> Управление электродвигателем, Тиристорное управление
Vitalik4
сообщение Aug 20 2014, 07:21
Пользователь №: 82 589
Здравствуйте!!! Подскажите как собрать мощный (150А) реверсивный тиристорный мостовой коммутатор для включение электродвигателя постоянного тока P=11кВт . Входное постоянное напряжения +80вольт. Как запирать тиристоры в цепи постоянного тока? Использовать запираемые тиристоры!?
SSerge
сообщение Aug 20 2014, 08:29
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если бы речь шла о килоамперах и киловольтах, то да, запираемые тиристоры (GTO thyristor) были бы в самый раз.
А при таких токах и напряжениях вполне можно делать на полевиках или IGBT транзисторах - проще и дешевле.
Russia est omnis divisa in partes octo.
K-Volodja
сообщение Aug 20 2014, 08:38
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
1. Запитать от пульсирующего (не сглаженного конденсаторами) напряжения.
2. Применить систему принудительного закрывания тиристоров с помощью коммутационных конденсаторов. (менее надежно)
Меджикивис
сообщение Aug 27 2014, 17:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
3. Кратковременно закорачивать тиристор транзисторным или иным ключом.
4. Ставить колебательные контуры, раскачивать на их резонансе и ими выключать тиристор. (Так делалось в некоторых старых приводах, но это сложно, громоздко и тиристоры должны быть быстродействующими.)
А вообще присоединяюсь к мнению уважаемого SSerge. Потому что тиристоры, соединенные мостом - это всегда чревато, если один почему-то не закрылся или открылся наводкой или du/dt от искрения в плохом контакте провода, - большие проблемы, очень большие.
Мост из мощных полевиков - много проще и надежнее, таких бед не имеет.
Запираемый тиристор запирается, к несчастью, только до определенного предела. Когда ток через него превышает некоторую величину (а при КЗ как раз это и бывает), его запереть уже не удается.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:10
