, 28
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 31
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<1))
sbr temp_1, high((1<<1))
ldi temp_2, 31
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low(0x8100)
ldi temp_1, high(0x8100)
ldi temp_2, 11
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low((1<<8))
ldi temp_1, high((1<<8))
ldi temp_2, 12
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low(0x8102)
ldi temp_1, high(0x8102)
ldi temp_2, 11
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low((1<<15))
ldi temp_1, high((1<<15))
ldi temp_2, 12
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low(0x8107)
ldi temp_1, high(0x8107)
ldi temp_2, 11
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 12
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 0
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<15))
sbr temp_1, high((1<<15))
ldi temp_2, 0
rcall wr_mdio_1
rcall timer20ms
3. При подключении кабеля к хабу или компьютеру линк устанавливается на 1 секунду, а затем пропадает.
Процесс повторяется периодически.
Линк можно установить только если принудительно выставить 10 Мбит.
Если подключить к старой плате на 88EE1111, то начинает линковаться, но линк периодически пропадает примерно раз в 10 секунд.
Схема включения приведена в 9021.pdf
Первый вариант как на схеме.
Во втором я отпаял резисторы 49,9 Ом.
Третий вариант я сделал как в KSZ9021RN Socket Board Schematic rev1.0.pdf
Ни в одном из вариантов не заработало.
Пробовал перепаивать чипы - не помогло.
На двух платах одно и тоже.
Питание проверил: пульсации < 50 мВ.
Подскажите где косяк, а то уже мозги закипают wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif
P.S. На всякий случай приложил рабочую схему на 88E1111.
P.P.S Разводка рабочей и нерабочей платы почти одинаковая.
Прикрепленный файл  KSZ9021RN_Socket_Board_Schematic_rev1.0.pdf ( 101.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
b32b
сообщение May 28 2014, 18:12
Пользователь №: 54 821
Стоит посмотреть на разводку линий от чипа к трансформатору, у нас было подобное c DP83695. В случае устройство-комп линк "ретрейнился" иногда бесконечно, на 100Мбит работал как надо. Со свитчом работало лучше. Переразвели выходные цепи к трансформатору, убрали все лишнее рядом - работает как часы, и в несильно зашумленном помехами условиях держит 120 метров на кабеле категории 5-. Тогда как в старом варианте могло упасть и на метровом отрезке.
Поначалу тоже грешили на источники, по статистике становилось немного лучше, но не радикально. Замена кварца также помогала, иногда даже пролечивала.
Сообщение отредактировал b32b - May 28 2014, 18:13
BSACPLD
сообщение May 28 2014, 18:24
Скриншоты старой и новой платы приложил.
Не вижу ничего криминального - расстояние до трансформатора 5 мм.
Насчёт генератора - вполне возможно.
Вместо штатного ASFLMPC запаяли китайский неизвестного производства.
BSACPLD
сообщение May 29 2014, 01:36
b32b, спасибо за помощь.
Проблему решил.
Дело было в генераторе.
Пока повесил соплями самопальный генератор на 74AC и резонаторе.
Жду прихода ASFLMPC - по результатам отпишусь.
b32b
сообщение May 29 2014, 19:37
Меня вот смутило следующее:
на мой взгляд мала ширина трасс к трасформатору, и что резисторы подключены через переходные отверстия с обратной стороны платы, возможно есть нарушение импеданса,- резисторы в 49,9 (1%) для его согласования и нужны. Где-то читал что все компоненты (от чипа к RJ45, или того что его заменяет) желательно размещать с одной стороны. С другой стороны небольшое растояние до транса должно устранять проблемы, но лучше посчитать.
И второе - под трансами нельзя располагать никаких трасс - даже земля на выходной части должна быть отрезана. Частично это нужно для изоляции выхода от схемы, и лучшей помехоустойчивости (Наверное вы знаете, но напомню - эзернет на выходе это аналоговая электроника , если что-то нарушается АЦП&DSP в RX может и не отстроиться.
PS Еще вот такой нюанс, возможно он также важен - иногда Micrel упоминают, что кварцы должны быть 3,3В толерансе.
Сообщение отредактировал b32b - May 29 2014, 19:39
DmitryM
сообщение May 30 2014, 00:50
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
кварцы??? или генератор?
b32b
сообщение May 30 2014, 07:10
BSACPLD
сообщение May 30 2014, 14:47
Как оказалось, резисторы не нужны - в 9021 они уже встроены.
Также выяснилось, что средняя точка трансформатора в отличии от большинства стандартных PHY должна подключаться не к питанию, а к земле через конденсатор (как на схеме Micrel'овского кита).
Насчёт ширины трасс - Diff Z0 для 0,15/0,15 равно 105 Ом.
Я думаю, это не сильное рассогласование.
Красные дорожки отделены от трансформатора слоем земли.
Скорее всего сильных помех от них не должно быть.
Расстояние до развязанных дорожек и КП > 1,8 мм (вроде бы защитное расстояние для 2 кВ равно 1,6 мм).
Особо высоковольтная изоляция конкретно здесь не нужна - данный интерфейс исключительно внутриблочный.
Генератор был 3,3В HCMOS, вот только дрожание фронта было визуально видно на осциллографе.
Как только поставил нормальный генератор дрожание исчезло.
P.S. Раньше нарывался на плохие резонаторы в корпусе 0705 (вообще не запускались).
Теперь, похоже, нарвался на генераторы.
Буду теперь заставлять снабженцев покупать исключительно у БМГ ПЛЮС и Пьезотрона (не сочтите за рекламу).
b32b
сообщение May 30 2014, 19:45
джиттер... визуально, все объясняет, он должен быть просто огромным.
BSACPLD
сообщение May 30 2014, 22:45
Собственно говоря сами осциллограммы...
BSACPLD
сообщение Jun 6 2014, 02:48
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
При установлении линка светодиоды, как положено, отображают скорость.
При приёме/передаче пакетов, судя по даташиту светодиоды должны мигать, но по факту они горят непрерывно.
Это баг или есть какие-то особенности их включения?
Схема прилагается.
prig
сообщение Jun 6 2014, 08:03
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Если какие-либо особенности явно не описаны в документации, можно смело считать багом.
В доке об этом ни слова. Если пакеты проходят, а светодиоды не моргают, это явно аномальное поведение.
Микрелу ещё один минус.
BSACPLD
сообщение Jun 6 2014, 09:04
Пакеты проходят нормально.
Похоже, что действительно баг.
Интересно, у новых 9031 всё точно также?
Надо будет купить попробовать... Они вроде бы pin-to-pin.
P.S.
Нашёл ещё один глюк. При передаче In-Band status за один такт до выставления RX_DV вместо статусной информации выдаётся 0xFF.
BSACPLD
сообщение Jun 24 2014, 06:15
Привезли ASFLMPC.
Всё работает нормально.
В общем, я на собственном опыте убедился, что нужно внимательно относиться к выбору генераторов. sm.gif
b32b
сообщение Jun 24 2014, 09:54
flamigo
сообщение Jan 20 2015, 11:26
Сообщение #16
Пользователь №: 68 411
Добрый день. Использую микросхему KSZ9021. По MII устанавливается режим 100Mb-full duplex (загораются соответствующие светодиоды ). Как я понял, сигналы RX_CLK и TX_CLK формирует сама микросхема. RX_CLK присутствует - 25 МГц, сигнал аналогичный, подаваемому на вход XI(см. рисунок). TX_CLK отсутствует. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
radius
сообщение Mar 17 2015, 14:25
Сообщение #17
Пользователь №: 45 610
Добрый день! Кто использует KSZ9021RL посмотрите пожалуйста длительность импульса LINK (сетевой кабель отключен) обычно он 100 нс. У меня импульс 500 нс. И какая частота идет по RX_CLK? У меня 6,5 МГц, вроде бы должна быть 25 МГц. Микросхема не связывается ни с одним устройством. Если ставлю заглушку, то микросхема по прежнему продолжает выдавать сигнал LINK.
radius
сообщение Mar 19 2015, 08:32
Сообщение #18
Проблема решена. Монтажник перепутал и вместо 4,99 кОм запаял 49,9 кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
