> БП для питания светодиодной лампы, Какой блок питания купить
starim77
сообщение Jul 29 2014, 21:21
Пользователь №: 80 517
Добрый!!!
Подскажите блок питания на сколько вольт, ватт, ампер купить для данного LED драйвера?
У меня светодиод 100W
Спасибо!!!
Ссылка на сайт с описанием
http://www.ebay.com/itm/100W-Watt-White-Hi...=item589954fe37
Прикрепленный файл  LE_LL19116.pdf ( 227.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
kovigor
сообщение Jul 29 2014, 21:32
Пользователь №: 56 295
В документации написано, что стоваттный модуль при 24В на входе может отдать в нагрузку 100 Вт, а при 12В на входе - только 50 Вт. Входной ток модуля - до 5А. Вот и купите БП на 24В и как минимум на 6 ампер ...
starim77
сообщение Jul 29 2014, 21:42
Спасибо
Я к одному такому подключил блок питания от компа 12v 20A 400w
Мог ли он сгореть отэтого?
А Входной ток модуля - до 5А.
Это нормально?
Или взять 24В и 5А???
kovigor
сообщение Jul 29 2014, 22:56
Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 00:42) *
Спасибо
Это нормально?
Кто сгорел ? Компьютерный БП ?
Брать БП надо с запасом. Если источник, питающий светодиод, может потреблять до 5А, то питать его нужно от БП, способного отдать не менее этих самых 5А, но лучше, конечно же, взять БП с запасом. Вот я и предлагаю взять БП как минимум на 6А ...
starim77
сообщение Jul 29 2014, 23:01
[quote name='kovigor' date='Jul 30 2014, 02:56' post='1271191']
Сгорел драйвер и светодиод.
Очень всё нагрелось и перестало работать.
Могло ли это быть от блока питания от компа 12v 20A 400w
kovigor
сообщение Jul 29 2014, 23:05
Не должно бы. Налицо некоррекная работа модуля питания светодиода. В норме он просто должн был бы выдать положенные 50Вт, но не сгореть. Модуль, похоже, какой-то неважный, из дешевых, с не реализованными из экономии схемами защиты ...
starim77
сообщение Jul 29 2014, 23:08
Спасибо
kovigor
сообщение Jul 29 2014, 23:11
Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 02:08) *
Спасибо
Кстати, вы не могли нарушить нормальные условия работы модуля, например, закрыв его вентиляционные отверстия или чем-то укутав ?
starim77
сообщение Jul 30 2014, 07:54
Нет!
Всё лежало на столе в тестовом режиме, а не стояло где-то стационарно.
Ydaloj
сообщение Jul 30 2014, 08:12
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
глупый вопрос задам: на радиаторы что-либо устанавливалось?
сообщение Jul 30 2014, 11:15
Пользователь №: 45 710
Присоединяюсь. Проверочное слово — если незабвенную 100-ваттную лампочку положить на стол, что-то сгорит? Правильный ответ — да, стол.
сообщение Jul 30 2014, 12:04
Пользователь №: 11 287
starim77, никогда не называйте темы подобным образом: "нужна помощь". На первый (для Вас) раз делаю "устное" предупреждение. Заголовок исправил.
starim77
сообщение Jul 30 2014, 12:31
Ничего не устанавливалось.
С блоком питания 12в 0,5А всё работало нормально.
Только переодически блоки питания горели.
Я не понимаю в электронике ничего, вот и спрашиваю, что и как надо сделать!!!
kovigor
сообщение Jul 30 2014, 12:39
Купите хороший, качественный БП на 24В и как минимум 6А ...
Ydaloj
сообщение Jul 30 2014, 12:48
а почему нельзя было сразу купить сетевой источник тока для светодиода и не городить огород с драйвером, блоком питания?
светодиод-то хоть на радиаторе стоял?
starim77
сообщение Jul 30 2014, 12:54
Сообщение #16
Да светодиод на радиаторе стоит.
В комплекте шёл драйвер и светодиод. http://www.ebay.com/itm/100W-Watt-White-Hi...=item589954fe37
А что его можно напрямую подсоеденить к блоку питания без драйвера?
Сообщение отредактировал starim77 - Jul 30 2014, 12:54
сообщение Jul 30 2014, 13:19
Сообщение #17
Если Вы про крохотный ободок алюминия с дырочками, то это не он. Вот необходимый минимум для такой мощности:
http://www.ebay.com/itm/4-3inch-Aluminum-A...=item2a33f15c58
Нет, коробка Вашем в комплекте — это специальный светодиодный БП, который также называют драйвером светодиодов. Светодиоды могут работать только посредством таких БП и ни как иначе.
Так вот, входное напряжение Вашего драйвера от 8 до 32 вольт. Если оно было 220 В, Вы могли бы его просто воткнуть в бытовую электросеть, а в данном случае ему нужен посредник — любой стандартный (т.е. не светодиодный) БП с выходным напряжением от 12 до 24 В, либо аккумулятор.
Либо можете выкинуть этот драйвер с низким входным напряжением и купить светодиодный БП (драйвер) с сетевым входным напряжением, чтобы его выходное напряжение было заведомо больше 36 вольт (номинал Вашего светодиода), а ток равен или меньше 3,5 ампер (номинал Вашего светодиода), например:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/HLG-150H-42A/
starim77
сообщение Jul 30 2014, 14:06
Сообщение #18
Именно такой радиатор и стоит, он был в комплекте
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 11:40
Сообщение #19
если блок питания умеет стабилизировать ток, то да. Все сетевые светодиодные светильники питаются как раз от таких блоков питания.
Ваш драйвер умеет стабилизировать ток, но у него входное напряжение низкое постоянное. Вам нужен такой же, но с 220 входным.
например, вот
http://www.dx.com/p/3-0a-100w-power-consta...r-85-265v-47306
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
