> RTOS vs Linux на Cortex-A5
Ivanhoe
сообщение Jun 4 2014, 04:11
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 81 855
Кто делал проект на А5 или подобные?
Думаю начать ли проект на RTOS (правда под эту платформу почти все платное) или на QT?
В проекте идет упор на визуализацию.
Это многоязычное иерархическое меню. Порядка 30 разных экранов. Отрисовка графиков.
И хотелось бы переносимости на новые платформы. Проект делается на века. )
RTOS даст быстрыю загрузку и малый код. Но QT ускорит скорость разработки, что еще важнее.
Потребление не так важно. Есть место для большой батареи. К тому ж прибор работает по 10 минут каждые 2 часа.
P.S.
Также неспешно ищется разработчик (по удаленке) на этот проект.
ЛС пока недоступна. В профиле есть аська и скайп.
Спасибо
Lotor
сообщение Jun 4 2014, 04:26
Пользователь №: 28 866
А почему только QT рассматриваете для linux? Для embedded имхо FLTK больше подходит.
Вы бы сосредоточились в одной теме со всеми вопросами. А то каждый день новая тема по "Cortex-A5":
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=121252&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=121259&hl=
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
AlexandrY
сообщение Jun 4 2014, 06:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Почему бы не взять планшет для визуализации?
Нынче на Embarcadero XE6 можно создать проект и скомпилировать его одновременно под iOS, OS X, Android, Win 8 без изменения кода и пользовательского интерфейса.
Вот это будет переносимость!
Golikov A.
сообщение Jun 4 2014, 07:12
Пользователь №: 14 454
и маленькую платку с блютус или wifi для сбора данных и передачи их в планшет-интерфейс%) или по USB проводку....
Ivanhoe
сообщение Jun 4 2014, 07:24
Кстати, посмотрел FLTK. ОЧень неплохо. Видно еще не раскручен.
Спасибо за наводку. Тем больше плодить не буду. Просто сунулся в разные разделы.
Условия работы прибора - нефтяная скважина в любую погоду. То есть хотя бы IP65 надо.
Нынешний прибор можно даже на землю уронить. Ничего не будет.
И тачскрин как бы тоже не нужен. Все с кнопок. Просто тачскрин остается по дефолту, ибо есть уже почти в любом экране.
Вы сами ваяли на Embarcadero XE6?
Я сам сижу на Builder C++ 5.0 (issued 2000 y). Генерит оптимальный код.
XE6 - это какая-то могила для программирования. Пустая Win32 VCL-прога 2,5 Мб.
Совместимость с Android сомнительная. Через NDK видел я там как пишется. Есть же Intellij IDEA. Она наше все.
AlexandrY
сообщение Jun 4 2014, 08:13
Ally
Как раз сейчас в работе проект на XE6 под POS терминал с тачскрином на дохлом Intel Atom.
Да код раздутый. Скажем программа состоящая из одной пустой формы занимает 50 мегабайт!
Но она того стоит. Ибо в ней кроются такие компоненты, которые вам сэкономят человеко-годы если все делать с другими тулсами.
И какая разница как там пишется? Вся сила в GUI-библиотеке FireMonkey и библиотеке FireDAC на базе которой можно делать межплатформенные комммуникации.
А так по теме нефтяных скважин скажу, что к линуксу потянуло вас напрасно. На этом не сделать дивайс с нажежностью пять девяток, не затратив ресурсов с пятью нулями.
Однозначно RTOS.
Golikov A.
сообщение Jun 4 2014, 09:45
а мы делали прибор для газовиков из 2 частей.
измерительная часть - не убиваемая, работала под водой и плавала в болоте,она по блютусу связывалась с приемной частью на планшете. Бригада приезжала, подключала прибор к объекту диагностики, а сама залезала в теплую машину на которой приехала и приятно в комфорте работала. Блютус тянул метров 50, а в степи и побольше.
Возможность посидеть в машине, палатке, вместо стояния с прибором по колено в воде и перебором широкого меню на 50 экранов. В планшете даже это можно сделать сильно удобнее... А если очень уж хочется, то сони делает IP65 планшеты, чуть ли не IP67. Планшет андроид, среда написания эклипс бесплатная и приятная...
но хозяин -барин...
Ivanhoe
сообщение Jun 5 2014, 02:06
Тут согласен. Уже никто теперь не пишет генераторы отчетов (есть fastreport) и отрисовщик графиков (есть TChart). FireDAC весчь!
FireMonkey не приживется - вот увидите. Уж больно тормозной.
Однозначно RTOS.
Я вот тоже по Линуксу думаю. Есть большой опыт работы с ucLinux на одноплатниках.
Эта зараза порой может и бэдануть. Нужно где-то сверху держать копию и watchdog.
А со RTOS под А5 еще не определился. Есть BeRTOS, NuttX, ThreadX. Это уж наверно пусть будущий разработчик и определяется.
Кстати, под Cortex-A5 есть вроде версия QT прямо под него без линуховой оболочки.
нам планшет не подходит однозначно. Сами клиенты категорически против.
А у вас по блютусу в этом приборе какой протокол ходил? что-нибудь свое или Modbus или аналог?
А то интересует опыт людей, заюзавших Modbus RTU на блютус(или Zigbee)
Golikov A.
сообщение Jun 5 2014, 02:40
у нас был свой протокол,
Модбас - это жесткий запрос-ответ, сервер - много клиентов. А блютус - это фулдуплекс, да еще точка - точка. Потому сделали свой, с контролем пропуска и повторения пакетов, обвешали таймаутами на потерю связи и задали дефолтные безопасные состояния в которые прибор переходил если все плохо.
А остальное просто, планшет слал регулярно состояние которое надо принять схеме, а схема постоянно слала показания датчиков измерения и реально принятое состояние (там были всякие краны с контролем положения). Причем планшет был мастером и полностью управлял процессом работы. Потому смена алгоритмов работы прибора была легка, просто меняем приложение планшету и готово, а проц прибора был гермитизирован в ящике-корпусе. Хотели еще делать блютус загрузчиик для проца прибора, но в нашей концепции оказалось невостребованным.
SasaVitebsk
сообщение Jun 5 2014, 03:33
Пользователь №: 11 521
Возможности у QT тоже весьма недурственные. Если программер его знает, то результаты впечатляют. Пишется на нём легко. Не хуже чем в том же билдере. Отлаживается очень неплохо.
jcxz
сообщение Jun 5 2014, 06:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Modbus по BT? Через SPP???
Интересно - как Вы это себе представляете?
Вы как бы не задумывались, что разделение кадров на канальном уровне в Modbus делается по паузам меж байтов?
И что вы получите после прохождения этих кадров через SPP?
SPP вовсе не гарантирует передачу временных характеристик входного потока байт через канал в выходной поток.
Да и не может гарантировать, ибо по нижнему уровню любой RF-канал - это пакетная передача.
Или нужен другой канальный уровень Modbus, а не канальный уровень последовательных каналов.
Golikov A.
сообщение Jun 5 2014, 08:25
модбас к слову есть на ТСР, и прекрасно себя там чувствует, отрезается вся фигня что нужна для RS485, в том числе и определение конца сообщения по таймауту, и готово... Конечно остается только формат полей и коды команд, но в целом это модбасsm.gif....
jcxz
сообщение Jun 5 2014, 11:52
Из: Омск
Вот именно существует. Только там свой канальный уровень - ориентированный на Ethernet с её кадровой природой.
А SPP-профиль в BT - это байтовый поток, а-ля - COM-порт. Т.е. - совсем не кадровый по своей природе, а поток байт.
Только он не имеет временных характеристик обычного COM-порта.
А значит - ни канальный уровень Modbus-TCP ни канальный уровень последовательного порта здесь применить нельзя.
С Modbus-TCP дела не имел, но думаю что там кадр Modbus полностью входит внутрь TCP-кадра, так и определяются его границы.
А как вы границы Modbus-кадра в SPP-профиле определите? Нужен другой алгоритм выделения кадров.
Для такого канала как BT, где нельзя привязаться к временным характеристикам и он не имеет пакетной природы, подойдёт
например SLIP-протокол канального уровня. Он не имеет привязки к временным характеристикам - может работать
на любом последовательном канале, хоть железный UART, хоть любой виртуальный (BT, GSM, CDC-USB и т.п.).
Для передачи IP-датаграмм через последовательные каналы как раз и используют SLIP-протокол, когда среда передачи
представляет из себя поток байт. Например ранее, когда были телефонные модемы, он как раз и использовался.
SLIP-протокол обеспечивает деление на кадры и кодонезависимость.
Можно использовать и другой протокол, с меньшей избыточностью.
Либо можно использовать какой-то другой BT-профиль, где передача носит кадровый характер (с приемлемыми размерами кадров).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
