> BeMicro CV + BeUSB 3.0 - поделитесь, пожалуйста, рабочим примером, максимально простого Slave FIFO
iiv
сообщение Aug 2 2014, 18:26
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
наверное плохо искал на просторах интернета такой пример. Хочется самого простого, чтобы на плиске был какой-нибудь ну очень простой генератор (типа 1,2,3,...) который по слейв фиио посылал бы по 32 бита в BeUSB 3.0, а на хосте с 3.0 USB это все бы под линуксом принималось бы... Или я совсем губу раскатал и таких примеров нет? Может тогда хотя бы есть пример квартусного файла, где пины, идущие на BeUSB 3.0 уже задефинированы? Или даже этого нет? Если нет, буду сам, но очень хотелось бы воспользоваться чем-то готовым sm.gif
Если знаете где, или если у кого есть и не жалко, пожалуйста, покажите где или пожалуйста, поделитесь!
PS/EDIT: очень желательно без ниоса sm.gif
Спасибо
ИИВ
Sergey_Bekrenyov
сообщение Aug 3 2014, 09:16
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(iiv @ Aug 2 2014, 22:26) *
Добрый день,
Спасибо
ИИВ
На BeMicro CV нету Board Edge разъема расписанного в qsf
http://www.cypress.com/?docID=49785
http://www.arrownac.com/software/cypress/bemicro-sdk-fx3.zip
Manfred
сообщение Feb 1 2017, 09:26
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Удалось ли найти документацию для плат? Как ножки Альтеры с ножками FX3 соединяются?
Есть вот такой набор
http://www.cypress.com/design-partner-solu...ro-sdk-designed
- но документация на сайтах производителей отсутствует, как его покупали не известно.
Для BeMicro SDK нашел какую-то документацию на alterawiki (схема, учебный проект для Квартус 10), но там про плату расширения с USB ни чего нет.
В ответе пример по ссылке на Cypress относятся к другой микросхеме Альтеры (Cyclone 3 EP3C25F324C6), т.е. какой-то другой отладочной плате (на BeMicro стоит Cyclone 4).
На Arrow все ссылки на документацию мертвые
Потребность в отладочной плате возникла в связи с тем, что в проекте отваливается микросхема FX3, в зависимости от передаваемых данных (постоянный код или линейный передается хорошо, а числа близкие к 0, -1 приводят к быстрому обрыву USB соединения), хотелось по-тестировать работу на проверенной плате. По питанию USB и Альтеры ни чего заменить не могу, в режиме USB 2.0 работает стабильно, но нужен стабильный 3.0
Сообщение отредактировал Manfred - Feb 1 2017, 09:30
Inanity
сообщение Feb 1 2017, 10:36
Пользователь №: 72 653
Вы не поверите, но не факт, что эта плата тоже будет стабильно работать. Фирменная плата от Cypress:
http://www.cypress.com/documentation/devel...t-cyusb3kit-001
Падает на синтетическом тесте GPIFII @100МГц в режиме USB3.0 чуть ли не сразу. Проверял лично.
Тема для изучения вопроса:
http://www.cypress.com/forum/usb-30-super-...al-noise-issues
Там буквально недавно появилось сообщение, резюмирующее общие подходы к решению проблемы.
alevnew
сообщение Feb 2 2017, 05:54
Пользователь №: 27 775
Был подобный глюк в связке ПЛИС+CY68013A. Случайные последовательности гнались часами без ошибок, а данных с минимальным числом единичных (или наоборот, нулевых, уже точно не вспомню) битов вставала в полный ступор. Причиной оказалось Ground bounce - звон земли. Тестовая плата из экономии была двухслойной. На ней проблема решилась ручной прокидкой земли между ПЛИС и CY в виде кучки проводов sm.gif. После этого проблему как рукой сняло.
Ну а в изделии проблему решила многослойная плата со сплошным GND и правильная разводка платы.
Сообщение отредактировал alevnew - Feb 2 2017, 05:55
Manfred
сообщение Feb 2 2017, 14:25
Из: Красногорск
Спасибо за ссылку, буду эксперементировать
Не подскажите, а аналогичные микросхемы FTDI FT60x не менее капризные или одно и тоже?
Сообщение отредактировал Manfred - Feb 2 2017, 14:34
Maverick
сообщение Feb 2 2017, 16:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(iiv @ Aug 2 2014, 20:26) *
Добрый день,
Спасибо
ИИВ
может это поможет
http://www.cypress.com/design-partner-solu...development-kit
http://www.cypress.com/documentation/appli...-fifo-interface (исходники)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Inanity
сообщение Feb 2 2017, 16:21
К сожалению опыта эксплуатации FT60x не имею. Однако заставить FX3 работать стабильно в итоге удалось.
Manfred
сообщение Feb 6 2017, 09:23
Из: Красногорск
Из рекомендация на форуме Cypress
http://www.cypress.com/forum/usb-30-super-...e-issues?page=3
Помогло уменьшение выходного тока ножек данных Альтеры с 12 мА (по умолчанию) до 4 мА (2.5V). До этого я пробовал включать последовательные резисторы на 25 Ом, это не помогало.
На одной плате также уменьшили напряжение питание VCCIO до 1.8V, но без уменьшения выходного тока Альтеры это не помогает. Уменьшать разрядность шины данных пока не стал.
Тестировал на последовательности данных 0x00000000, 0xFFFFFFFF + мои заголовки
alevnew
сообщение Feb 7 2017, 03:58
Что тоже говорит в пользу версии о ground bounce.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
