> Spartan 6 lx75t development kit, iMPACT не может обнаружить подключение
enzaime
сообщение Aug 22 2014, 02:36
Пользователь №: 82 609
Плата питается от ПК через разъём PCIe + 4 контактный разъём от блока питания ПК, прошивается ПЛИС, как я понял через кабель parallel cable IV/usb (другого в комплекте просто не было). Драйвер для кабеля установил ( идёт с установкой ISE ), драйвер на COM порт установлен (для связи с платой через Hyper Terminal, через него проводятся тесты элементов платы (кстати тест на коннектор FMC не проходит).Но iMPACT кабеля не видит. Делал автоопределение кабеля не помогло, установка кабеля (функция iMPACT) не помогло (выбирал parallel cable IV, хост COM3). Что делать не знаю, если кто-то работал с этой платой, подскажите в чём причина.
Прикрепленный файл  xlx_s6_lx75t_dev_ug_reva_v1_2_031327.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1461
toshas
сообщение Aug 22 2014, 08:13
Пользователь №: 14 339
Если вы про этот кит http://www.em.avnet.com/en-us/design/drc/P...opment-Kit.aspx
то там в комплекте и нет загрузчика
"Kit Includes:
Avnet LX75T baseboard
ISE® Design Suite: Logic Edition license device-locked to Xilinx Spartan-6 LX75T FPGA
Optional 12 V power supply and adapter cable
Printed documentation and Getting Started Demo
Downloadable documentation and reference designs"
нужно приобрести отдельно, тот что usb выглядит так http://www.em.avnet.com/en-us/design/drc/P...ble-USB-II.aspx
подешевле можно поискать загрузчик от Digilent или купить китайский клон оригинального
enzaime
сообщение Aug 22 2014, 14:35
Я так понял, что нужен кабель JTAG/USB. Не подскажите где можно купить его чтоб с доставкой в Москву или Тверь в течение 2-3 дней, а то 4-5 недель ждать как-то совсем уж долго.
toshas
сообщение Aug 22 2014, 17:19
в том же ЧипДипе и аналогичных магазинах
enzaime
сообщение Aug 25 2014, 14:27
Спасибо за наводку. У меня ещё вопрос: В начале говорится что задавать конфигурацию можно 2 путями через кабель JTAG или через FLASH, но вот как к встроенной FLASH подключиться непонятно. Там есть кабель USB UART, может через него или как-то через PCI Express или ещё как-то? Может драйвер какой-то дополнительный нужен? Я установил как в инструкции по установке было написано драйвер для USB-RS232 в итоге плату компьютер видит как COM port и через Hyper Terminal можно запускать тестовый пример, но как пользователь, тоесть есть набор тестовых команд, которые я могу запустить и убедиться что компоненты платы исправны/неисправны. Я подумал может через этот виртуальный COM порт можно как-то загрузить прошивку во FLASH или через шину PCI в общем такие дела.
Timmy
сообщение Aug 25 2014, 15:05
Пользователь №: 39 515
К конфигурационной SPI Flash подключаются через JTAG. В IMPACT над значком чипа FPGA будет значок SPI/BPI, нажав на который, можно задать прошивку этой флэшки.
enzaime
сообщение Aug 25 2014, 17:46
Спасибо за разъяснения
enzaime
сообщение Aug 26 2014, 17:57
У меня ещё один вопрос появился. Вот есть 2 кабеля JTAG http://www.chipdip.ru/product/dl-jtag-hs2-high-speed-cable/ и http://www.chipdip.ru/product/dl-xup-usb-jtag/ один за 3800 другой за 6200, но чем они отличаются ( по функциям ) я не понял. За 6200 говорится, что можно конфигурировать и плис, и флэш, а за 3800 про флэш как-то не пишут. Вот какие у них различия? И можно ли загружать прошивку в флэш через кабель за 3800?
XVR
сообщение Sep 1 2014, 13:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Судя по описанию 2й является полной копией стандартного кабеля Xilinx Platform Cable USB. Первый же является чистым JTAG - USB адаптером. Из iMPACT'а будут работать оба (но для 1го придется поставить софт от Digilent), и SPI/BPI Flash'и, подключенные к FPGA для загрузки они будут программировать оба. Будет ли 1й работать с EDK и Chipscope не подскажу (не пробовал). А вот грузить FPGA в режиме отличном от JTAG скорее всего не будет (да и не надо sm.gif )
Кроме того, к 1му прилагается полный SDK для работы с ним (кому надо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
