> Про исполнения, Variants
razob
сообщение Jul 7 2014, 06:23
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
День добрый,
Есть проект Альтиума - схематика и печатная плата. Есть необходимость немного изменить схематику, что влечёт за собой ввод дополнительных цепей и исключение некоторых существующих и, соответственно, новый дизайн печатной платы.
Можно было конечно сделать новый проект, в котором сделать все эти манипуляции, но решил освоить режим Variants.
Я разобрался, как включать и исключать компоненты для разных исполнений, но как быть с цепями?
Например в исходной схематике есть переключатель, который задаёт режим загрузки процессора - коммутирует определённые сигналы на землю. Сейчас мне необходимо подключить те же сигналы на землю, но уже без переключателя - печатными проводниками.
Я могу просто исключить этот переключатель из нового исполнения и подключить цепи к GND - но в этом случае поломается исходный дизайн - будут ошибки.
Как правильно пользоваться функцией Variants в таком случае?
Master of Nature
сообщение Jul 7 2014, 06:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(razob @ Jul 7 2014, 10:23) *
День добрый,
Поставьте нулевые резисторы (перемычки) для второго варианта.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
razob
сообщение Jul 7 2014, 06:48
Из: Россия
да, так можно - я думал об этом.
Но не хочется вводить лишние компоненты только ради того, чтобы проект компилировался. Ладно, если в итоге делалась бы единая ПП под оба исполнения, но в моём случае платы разные.
Master of Nature
сообщение Jul 7 2014, 07:08
Мыслящий
Из: Самара
Варианты сборки применяются, если есть одна универсальная плата на которой может быть собрано несколько вариантов устройства с разными элементами и/или номиналами компонентов.
Если же платы нужны разные, то варианты сборки неприменимы. Можно сделать таким образом: использовать иерархический проект и коммутацию режимов контроллера вывести на уровень выше. Тогда общая часть схемы останентся такой же, а, в зависимости от проекта, выводы будут коммутироваться переключателем, либо жёстко связаны с землей.
FAQ по AD
Форум по AD
razob
сообщение Jul 7 2014, 07:23
Из: Россия
Ясно. К сожалению помимо переключателя ещё полно других цепей.
Видимо всё-таки "одна плата - один проект". Увы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
