> точность вычислений на Атмега
artic
сообщение Aug 18 2014, 18:09
Пользователь №: 21 205
Здравствуйте.
Господа подскажите баг это компилятора или нет.? Если это норма то как повысить точность вычислений? 05.gif
Компилятор CodeVision, Atmega 168
float A=417.60;
float B=0.01;
При просмотре содержимого переменных через AvrStudio имею А=417.60001; В=0.0099999998;
А если числа будут например 17.60 или 0.1 то все гуд.
Для меня эти несоответствия имеют катастрофические последствия. т.к. при дальнейшей обработке погрешность результата
резко возрастает. Обнаружил сие во время реальной работы софта на мк.
DASM
сообщение Aug 18 2014, 18:23
Пользователь №: 5 493
Обычная точность для флоат. Ваш компилятор double понимает? Сильно подозреваю, что размер дабла равен размеру флоата у вас.. Тогда прикручивайте внешнюю библиотеку двойной точности, иначе никак, float тут не в помощь. Иногда помогает правильная организация (группировка) вычислений
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 18 2014, 19:09
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ещё можно перейти на вычисления с фиксированной точкой, испольщуя long (например) для хранения и long long перед перемножением.
Какой диапазон чисел в Вашей задаче?
Для сведения, во float на ARM под мантиссу отдано всего 23 бита. 1 бит под знак. 8 под порядок..
DASM
сообщение Aug 18 2014, 19:20
не только в АРМ. IEEE754 однако
artic
сообщение Aug 19 2014, 06:49
Спасибо . double и float на этом компиляторе одно и тоже. 23 бита маловато будет для мантисы. Попробую организовать вычисления с фиксированной точкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
