Прерывания STM32F050 не работают, если не дёргаешь этот порт, Подскажите куда копать. |
Jun 16 2014, 05:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
Прерывания заведены с ног порта B0 и B2 дабы различать их было можно! Ноги B9, B10, B11 - включены на выход. До тех пор, пока не начинаю периодично дёргать одну из выходных ног, прерывания от ног B0 и B2 не возникают (если одна нога стоит в 1, этого не достаточно, прерывание возникает если на порт подается меандр...). Может кто сталкивался с данной проблемой? Убил уже день и ночь на решение, ничего путного в голову не лезет... Использую Coocox.
Jun 16 2014, 06:27
Из: Челябинск
Датчик висящий на B0 вызывает прерывание настроенное именно на эту линию, вызывается нужный обработчик, проверяет, точно ли прерывание вызвано с этой линии. Точно так же с датчиком висящем на B2 - вызывается и обрабатывается прерывание именно по этой линии с проверкой. Насчет маски ещё раз проверю. В errata не встретил никаких ограничений по прерываниям.
Сообщение отредактировал shdv - Jun 16 2014, 06:35
Jun 16 2014, 07:28
Из: Челябинск
На данном этапе пока так работает, но так работать конечно не дело. Макет девайса отдали заказчику на утверждение концепции. Когда вернётся, продолжу ковырять.
Jun 18 2014, 02:01
Из: Челябинск
Мне важно знать какой датчик сработал первым.
Два глобальных флага для отработки прерываний внутри бесконечного цикла: c_flag = 0; g_flag = 0;
Инициализация внутри main: EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//enable peripherals clocking RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC|RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* Connect EXTI0 Line to PB0 pin */ SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource0);
/* Configure EXTI0 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* Enable and set EXTI0 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource2);
/* Configure EXTI2 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* Enable and set EXTI2 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x01; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/*GPIO init*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
NVIC_EnableIRQ (EXTI0_1_IRQn); NVIC_EnableIRQ (EXTI2_3_IRQn);
for(;;) {if (g_flag == 1) { NVIC_DisableIRQ (EXTI0_1_IRQn); NVIC_DisableIRQ (EXTI2_3_IRQn);
// учитываем срабатывание
NVIC_EnableIRQ (EXTI0_1_IRQn); NVIC_EnableIRQ (EXTI2_3_IRQn); c_flag = 0; g_flag = 0; } else { NVIC_DisableIRQ (EXTI0_1_IRQn); NVIC_DisableIRQ (EXTI2_3_IRQn);
NVIC_EnableIRQ (EXTI0_1_IRQn); NVIC_EnableIRQ (EXTI2_3_IRQn); c_flag = 0; g_flag = 0; } }
Обработчики прерываний:
void EXTI0_1_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { if((c_flag==0)&(g_flag==0)) { c_flag = 0; g_flag = 1; //флаг будет сброшен в main после того, как срабатывание датчика будет учтено } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);//Очищаем флаг прерывания } }
void EXTI2_3_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET) { if((c_flag==0)&(g_flag==0)) { c_flag = 1;//флаг будет сброшен в main после того, как срабатывание датчика будет учтено g_flag = 0; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);//Очищаем флаг прерывания } }
Jun 18 2014, 04:59
Пользователь №: 76 409
Код if((c_flag==0)&(g_flag==0)) заменить на Код if((c_flag==0)&&(g_flag==0))
Сообщение отредактировал Alien85 - Jun 18 2014, 04:59
Jun 18 2014, 06:29
Из: Челябинск
Логично, но проблему это всё равно не решит.
Jun 18 2014, 08:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) как объявлены c_flag и g_flag? 2) для полной красоты не хватает __DSB() в конце каждого обработчика прерывания 3) Если одно из прерываний произойдет с момента выхода из другого до сброса c_flag, g_flag в основном цикле - оно просто сбросит свой флаг и основной цикл его не заметит, потеряет. 4) прерывания имеют разный приоритет, значит прерывание EXTI0 может сработать внутри обработчика EXTI2 и случится полная каша. 5) в железе PB9, 10, 11 подключены к другим входам EXTI и влиять не должны никак.
Полагаю, что причина в п. 1. Могу предположить, что вы объявили их без квалификатора volatile и тогда добавление кода махания ногами PB9...11, из-за использования вызовов функций SPL, заставляет компилятор вычитывать c_flag и g_flag из памяти в начале каждой итерации цикла. Без кода махания ногами компилятор из-за отсутствия volatile оставляет их закешированными в регистрах и изменение обработчиками их копий в памяти на значения в регистрах не влияет.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 3 2014, 01:26
Из: Челябинск
Учел все замечания и предложения, ничего не помогало. Перевел принудительно датчики в состояние "1" и измерил напряжение на выходе датчиков. Оказалось чуть ниже 1/2 напряжения питания. Получалось, что шум порта + напряжение с датчика приводили к срабатыванию входа, а само по себе напряжение датчика не приводило. Всем спасибо за советы!
