> аналоговая схемотехника цепей измерения тока и напряжения, назначение некоторых элементов
Dubov
сообщение Sep 19 2014, 05:47
Пользователь №: 72 052
Изучаю схему измерителя мощности. Заинтересовала схемотехника цепей измерения тока и напряжения.
Непонятно, зачем нужна гирлянда из конденсаторов (C10-C16) и резистор R26 в цепях напряжения, а так же назначение гирлянды резисторов R13-R17 в цепях тока.
DG409 - это, как я понял, аналоговый мультиплексор для управления делителем. Верно?
Схемы прилагаю.
Snaky
сообщение Sep 19 2014, 05:54
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Дешевле купить катушку из 2,000 одинаковых резисторов, чем 5 номиналов по 100 штук каждого.
Common sense is not so common.
stells
сообщение Sep 19 2014, 05:57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для ограничения предельного напряжения на компонентах
Snaky
сообщение Sep 19 2014, 06:04
Mute Beholder
это, похоже, не тот случай: даже если это, например, 0603 резисторы, то у них рабочее напряжение 50В (макс. 100В). пять штук последовательно => VIN > 200V ??
я бы, на месте TLV2371, обиделся.
Allregia
сообщение Sep 19 2014, 07:53
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А ей-то что, на ней же около нуля, в любом случае?
stells
сообщение Sep 19 2014, 08:01
угу
пс: ну, правда, если только не прошило те самые входные цепи
Сообщение отредактировал stells - Sep 19 2014, 08:01
Dubov
сообщение Sep 19 2014, 08:07
мудрёная схема. не могу понять, что именно переключает мультиплексор. цепь обратной связи?
stells
сообщение Sep 19 2014, 08:43
да, видимо схема от устройства с автоматическим выбором предела измерения
ДЕЙЛ
сообщение Sep 22 2014, 07:52
Пользователь №: 79 085
предполагаю, что таким образом увеличили рассеиваемую мощность на резисторах. Есть способ параллельного включения резисторов для разветвления общего тока при общем напряжении, а тут похоже на распределения напряжений при общем токе. Похожее включение резисторов видел в схемах искрозащиты.
Mihey_K
сообщение Sep 22 2014, 08:40
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
C10-C16 в ряд явно для увеличения максимального напряжения, видимо типоразмер мелкий или по принципу что есть на складе, R26 ограничивает ток и вместе они рассеивают импульс на входе. Как уже писали, R13-R17 для большего рабочего напряжения, но учитывая отсутствие защит по току и хлипкость TLV2371 и что всюду стоят 10 кОм, то скорее всего потому, что нет резисторов другого наминала. DG409 диапазоны измерений переключает.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Sep 22 2014, 08:41
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
