> Задержка в линии
tpz
сообщение Aug 22 2014, 15:12
Пользователь №: 77 590
В Expedition, если щелкнуть мышью по проводнику, снизу, в строке состояния появляется информация - Vp(in/ns) и Dly(ns). Т.е., я так понимаю - скорость распространения сигнала и подозреваю - задержка некого сигнала. Хотелось бы понять скорость распространения какого именно сигнала, какой частоты, формы и задержка чего - одной спектральной составляющей или целого частотного диапазона и каких частот и форм сигналов?
Тот же вопрос про Hyperlynx - там в LineSim тоже задержка в линии указана. Задержка для какого сигнала?
Сообщение отредактировал tpz - Aug 22 2014, 15:35
ClayMan
сообщение Aug 29 2014, 14:19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Насколько мне известно, скорость распространения сигнала в проводнике определяется отношением скорости света к корню диэлектр проницаемости среды. Соотв расчет производится исходя из параметра E, указанного в настройках стека. Я так понимаю.
Aner
сообщение Aug 29 2014, 14:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ClayMan @ Aug 29 2014, 17:19) *
Насколько мне известно, скорость распространения сигнала в проводнике определяется отношением скорости света к корню диэлектр проницаемости среды. Соотв, частота и форма не имеет к этому параметру никакого отношения.
Это если проводник внутри платы, внутри среды, а на поверхности и если он не закрыт маской то по другому.
ClayMan
сообщение Sep 1 2014, 09:19
Из: Беларусь, Минск
Значение скорости будет отличаться в большую сторону для внешних слоев, посколько диэлектрик только с одной стороны окружает проводник. Но принцип расчета остается тем же.
tpz
сообщение Sep 3 2014, 09:41
Наверное, каждый проводник обладает такими характеристиками, как погонная индуктивность проводников, погонная емкость между проводниками, погонное сопротивление проводника, погонная проводимость между проводниками? И, наверное, не все эти характеристики зависят только от диэлектрической константы метериала платы, но при этом оказывают частотнозависимое влияние на передаваемый сигнал.
При распространении сигнал встречает активное и реактивное препятствия, поэтому всe частотные составляющие сигнала будут обладать разной скоростью в одних и тех же точках линии передачи(проводника). Это не так заметно и не имеет особого значения при передаче синусоиды в 1кГц, но очень ощутимо при передаче прямоугольного сигнала в 1ГГц, когда часть спектра сигнала будет просто задавлена АЧХ линии передачи(зависящей не только от характеристик диэлектрика платы) и фактически произойдет искажение формы сигнала.
Так для какого сигнала в строке состояния Expedition(а также Hyperlynx) указаны скорость распространения и задержка в проводнике?
Serg812
сообщение Sep 3 2014, 11:33
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Для цепей с распределенными параметрами лучше использовать соответствующий софт (MWO напр.).
tpz
сообщение Sep 3 2014, 12:28
Это понятно. Просто хотелось узнать, откуда берутся вышеуказанные данные в строке состояния. Удобно, клинул по проводнику и тебе скорость распространения сигнала и задержка в линии. Можно было сразу, не отходя от кассы, прикидывать, к примеру, критическую длину проводника, выше которой требуются терминаторы для согласования импеданса без траты дополнительного времени на всякие MWO.
Aner
сообщение Sep 3 2014, 15:03
Из: СПБ
QUOTE (ClayMan @ Sep 1 2014, 12:19) *
А вот и нет. ЭМ поля то снизу, только через диэлектрик и проходят. Также как к примеру у коаксиала, скин слои внутри, так примерно и на плате со стрипами и тп. Исключение односторонняя плата, типа антенны.
Uree
сообщение Sep 3 2014, 19:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(tpz @ Sep 3 2014, 11:41) *
...прямоугольного сигнала в 1ГГц...
Вы когда-нибудь вживую видели сигнал частотой 1ГГц? Я очень хотел бы увидеть прямоугольник с частотой 1ГГц...
Какой луч света быстрей "досветит" до марса, красный или синий?
ClayMan
сообщение Sep 6 2014, 10:38
Из: Беларусь, Минск
Скорость прохождения сигнала в линии передачи зависит от того, насколько быстро может изменятся и распространяться электро-магнитное поле в среде, окружающей проводник, а не от характеристик (сопротивления) самого медного проводника. Скорость изменения поля зависит в основном от диэлектр. проницаемости среды.
В случае микрополосковой линии среда будет представлять собой неоднородную структуру диэлектрик-маска/воздух, соответственно эффективная диэлектрическая проницаемость будет представлять собой комбинацию их значений. Поэтому скорость распространения сигнала отличается для проводника на поверхности п/п и внутри.
Источник - Signal Integrity: Simplified, автор: Eric Bogatin, стр 214
http://books.google.by/books?id=_IiONSphoB...p;q&f=false
Диэлектрическая проницаемость материала - величина, кот действительно изменяется с частотой. Однако ее значение в настройках стека Hyperlynx мы задаем самостоятельно для нужного нам случая, таким образом влияя на значение скорости распространения сигнала.
egr
сообщение Mar 15 2016, 15:02
Пользователь №: 71 070
Вчера был на семинаре ПСБтехнолоджи. Там рассказывали - как юзать продукты от Cadence в применении к трассировке высокоскоростных линий. Демонстрировали слайд, на котором были изображены 2 варианта выравнивания линий. На одном использовался меандр а на втором - тромбон. Так вот, у тромбона задержка сигнала была больше, чем у меандра. Из зала прозвучал вопрос - как так, ведь это все зависит от диэлектрической постоянной. Оратор затруднился объяснить природу сего эффекта.) Я тоже в непонятках.)
Ваня Цаберт
сообщение Mar 15 2016, 16:24
Пользователь №: 76 748
Чё-то ты попутал, по-ходу. В ПСБтехнолоджи пацаны чёткие, за слова всегда отвечали. Для величины задержки в stripline вообще не имеет значения форма трассы, только длина и проницаемость диэлектрика. для микрополосков там да, ещё нужно знать cross-section.
ну и есть ещё конечно же такая фича в меандрах и тромбонах как NEXT. но он влияет только на форму выходного сигнала (лесенку мутит, для меандра поболе чем для тромбона) , но на время пролета от него нет никакого влияния.
«Every idiot can count to one»
MapPoo
сообщение Mar 16 2016, 07:03
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Прикладываю скриншот из рассылки ПСБТека по семинару ДДР.
ClayMan
сообщение Mar 16 2016, 07:41
Из: Беларусь, Минск
Насколько я понимаю, этот эффект проявляется ввиду емкостной связи между близлежащими сегментами проводника. По сути между ними возникает та же перекрестная помеха, которая ускоряет сигнал. Чем больше емкостная связь - тем более заметным будет этот эффект, поэтому и рекомендуют меандры делать с шагом значительно превышающим ширину проводника. Т.е. по сути выше все верно написали, в тч и то, что это проявляется в первую очередь в микрострипах (в стриплайнах отсутствует FEXT).
По крайней мере примерно такое описание дается в различных статьях на эту тему, в тч здесь
http://www.icd.com.au/articles/Matched_Len...PCB-Jan2012.pdf
MapPoo
сообщение Mar 16 2016, 08:17
Из: Россия, Казань
Цитата(ClayMan @ Mar 16 2016, 10:41) *
Насколько я понимаю, в этой статье играют, в первую очередь расстоянием между трассами внутри меандра?
На скрине псб расстояние одинаковое, а время прохождения разное... Сидим вот теперь, думаем, где собака зарыта...
ClayMan
сообщение Mar 16 2016, 08:29
Сообщение #16
Из: Беларусь, Минск
Ну как по мне, так на их скрине в случае меандра емкостная связь будет меньше, чем в случае тромбона. Особенно на первом изображении.
Мне интересно откуда были взяты эти данные, раз они сами не могут объяснить природу эффекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
