> Заголовок WAV файла
MiklPolikov
сообщение Jun 16 2014, 08:09
Пользователь №: 24 702
В интернете по запросу "заголовок wav файла" находится это :
http://audiocoding.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D...0%BB%D0%B0.html
А когда просматриваю содержание разных wav файлов, то обнаруживаю что там заголовки несколько другие, и явно длиннее. Слова WAVE fmt data присутсвуют.
Кто-нибудь может внести ясность ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
adnega
сообщение Jun 16 2014, 08:16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Куцее описание...
Я читал тут http://microsin.net/programming/PC/wav-format.html
Какая задача-то? Воспроизвести любой .wav файл? С любым сжатием?
Или вычитывание метаданных?
Если Вам не нужен звуковой редактор, или аналогичная по функционалу программа, то имеет смысл как-то ограничить требования к файлам.
Сергей Борщ
сообщение Jun 16 2014, 08:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ищите по другим ключевым словам, например "wav file format". Если "на пальцах" - то файл состоит из отдельных кусков (chunks), в начале каждого идет 4-байтный идентификатор типа и размер. Типов может быть очень много и хранить они могут все, что угодно. Если данный тип chunk вам неизвестен или не интересен - просто пропускайте указанное в поле "размер" число байтов.
MiklPolikov
сообщение Jun 16 2014, 08:29
Огромное спасибо ! Это исчерпывающая информация !
megajohn
сообщение Jun 16 2014, 08:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык прикрепите ваши странные WAV
вот я делал тестилку WAV-файла, может поможетПрикрепленный файл  wav.rar ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
MiklPolikov
сообщение Jun 16 2014, 08:34
Да нет никаких "странных файлов", просто я нормальное описание формата найти не мог.
megajohn
сообщение Jun 16 2014, 08:52
Из: СПб
дык сами же писали "то обнаруживаю что там заголовки несколько другие, и явно длиннее"
кстати, soundForge пишет метаданные в конце файла.
То есть нужно быть готовым, что размер выборок равен не "размер файла минус размер заголовка", а размер выборок = значение размера в заголовке
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 17 2014, 07:46
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Прикрепляю свою "шпаргалку".
Прикрепленный файл  WAV_Specification.txt ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Насколько помню, в "Мурзилке" была статья.
P.S.: Вот, нашёл: 2001-04-25 rolleyes.gif
Есть такая бяка.
Что бы её избежать, надо сохранять исключительно "Save As.."
Obligatus servus.
gosha-z
сообщение Jun 22 2014, 17:44
Пользователь №: 10 288
Надо гуглить не WAV, а RIFF для начала...
VDLab
сообщение Jun 22 2014, 19:52
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Здесь хорошо разжевано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
