> Синтезатор для древнего анализатора, HP8565A
khach
сообщение Jun 14 2014, 13:36
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Прошу помощи клуба. Приблудился тут весьма древний, но работоспособный аппарат HP8565A анализатор до 22 ГГц с ЖИГ преселектором. Свип по частоте полностью аналоговый. Т.е синтезатором даже и не пахнет. Есть только строб-смеситель для какой-то не до конца понятной стабилизации. В аналоговых платах свипа живет барабашка. Что не удивительно для 30 летнего прибора. Хотелось бы вместо ловли барабашки заменить плату управления на полноценный цифровой синтез.
Вопрос- кто-нибудь встречал аналогичные проекты в сети?
Второй вопрос. Анализатор умеет работать со следящим генератором, используя внешнюю аналоговую ФАПЧ. Для такого режима нужен синхронизатор HP8709A. Кто-нибудь встречался с этим чудом? ИНтересуют особенно режимы свипа при использовании внешних гармониковых смесителей, типа как описано в http://www.hpmemory.org/an/pdf/an_150-3.pdf http://www.hpmemory.org/an/pdf/an_150-14.pdf а так же http://www.cieri.net/Documenti/Elettronica...20Generator.pdf
SmarTrunk
сообщение Jun 14 2014, 17:12
Пользователь №: 65 195
А схем, наверно, нет, как часто бывает, в случае с генераторами/анализаторами HP? Тогда чинить будет нелегко. Но делать самому сложную доработку, думаю, еще сложнее.
Из доработки сложных приборов встречал разве что добавление прескалеров к частотомерам, замену старых ПЗУ или LED-индикаторов на современные и т.д.
khach
сообщение Jun 14 2014, 19:13
Схемы на старые анализаторы в сети есть, и на 8565A и на 8569В - 69 имеет почти полностью аналогичную РЧ часть, но с микропроцессорным управлением. http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP..._Schematics.pdf но размер агромадный, т.к сканеное все.
VCO
сообщение Jun 14 2014, 19:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я правильно понял, что Вы хотите цифровым ЖИГ-синтезатором воспроизвести всего лишь функцию свипа?
Если да, то не проще ли сделать в тех габаритах современной схемотехникой высокоточнокалиброванный свип?
khach
сообщение Jun 14 2014, 20:03
Там не только ЖИГ генератор 2-4 ГГц, но и ЖИГ перселектор для гармоникового смесителя до 22 ГГц. Вот управление перселектором довольно хитрое, с линеаризацией характеристики и коррекцией амплитудной характеристики тракта. Не хотелось бы все это выкидывать. Также хотеллось бы сохранить родные органы управления- крутилки. В идеале- разработать новую плату, которая ставится вместо одной из оригинальных и берет на себя полное управление. СВЧ часть трогать нехочу. Не то чтобы сложно, просто жалко перепахивать рабочий прибор настолько безвозвратно. Вот блок- схема прибора. Можно каждый узел подробно разобрать, кому интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
