> нужно оптимизировать антенну
SWT-RUS
сообщение Aug 11 2014, 22:02
Пользователь №: 34 316
Приветствую всех
Имеется очень компактное устройство содержащее внутри 3 различных радиоканала: WI-FI, 3G и приемник 433 МГц. Руководит все двухядерный мозг. У 3G своя штыревая антенна - работает вполне сносно. У WI-FI антенна в виде печатной платы - тоже особых претензий нет. Сложнее всего с приемником 433 МГц. После долгих экспериментов лучший результат показала антенна роль которой выполнял шнур питания. За несколько дней выбрали такое геометрическое расположение/подключение проводом и чипкомпонентов что два экземпляра работают практически одинаково и вполне сносно. В приложении схема включения. В ближайшее время планируем переделать PCB и, надеюсь, работать она станет еще лучше - исчезнут "эффекты" ручной сборки. Буду благодарен за любые советы знающих. На новой плате постараемся заложить все разумные варианты и попробовать.
пояснения к рисунку: контакты +12 V и 0V - в сторону внешнего разъема. В качестве катушек используем BLM21 на 2 ампера. Выходы Antenna и GND на вход приемника. У приемника на входе емкость (используем TDA5220 по рефдизайну)
enom
сообщение Aug 13 2014, 06:19
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Имеет смысл ограничить длину антенны определенным значением(150мм).
Например, включив дополнительные индуктивности.
Иначе, КСВ будет значительно гулять.
__Sergey_
сообщение Aug 14 2014, 10:37
Пользователь №: 47 377
Хорошее решение.
Длину кабеля стоит ограничить четверью волны ~15см, "отделив" его феритбедом типа TDK ZCAT более 300 ом на 430МГц.
Хотел посоветовать вместо BLM взять витые воздушные индуктивности, но понял, что дополнительные потери в BLM тут даже к лучшему.
Идеальнотакая антенна работать никогда не будет, но сносно вполне.
SWT-RUS
сообщение Aug 15 2014, 15:58
Цитата(__Sergey_ @ Aug 14 2014, 14:37) *
Хорошее решение.
Сейчас фактически антенна представляет собой конструкцию как на рисунке. С бусинами Вы в точку попали (или это мы попали? wink.gif )Долго думали как бы ее "оцивилить". Вспомнилось что на видеошнурах и приличных блоках питания используются ферритовые трубки залитые пластиком (это видимо самое бюджетное исполнение). Но помнится также, что раньше раньше наблюдал такие же фильтры только разборные. Состояли из двух половинок и защелкивались клипсами. Для эксперимента сняли такую трубку с первого попавшегося шнура. Просто стянули ее с кабеля и засунули внутрь свою "чип-конструкцию". Для демонстрации вполне пригодно но в серию конечно надо привести в соответствующий вид. Может кто подскажет как это "культурно" реализовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:11
