> Обратный инженеринг печатной платы
Alexan38
сообщение Sep 17 2014, 10:11
Пользователь №: 59 077
Заказчик СПБ, подрядчик желательно но не обязательно отсюда же
Есть буржуйская печатная плата готового устройства 4х слойная, 25х10см. 2/3 усеяно smd компонентами штук 200, минимальный размер 0603, есть компоненты с шагом 0.5.
Нужны файлы принципиальной схемы, печатной платы, библиотека компонентов, желательно PCAD2006, но не обязательно. Прошивку извлекать не нужно. Да, плата не простая, работа сложная и не быстрая.
Интересуюл люди, компании, с которыми можно обсудить вопрос. r a dant[#]inbox . r u
Фото ПП
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 17 2014, 10:36
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вам нужна вся-вся имеющаяся функциональность и ничего более?
Может будет проще взять даташиты и сделать из этого всего именно то, что вам надо? И тем более, если прошивка не воруется...
Или вам только одну штуку сделать и всё?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Aner
сообщение Sep 17 2014, 11:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Может обойтись дороже чем разработка с нуля. Причин много, т.с. из опыта. Непонятки с элементной базой и поставками компонентов, их доступности на рынке на сегодня. Непонятки в с тех процессами, тот кто будет делать реверс, заложет своё понимание. С 4 слойкой не все вызвонишь.
Но и это еще не все, поскольку вероятно вам нужно чтобы реверс-плата работала, значит нужно тестировать и отлаживать, а как с этим быть?
Как тех условия понять, рабочие, эксплуатационные параметры в заданных пределах обеспечить? Или все же вам нужна глюкавая реверсированая плата? Поскольку хотите сэкономить на разработке?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 17 2014, 17:49
ну глюкавости не будет, если схема будет просто повторять список цепей (квадратики с портами), без типов и номиналов, а разводка содрана один в один. sm.gif
(но исходную 4х слойку лучше расчленить на составные части)
PS как заказчики потом пользовались подобным я не в курсе sm.gif))
Alexan38
сообщение Sep 17 2014, 19:54
Целевая функциональность нужна вся, её там процентов 30, остальное удобства. Чтобы разобраться за адекватное количество времени нужна помощь. В любом случае, без принципиальной схемы о разработке/доработке/отладке речи быть не может. Потенциальный исполнитель найден, спасибо за участие
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
