> Программирование нескольких uC по SPI, возможно ли?
Mr. Smith
сообщение Jan 30 2006, 19:31
Пользователь №: 7 140
Подскажите пожалуйста, возможно ли запрограммировать несколько контроллеров (ATMega8) по интерфейсу SPI через контроллер, работающий в режиме Master? Т.е. программатор подключается к Master'у и, после того как запрограммируется Master, по SPI должны запрограммироваться несколько Slave'ов.
defunct
сообщение Jan 30 2006, 21:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Mega8 поддерживает команду SPM со всеми вытекающими...
пишите свой bootloader
Dars
сообщение Jan 30 2006, 21:31
Пользователь №: 7 557
RESET от программатора подавай сначала на мастер, потом на слейв1 потом на второй и т.д так и запрограммируешь их все по очереди. сам так делаю
Mr. Smith
сообщение Jan 30 2006, 23:20
C переключением ресета все ясно, вопрос в том будет ли работать более хитрый способ?
defunct
сообщение Jan 30 2006, 23:36
кекс
Так поделитесь с нами, что в Вашем понимании значит более хитрый способ?
Потому как ответ утвердительный - более хитрый способ работать будет.
IgorKossak
сообщение Jan 31 2006, 12:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если под более хитрым способом понимается одновременное программирование всех слейвов, то я бы так не делал.
Может и заработает, но гарантировать нельзя.
MichaZ
сообщение Jan 31 2006, 15:50
Пользователь №: 9 886
если програмируете avreal-om - почитайте доку к нему.
вконце документа написано о конфигурации адаптера Byte Blaster
Mr. Smith
сообщение Jan 31 2006, 23:38
В смысле одновременное? Я так понял, что Master обменивается данными в конкретный момент времени только с одним Slave'oм, выбираемым сигналом SS'. Я имел ввиду возможно ли транслирование прошивок для Slave'ов через Master, поочередно для каждого Slave'а.
defunct
сообщение Jan 31 2006, 23:55
кекс
Конечно можно. Только для этого нужно предусмотреть соответвующую программную реализацию либо на мастере, либо на мастере и на слейвах(bootloader).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
