Адаптивное предсказание случайной переменной, Винеровская интерполяция |
Aug 13 2014, 07:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день! Стоит задача сделать SC модем, который будет работать с плохими фазовыми шумами (порядка -[70-80]dbс/Hz на расстройках 100КГц и более). Рою в направлении Phase noise compensation. Сам по себе фазовый шум это случайный процесс, который описывается дисперсией и PSD. И по логике вещей и многим статьям, бороться с ним методами feedback бесполезно. Поэтому выбор feedforward и встает задача предсказания случайной величины по уже имеющимся выборками. Может быть кто-то может посоветовать хорошую литературу по предсказаниям ? В имеющихся у меня книгах по адаптивной фильтрации(Хайкин, Сайед, Диниз и т.д.) этот момент рассмотрен слабо. Среди горы "мусора" в сети нашел ИМХО неплохой документ по коррекции ФШ на основе винеровской интерполяции. Есть вопросы именно по этому документу. Судя по нему, на основе измерения ФШ символов пилотов, предсказывается ФШ символов данных и по результатам предсказания идет адаптация предсказателя. Но при этом предсказатель не один на все символы, а на каждый символ данных, на периоде вставки пилотных символов, используется свой предсказатель. Почему сделано так? Ведь ФШ соседних символов связан между собой. Почему это свойство не используется ? Спасибо
Aug 13 2014, 08:46
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(des00 @ Aug 13 2014, 14:08)  Судя по нему, на основе измерения ФШ символов пилотов, предсказывается ФШ символов данных и по результатам предсказания идет адаптация предсказателя. Но при этом предсказатель не один на все символы, а на каждый символ данных, на периоде вставки пилотных символов, используется свой предсказатель Судя по схеме линейного предсказания в учебнике, логика подсказывает что это сделано потому что предсказание идет по децимированным данным, а т.к. априори связь между символами которые предсказывают неизвестна, то вместо интерполяции по точками используют для каждой точки свой предсказатель. ИМХО можно количество фильтров уменьшить и считать промежуточные точки линейной или кубической интерполяцией.
Aug 13 2014, 09:34
Пользователь №: 39 163
Цитата(des00 @ Aug 13 2014, 11:08)  Есть вопросы именно по этому документу. Судя по нему, на основе измерения ФШ символов пилотов, предсказывается ФШ символов данных и по результатам предсказания идет адаптация предсказателя. Но при этом предсказатель не один на все символы, а на каждый символ данных, на периоде вставки пилотных символов, используется свой предсказатель. Почему сделано так? Ведь ФШ соседних символов связан между собой. Почему это свойство не используется ?
Спасибо Дело в том, что винеровский фильтр даст выигрыш в полосе, где мощность фазового шума больше мощности AWGN. Если запустить адаптацию на символьной скорости, то предиктор будет адаптироваться по суммарной мощности шума, которая во всей полосе символов может быть даже больше мощности фазовых шумов. Поэтому авторы строят предикторы для отдельных фаз входного сигнала. Почему их коэффициенты получаются разными видно из формулы (18). PS - предсказние для одной фазы и интерполяция для остальных наверное тоже может прокатить.
Aug 13 2014, 10:27
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Aug 13 2014, 16:34)  Дело в том, что винеровский фильтр даст выигрыш в полосе, где мощность фазового шума больше мощности AWGN. Если запустить адаптацию на символьной скорости, то предиктор будет адаптироваться по суммарной мощности шума, которая во всей полосе символов может быть даже больше мощности фазовых шумов. Поэтому авторы строят предикторы для отдельных фаз входного сигнала. Почему их коэффициенты получаются разными видно из формулы (18). Спасибо за ответ. Еще раз покурил документ. Они вводят допущение о фазах сигналов в пояснении к формуле (10). Перевариваю. Цитата предсказние для одной фазы и интерполяция для остальных наверное тоже может прокатить. Пробовал в модели, такое построение плохо работает, особенно когда пилоты вставлены не часто (проверял каждый 16 - 32 символ)
Aug 13 2014, 17:21
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(des00 @ Aug 13 2014, 11:08)  Добрый день!
Стоит задача сделать SC модем, который будет работать с плохими фазовыми шумами (порядка -[70-80]dbс/Hz на расстройках 100КГц и А вы уже выяснили (промоделировали?), сколько теряете (в децибеллах) при данном фазовом шуме? Вот если было бы известно матожидание ошибки фазы/амплитуды каждого принятого символа, то легко было бы прикинуть. А вот в такой форме.... сколько-то там dbс/Hz... непонятно, много или мало.
Aug 13 2014, 20:29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Такой вот вопрос в порядке ликвидации безграмотности: Чем же фазовые шумы так уникальны, что их можно как-то предсказать и подавить? Насколько я понимаю, если речь идет о фазовых шумах гетеродина, то каждая спектральная составляющая шума будет в смесителе перемножена с каждой спектральной составлющей сигнала. В итоге, после всех элементарных преобразований в частотной области видно, что это приведет к увеличению внутриполосного шума, причем во всей полосе канала. Этот шум в первом приближении хорошо апроксимируется AWGN (ЦПТ). Если речь идет об уровне внеполосного фазового шума, то мощность эквивалентного внутриполосного процесса будет определяться уровнем мощности в соседнем канале и уровнем фазового шума на соотв. отстройках. Если речь идет об уровне внутриполосного фазового шума, то мощность эквивалентного внутриполосного процесса будет определяться уровнем мощности в рабочем канале и уровнем фазового шума на соотв. отстройках. Наверное, я скажу банальность, но все же: сделайте нормальный гетеродин. Цитата(des00 @ Aug 13 2014, 08:08)  Стоит задача сделать SC модем, который будет работать с плохими фазовыми шумами ...
Aug 13 2014, 22:37
Цитата(Fat Robot @ Aug 14 2014, 00:29)  Такой вот вопрос в порядке ликвидации безграмотности:
Насколько я понимаю, если речь идет о фазовых шумах гетеродина, то каждая спектральная составляющая шума будет в смесителе перемножена с каждой спектральной составлющей сигнала. В итоге, после всех элементарных преобразований в частотной области видно, что это приведет к увеличению внутриполосного шума, причем во всей полосе канала. Этот шум в первом приближении хорошо апроксимируется AWGN (ЦПТ). ... Не будучи мегагуру - фазовое дрожание гетеродина после модуляции станет дрожанием модулированного сигнала, после умножения на комплексно сопряженные символы модуляции в приемнике - снова получаем шум гетеродина + awgn, модулированный пилот-символами (фактически, просто awgn) Если шум гетеродина небелый (а это так и есть для типичной PLL-ки), то винеровский фильтр-предиктор может помочь его оценить и, соответственно, от него частично избавиться и наиграть несколько децибел при демодуляции. Собственно, о том и статья.
Aug 14 2014, 06:14
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Dr.Alex @ Aug 14 2014, 00:21)  А вы уже выяснили (промоделировали?), сколько теряете (в децибеллах) при данном фазовом шуме? Потери зависят в том числе и от используемого вида модуляции, QPSK может нормально работать при таком шуме, но какой нибудь QAM64 уже свалится, не говоря уже о QAM256/1024 Цитата Вот если было бы известно матожидание ошибки фазы/амплитуды каждого принятого символа, то легко было бы прикинуть. А вот в такой форме.... сколько-то там dbс/Hz... непонятно, много или мало. Фазовые шумы генератора описываются PSD и она как раз задается в dbc/Hz при определенных расстройках. На пальцах, как рассчитать минимальный уровень ФШ, при котором можно работать на QAM можно посмотреть здесь Цитата(Fat Robot @ Aug 14 2014, 03:29)  Чем же фазовые шумы так уникальны, что их можно как-то предсказать и подавить? ... Тем что природа ФШ отлична от природы теплового шума. Он не белый, у него есть определенная спектральная плотность и полоса, в которой его влияние нужно учитывать. Будь петли восстановления фазы несущей частоты очень широкие, то проблема ФШ была бы ничтожна. Цитата Наверное, я скажу банальность, но все же: сделайте нормальный гетеродин. Аргументы как всегда : цена решения, возможность достижения требуемых характеристик, возможность использования хороших гетеродинов, возможность замены гетеродинов и т.д. Приложил несколько документов, которые ИМХО неплохо показывают влияние ФШ на систему связи и методы борьбы с ним. Из того что хотелось бы отметить в документе Digital Adaptive Phase Noise Reduction in Coherent Optical Links - QAM16 в оптике, что делает с ним ФШ лазеров (При этом в статье рассмотрен только линейный ФШ). В документе NOVEL PHASE NOISE COMPENSATION SCHEMES FOR COMMUNICATION TRANSCEIVER - разобраны кривые SER для QAM64 при влиянии ФШ и без него. В документе PHASE NOISE COMPENSATION RECEIVER красивые картинки которые показывают как выглядит ФШ во временной области и как можно его предсказывать и компенсировать. Цитата(andyp @ Aug 14 2014, 05:37)  от него частично избавиться и наиграть несколько децибел при демодуляции. Не просто несколько дб. В статье PHASE NOISE COMPENSATION RECEIVER делают почти чудо, после компенсации при ФШ -85dbc/Hz при расстройке 1МГц (т.е. генератор колбасит как ужа по стекловате) они проигрывают всего 1.4дб варианту когда ФШ нет совсем.
