> Гетеродин TDA7021T, Как определить, что он работает?
Navuhodonosor
сообщение Jun 29 2014, 13:16
Пользователь №: 12 011
На 5 вывод микросхемы TDA7021 вешается контур, определяющий, по идее, частоту следящего гетеродина.
Какое-то время назад занимался настройкой. И мнится мне, что я прямо к 5 ноге подключал частотомер и настраивал. А теперь ничего не вижу, никакой генерации.
Так я что-то забыл или на этом выводе можно видеть генерацию?
Кто работает - тот работает.
SmarTrunk
сообщение Jun 29 2014, 15:28
Пользователь №: 65 195
Да, вроде к 5-й ноге подключен контур гетеродина.
Может, генерация срывается при подключении частотомера? Я использовал щуп 1:10 от осциллографа для 1-МОм входа частотомера Ч3-63, чтобы уменьшить влияние на схему, в подобных ситуациях. Хотя это все равно 18пФ.
kovigor
Пользователь №: 56 295
Вы, возможно, своим прибором ее срываете. Или контур у вас слишком низкодобротный. Попробуйте посмотреть ваш сигнал осциллографом через делитель 1/10.
А, извините, делитель уже есть. Тогда подключите осциллограф через конденсатор на пару пФ. А лучше - сделайте простейший волномер.
SmarTrunk
сообщение Jun 29 2014, 17:54
А имея анализатор спектра, достаточно было бы просто поднести к контуру гетеродина петельку из провода, чтобы увидеть несущую и узнать частоту. Интересно, с современными цифровыми осциллографами тоже так можно, в режиме БПФ (FFT), или не хватит чувствительности?
Меджикивис
сообщение Jun 29 2014, 19:12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А я делал просто - подключал частотомер к выходу развертки осциллографа (на всех проф. моделях есть).
И - всё! Спокойно ловишь сигнал, хоть делителем 1:100, хоть петелькой; устанавливаешь один период на экране - и частота развертки равна частоте сигнала.
(Не мной придумано! Прочитано в "Радио", автора не помню, но ему - респект!)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SmarTrunk
сообщение Jun 29 2014, 19:59
А как же обратный ход? Не будет ли развертка пропускать периоды сигнала, тем более на частоте порядка 100МГц?
Видел в описаниях некоторых аналоговых импортных осциллографов наличие выхода с усилителя канала вертикального откроления, как раз, по описанию, для подключения к частотомеру. Но мне такие не попадались.
Navuhodonosor
сообщение Jun 30 2014, 06:46
Штука в том, что я настраиваю на частоту 10.7 МГц. Забыл уточнить. Сигнал ЧМ после переноса на промежуточную.
И частотомер подключал через делитель от осц. 1:10. И подключаю через конденсатор примерно 4 пФ. Ничего не видно ни на на экране осц., ни на частотомере. А анализатора спектра нет.
Но главное, что следует из ваших текстов, что генерация должна быть видна. Так я понимаю ваши тексты. А если её нет, то что-то не так.
Насчёт низкой добротности контура - очень может быть, что так. А вот куда она делась, добротность, - это вопрос.
Кто-нибудь пробовал схему простого частотного дискриминатора на основе кварцевого фильтра 2-ого порядка в качестве фазовращателя на 90 градусов и перемножителя? TDA7021 не без недостатков.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Jun 30 2014, 06:47
kovigor
сообщение Jun 30 2014, 06:50
Межвитковое КЗ исключено ? Пробой в конденсаторе ? Коротыш на плате ?
P.S.
SmarTrunk
Да, я так проверял работоспособность модуля передатчика на 433 МГц от Telecontrolli. Берем щуп, земляной "крокодильчик" защелкиваем на острие щупа. Получается петелька. Подносим ее к антенне и видим на экране красивый и четкий сигнал. Да, осциллограф был с полосой в 500 МГц ...
Navuhodonosor
сообщение Jun 30 2014, 06:55
Да нет, я уже перепробовал всё: катушки менял, плату проверял, конденсаторы переставлял. Даже микросхему менял. Толку чуть.
kovigor
сообщение Jun 30 2014, 07:09
1. Плата спаяна непроводящим флюсом и хорошо промыта ?
2. В момент включения тоже нет генерации ? Или она есть, но потом пропадает ?
Navuhodonosor
сообщение Jun 30 2014, 07:13
Насчёт промыть, это хорошая мысль. Надо попробовать.
Генерации не видно совсем.
Меджикивис
сообщение Jun 30 2014, 16:48
Из: РФ
А я даже и не слышал. Я про подключение к выходу пилообразному, "Х".
У меня не пропускались, правда частота была много меньше 100 МГц.
Но если и пропустятся - частота получится кратной, да и всё. Это нетрудно опознать.
Navuhodonosor
сообщение Jun 30 2014, 16:57
Признаться, пока руки не дошли посмотреть после промывки, что получилось.
Navuhodonosor
сообщение Jul 3 2014, 07:52
Проверил после промывки: току нет.
Перенёс тему вот сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=121804 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
