Старение светодиода |
Jul 31 2014, 10:51
Пользователь №: 70 063
Добрый день, коллеги. Занимаюсь сейчас одним проектом с участием светодиодов. Меня интересует такой вопрос - как меняется ВАХ светодиода в зависимости от наработки? Судя по этой статье - http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_05_59.pdf - при постоянстве тока, прямое падение напряжение на светодиоде будет уменьшаться, а равно с ним и КПД. Так ли это? Если у кого-то из форумчан был такой опыт, поделитесь, пожалуйста. Рабочий режим работы светодиодов находится в пределах допустимого, по температуре окр. среды тоже все в порядке. С уважением, Виталий.
Jul 31 2014, 12:58
Цитата(adnega @ Jul 31 2014, 16:37)  Светодиод - токовый прибор. Его нужно питать током. По поводу прямого падения напряжения можно сказать, что очень трудно купить недорогие белые светодиоды с заданым падением. Как правило есть очень существенный разброс. Можете подробнее сформулировать свои опасения, а то не совсем понятно в чем суть? Хотя бы цвет светодиодов. А то с белыми у нас самая большая проблема - при деградации они начинают хаотично мигать. Причем, что дешевый китай, что дорогущие CREE - без разницы. До этого я думал, что светодиоды бессмертные и постепенно просто теряют яркость. Если кратко, то разрабатывается цифровое табло для индикации времени. В нем будут использованы оранжевые светодиоды, типа таких КИПМ15Л60-Р-5. Висеть это табло будет в людном месте, поэтому желательно поддерживать общий уровень яркости примерно одинаковым. Естественно, что с течением времени светодиоды будут деградировать, а их эффективность падать. Светодиоды соединены последовательно и запитаны от токового драйвера, ток поддерживается постоянный. А суть вопроса в том - как поведет себя ВАХ светодиода в этом случае? Начнет ли увеличиваться суммарное прямое падение напряжения или же наоборот? И насколько значительного изменения можно ожидать? Или не забивать этим голову?
Jul 31 2014, 14:13
Пользователь №: 80 754
При старении в жестких условиях (максимальный ток, недостаточный теплоотвод) в течение почти 3 тысяч часов ВАХ белых светодиодов одного распиаренного российского производителя практически не изменилась. Люминофор весь выгорел, кристалл слегка деградировал, а ВАХ осталась почти такая же. Мерцания я не видел. Правда подключал я их по одному.
Aug 1 2014, 06:15
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(V_G @ Aug 1 2014, 04:31)  Помимо деградации полупроводника и люминофора, имеет место постепенное уменьшение светопропускания пластиковой линзы над кристаллом. На заре суперярких светодиодов читал исследование Hewlett-Packard (они тогда имели полупроводниковое подразделение). Их линза по расчетам давала 50% ухудшение светопропускания за 11 лет. Вот если бы 11 лет - у нас с трудом год-два работают. Самое печальное - это мигание перед смертью, а затем обрыв. Т.е. проблема не старения люминофора, т.к. мигает светодиод обычной яркостью. Частота мигания в определенный момент может зависеть от температуры: погрели - упала, подули - поднялась. Думали, что рвуться волосинки до кристалла из-за термоциклирования. Но уж очень стабильный процесс выхода из строя. Провел эксперимент: запаял светодиоды очень аккуратно, чтоб не допустить перегрева корпуса (на длинный выводах). Если питать током не 20 мА (как рекомендовано), а 40 мА, то спустя всего несколько дней начинают мигать. Мигать начинает любой белый светодиод, если его нагревать до 100-200 C. Светодиоды других цветов в конце концов уходят в обрыв, причем в момент, когда ток снимается, т.е. при повышенном токе будет гореть хоть до белого каления довольно долго, но если ток снять, то светодиод уже не загорится. Мигания ни разу не замечал.
Aug 1 2014, 12:17
Цитата(V_G @ Aug 1 2014, 15:59)  2 adnega Уж больно неисправность экзотическая. Не встречал. Если проявляется на светодиодах разных производителей, может, что-то с питанием не так? Все переношу эксперименты на эту тему. Как сделаю - результаты опубликую. Питание разное: есть и источник тока с баластным резистором, есть и честные драйвера светодиодов. Расчеты токов согласуются с измеренными значениями. Со светодиодами других цветов такого эффекта не наблюдал.
Aug 13 2014, 05:49
Заранее извиняюсь за длительное молчание в этой ветке. У меня обычные оранжевые 10-мм светодиоды, которые работают на токах, не выходящих за пределы, оговоренные производителем. Собственно интересует поведение ВАХ светодиода во времени (увеличивается или наоборот уменьшается крутизна). Для чего это? Целесообразно ли будет "городить" систему с регулируемым источником питания для стабильной работы светодиодов на весь срок службы? Поясню: 1) Новые светодиоды, Uпр (20мА) = 2В, цепочка из семи последовательных светодиодов, т. е. Uпр_общ = 7х2В = 14В. Добавим падение на драйвере около 1В, итого 15В. Стандартное значение выходного напряжения. 2) Если прямое напряжение на СВ увеличивается со временем, то соответственно будет снижаться остаточное напряжение на драйвере и ниже некоторого значения возможна его неправильная работа. Решение - увеличивать напряжение источника питания сверх 15В при помощи дополнительной схемы слежения. 3) Если прямое напряжение на СВ уменьшается со временем, то наоборот увеличивается падение на драйвере, что в конечно итоге ведет к увеличению тепловыдения микросхемы драйвера, но при надлежащем теплоотводе это не проблема. Никакой дополнительной схемы не требуется. Вот поэтому и интересуюсь этим вопросом.
Aug 14 2014, 19:28
Пользователь №: 61 534
Цитата(adnega @ Aug 13 2014, 12:58)  У меня фонарик имеет несколько режимов работы, в том числе и режим мигания. Может, у вас режим переключился во время падения? Нет, питание светодиода постоянным напряжением от свинцового аккумулятора через ограничивающий резистор.
Aug 15 2014, 05:07
Пользователь №: 56 464
Цитата(ZASADA @ Aug 14 2014, 10:29)  мигания никогда не наблюдали. может проблема не в светодиодах, а в питании? Недавно тоже столкнулся с миганием. У меня на даче для аварийного освещения в случае отсутствия электричества на стены наклеены несколько плоских круглых фонариков, уже года 3. Пользуюсь я ими мало, на зиму батарейки вынимаю. В этом году, поставив новые батарейки, обнаружил, что в одном из фонариков один из четырех светодиодов стал мигать. Яркость приборами не измерял, но кажется, что яркость свечения светодиодов приблизительно такая же, как в момент их покупки.
