> Подскажите Лазерный датчик уровня, Для котла на опилках
NicSm
сообщение Aug 20 2014, 23:18
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Подскажите тип лазерного модуля и сенсора для датчика верхнего уровня топлива.
Устанавливают это дело в котел. Опилки подает шнек снизу котла. Горение происходит в верхней зоне.
Верхняя зона это труба примерно 1500мм от стенки до стенки. Среда Пыль дым взвесь опилок.
Датчик должен сработать когда топливо достигло определенной высоты и останавливает подачу.
После прогорания уровень падает и шнек подачи снова включается.
Есть неавтоматизированный котел и хозяева только слышали что ставят такой датчик.
Поиском не нашел. Выкидывает на дальномеры и тд.
VCO
сообщение Aug 21 2014, 06:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему именно лазерный, не проще ли акустический? Типа такого:
http://www.uwt.su/nivowave/
NicSm
сообщение Aug 22 2014, 01:21
Из: Усть-Илимск
Не пройдёт по температуре в котле более 85грд
VCO
сообщение Aug 22 2014, 04:38
Из: Kursk
Тогда в вашем случае проще сделать механический отключатель шнека в сочитании с термодатчиком.
Алгоритм простейший: упёрлись в ограничитель уровня - шнек отключился, температура упала до минимума - включился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01279 секунд с 7
