> Xilinx Spartan6 использование SRL16, Как правильно использовать режим Dual 16-bit Shift Register
des00
сообщение Aug 8 2014, 13:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно написать код, что бы ISE 14.7 понял что я хочу поставить два SRL16E блока в одном люте, как это изображено на рисунке №19, под названием Dual 16-bit Shift Register Configuration в ug384.pdf Spartan-6 FPGA Configurable Logic Block?
сделал так
  generate
    for (i = 0; i < pDAT_W/4; i = i + 1) begin
      srl16
      srl16_0
        .clk    ( iclk                    ) ,
        .clkena ( iclkena & iwrite        ) ,
        .idat   ( iwdat0       [i]        ) ,
        .addr   ( idat         [4*i +: 4] ) ,
        .odat   ( srl16__odat0 [i]        )
      srl16
      srl16_1
        .clk    ( iclk                    ) ,
        .idat   ( iwdat1       [i]        ) ,
        .odat   ( srl16__odat1 [i]        )
    end
  endgenerate
Все требования выполнил, данные пишутся одновременно в два SRL16, чтение зашарено. Но смотрю FPGA Editor, ISE пихает их в разные LUT sad.gif
ЗЫ. Сам SRL16 вставлял не как компонент, а кодом
module srl16
  clk    ,
  clkena ,
  idat   ,
  addr   ,
  odat
  input  wire         clk;
  input  wire         clkena;
  input  wire         idat  ;
  input  wire [3 : 0] addr  ;
  output wire         odat  ;
  reg [15 : 0] ram;
  // synthesis translate_off
  initial ram = 16'h0;
  // synthesis translate_on
  always @(posedge clk) begin
    if (clkena) begin
      ram <= {ram[14 : 0], idat};
    end
  end
  assign odat = ram[addr];
endmodule
RobFPGA
сообщение Aug 8 2014, 13:54
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Только через RTL никак.
Нужно добавлять в RTL атрибуты/констрэйны для PR - RLOC, USET, USE_RLOC.
Успехов! Rob.
des00
сообщение Aug 8 2014, 14:03
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(RobFPGA @ Aug 8 2014, 20:54) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Понял. Спасибо. Ндя, совсем печально.
faa
сообщение Aug 8 2014, 16:48
Пользователь №: 20 394
А переменная XIL_MAP_SRL_COMPRESSION установлена?
Под линухом так ставлю
XIL_MAP_SRL_COMPRESSION=1
export XIL_MAP_SRL_COMPRESSION
ЗЫ: Для S6 можно (и, ИМХО, нужно) использовать связку SLR16 и FD выходе (их 2 на каждый лут), уменьшив величину сдвига в SLR на 1 - времянка луше получается.
И можно в примитивах написать и зафиксить RLOC - тогда точно сделает как надо.
Timmy
сообщение Aug 8 2014, 21:27
Пользователь №: 39 515
Цитата(des00 @ Aug 8 2014, 17:36) *
Добрый день!
На самом деле вы не выполнили требования - необходимо, чтобы общая длина SRLC32 была строго 32 бита, а вот промежуточный отвод можно сделать динамически из любой точки. В вашем случае общая длина равна сумме длин двух одинаковых SRL16. Не исключено также, что XST может сделать inference srlc32 только для фиксированных сдвигов, а для динамического среднего отвода потребуется instantiation.
Ой, это я не тот рисунок посмотрелsm.gif. Ну тогда действительно только RLOC. Кроме того, ISE вообще любит разделять смежные LUTы, особенно когда много места, и не включена опция LUT packing.
Сообщение отредактировал Timmy - Aug 8 2014, 21:31
des00
сообщение Aug 11 2014, 06:56
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо! по ключевому слову нашел вот что http://www.xilinx.com/support/answers/32987.html
Поставил заработало, но как то все не однозначно. Часть он делает двойными, часть одинарными. При этом разность в Slice всегда разная. Живет своей жизнью sad.gif
faa
сообщение Aug 11 2014, 11:12
Однозначно будет, если сделать в примитивах и с RLOC или HBLKNM. Только надо учесть, что связка SRL16 и FD даст минимальную задержку в два такта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
