> Вопрос по микрополосковой ФАР в MWO
Mityan
сообщение Aug 14 2014, 08:24
Пользователь №: 66 068
Здравствуйте!
Опытом проектирования техники СВЧ не обладаю, тем не менее стоит задача - сделать малоэлементную (28) ФАР без электрического сканирования. На 24 ГГц.
Моделирую схему запитки антенных элементов.
Беру слои: сверху boundary - open, затем воздух 1mm, топология на RO4350B толщиной 0.254, затем нижняя граница - boundary copper или perfect conductor, неважно.
Делю мощность и подбираю длины МПЛ такими, чтобы обеспечивалось нужное амплитудно-фазовое распределение.
Затем меняю слои - сверху будут антенные элементы, они согласуются на том же роджере толщиной 0.762 мм, затем идет земляной слой copper, затем схема питания (получается - на нижней стороне трехслойной платы). То есть
boundary - open, воздух 1mm, роджер 0.762, роджер 0.254, воздух 1мм и boundary copper (экран будет закрывать снизу схему питания).
При таких условиях сильно плывут и фазы (10 градусов и более) и амплитуды (до 2 дБ), и, соответственно, получается кривая диаграмма.
Антенна имеет 2 оси и центр симметрии, при этом одинаковые симметрично расположенные делители делят по раному, у одинаковых симметрично расположенных полосков получается разный набег фазы, что противоречит логике.
Почему так происходит? Это недостаток только методов расчета, или так будет в реальности? Что можно предпринять?
Если ставлю мельче сетку (а топология выполнена в сетке 0.05 мм), либо пытаюсь сделать заливку землей в слое питания АЭ (плюс переходные отверстия) - программа отказывается считать (candidate solver failed!). AXIEM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
