> вопрос по схеме, работа от батарейки
addi
сообщение Jul 16 2014, 04:27
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть схема индикации разряда литионной акб, см приложение
Вопрос в том что ОУ работает от 3В до 5,5В и питание от акб будет варьироватся от 4,2 до 3В соответственно
Как сделать так чтобы функционал схемы оставался один на всем диапазоне питания
Суть схемы проста, нижний светодиод горит когда акб разряжена, чуть по выше когда собирается разряжатся, и оставшейся когда акб заряжена
Прошу прокомментировать и по возможности подсказать что надо исправить
Спасибо!
Abell
сообщение Jul 16 2014, 07:18
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Раз. Если Вы хотите получить три уровня от одного источника - зачем столько делителей на входе? И источников опорного напряжения?
Два. Так все-таки ОУ или компараторы?
Три. Оправдано ли применение микросхем, когда все можно сделать проще с сохранением функционала на транзисторах или сложнее с расширением функционала на микроконтроллере?
Четыре. Если оправдано, где цепи обратной связи, задающие гистерезис? Или микросхема в режиме компаратора по умолчанию работает?
Пять. Нижний порог, когда АКБ уже разряжена, я бы сделал несветящимся или, на крайний случай, мигающим, чтоб совсем АКБ не высаживать.
Шесть. На максимальном уровне горят все светодиоды, так и задумано?
В старых журналах "Радио" полно было схем индикаторов уровня, и светящейся точкой (экономичнее), и светящейся полосой (нагляднее), посмотрите, может что и пригодится. laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ДЕЙЛ
сообщение Jul 16 2014, 07:34
Пользователь №: 79 085
Схем на эту тему и в инете полно, гугл их тысячи знает wink.gif тут не стоит тратить особо много времени на велосипед http://el-shema.ru/publ/pitanie/indikator_...atora/5-1-0-285 К твоему случаю подходит.
сообщение Jul 16 2014, 07:40
Пользователь №: 11 287
addi, Вы на форуме уже не новичок. Неужели не хватает фантазии назвать тему осмысленно? Каждый первый здесь задаёт "вопрос по схеме". Представьте, что каждый так и называет свою тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:40
