> Warning[Lt009]: Inconsistent wchar_t size, Не могу победить предупреждения линкера
Integro
сообщение Sep 3 2014, 09:57
Пользователь №: 54 460
Всем привет, использую стороннюю библиотеку.
На этапе линковки возникает следующее предупреждение:
Linking
          D:\Projects\project_xxx Configuration\Obj\logic.o and 157 other objects have wchar_t size 16 bits
          lib_src_file.o(external_lib.a) and 6 other objects have wchar_t size 32 bits
Проект собирается без проблем но меня смущает данное сообщение. Я так понимаю что библа собрана с 32битным wchar_t, для решения проблемы решил переопределить в проекте wchar_t .
Пытался использовать преинклюд для всего проекта со следующем содержанием:
#ifndef _WCHART
  #define _WCHART
  typedef long wchar_t;
#endif /* _WCHART */
После, результат выполнения sizeof(wchar_t) равен 4, но данное предупреждение осталось.
Версия IAR
IAR Embedded Workbench for ARM              7.10.3.6932
IAR Embedded Workbench common components    7.0.3.3119
Что можно еще предпринять для устранения данного предупреждения?
Р.S. Пересобрать либу для типового 2ух байтного wchar_t не решение.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2014, 11:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Найти и правильно указать ключ компилятора, отвечающий за размер wchar_t. Переопределение стандартный типов руками еще никогда ни к чему хорошему не приводило.
Integro
сообщение Sep 4 2014, 06:40
Да так в первую очередь и сделал, но для IAR`овского компилятора не смог найти ключа на подобие "--wchar32", как например здесь.
Или есть какой-то общий параметр для переопределения типа?
Сообщение отредактировал Integro - Sep 4 2014, 06:42
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2014, 07:14
Из: Рига, Латвия
Нет, общего нет. Придется вам внимательно перечитать документацию. Возможно этот ключ называется иначе. У меня нет ИАРа, поэтому я не могу сделать это за вас.
Integro
сообщение Sep 4 2014, 10:25
Спасибо Сергей, но не надо замени ничего делать, мне просто нужны идеи или опыт тех кто как-то с этим справился.
Пришел ответ поддержки IAR, на вопрос могу ли я изменить размер wchar_t получил ответ:
I'm afraid not, this is one of the problems with EABI : the sizes of enum and wchar_t are not consistent.
There is a little trick you can do to force the compiler/linker to essentially pad the wchar_t as follows
__root union{
  int _i;
  wchar_t i;
Данный способ тоже не прокатывает.
Есть еще идеи?
Как вообще линкер узнает о размере wchar_t, Я о том размере что в либе?
Сообщение отредактировал Integro - Sep 4 2014, 10:27
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2014, 11:12
Из: Рига, Латвия
Ответ ставит в тупик. А что за библиотека, кто ее собирал? Мне и в голову не приходило, что ее могли собирать другим компилятором. Я думал, что собирали таким же, но с неизвестным набором ключей...
Информация о типах, вероятно, является частью EABI, а у меня знаний в этой области, увы, нет. А вы вообще используете wchar_t в своей программе? В крайнем случае можно задавить это предупреждение, но это как-то совсем некрасиво.
Я правильно понимаю, что вы используете C++?
Integro
сообщение Sep 4 2014, 12:37
Либы не мои, вероятно собирали чем-то другим.
Согласен, но наверное придется так и сделать)
Нет, в параметрах проекта выставлен ANSI C, C99.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
