3 страниц V   1 2 3 >
> Не знаю с чего начать модем 2400 с перспективой 9600.
les12
сообщение Sep 19 2014, 12:52
Пользователь №: 82 868
Я новичок в цос, но взялся сделать рабочий модем 2400 по телефонному каналу(практически V.22bit или V.32),хотя бы на столе. Не подскажите литературу или совет по структуре,модели обработки сигнала. Я понимаю что ставлю аналог фильтр (какой и какого порядка?),ацп?, ФД?, фильтр?,.... просто хочется услышать практические советы, т.к. рядом нет спецов по ЦОС. p.s. Математику, электронику немного понимаю. И у нас кто нибудь делает такие модемы(не на столе, а реально работающие).
Сообщение отредактировал les12 - Sep 19 2014, 12:56
des00
сообщение Sep 19 2014, 13:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
начните отсюда RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers - Nezami
les12
сообщение Sep 19 2014, 14:49
Книги это понятно читаю на русском, спасибо (к сожалению пробел в образовании анг. плохо владею для чтения таких книг).Но если нет альтернативы прочту конечно.
Myron
сообщение Sep 19 2014, 15:02
Пользователь №: 2 451
Массовые игры с телефонными модемами были популярны и закончились в прошлом веке. На рынке осталось достаточно модемных монстров, которые легко гуглятся. Например (на русском, но гораздо больше на анг.):
http://www.usr-emea.com/products/p-dialup-...cs&loc=russ
http://www.vocal.com/data-modem/v-32/
Задача должна быть практической, чтобы не было мучительно больно за бесцельно......
oyv
сообщение Sep 19 2014, 17:03
Пользователь №: 19 014
неплохая апликуха от аналог девайса, правда опять же на англицком! Возможно есть перевод, нужно рыть в нете.
les12
сообщение Sep 19 2014, 17:54
Вот что-то. спасибо. Для начала попробую поискать перевод.
Задача связаться с мк. CMX869 на 1200 2400 и 9600, и впоследствии заменить на свой (на отечественных dsp(миландр) и-или плис(воронеж) ). Или найти отечественный совместимый. Или готовые (рабочие) разработки(за оплату конечно).
Сообщение отредактировал les12 - Sep 19 2014, 17:58
khach
сообщение Sep 19 2014, 18:21
Пользователь №: 1 741
Гуглить softmodem
http://bellard.org/linmodem.html
Еще у микрочипа была либа под dspic с открытым кодом
les12
сообщение Sep 21 2014, 17:48
Кто знает, у нас в России делались и делаются модемы на 9600 и если да , то где ?
Я не нашел следов пока.
vid435
сообщение Sep 21 2014, 18:12
Пользователь №: 26 008
Модемы делались и делаются, например наши разработки можно посмотреть на rfdsp.ru.
последние лет десять делали только беспроводные, до этого телефонные тоже.
Но сейчас на них нет платежеспособного спроса, да и исходники выложены в сети, правда часто качество декодирование плохое и разбираться в чужом кривом коде сложнее чем самому написать imho.
Года три назад со сходной с вами задачей обращался человек из КНИИТМУ
тоже нужно было сделать на отечественных компонентах V.32 совместимый с CMX, но дальше разговоров не пошло.
les12
сообщение Sep 22 2014, 05:31
То что чужой код который выложен в сети как правило демо, это 100%. Поэтому решил или сам сделать или заказать проект с передачей документации. Хотелось бы узнать примерную стоимость Вашей разработки. В данный момент работа востребованна и деньги есть.
-=Sergei=-
сообщение Sep 22 2014, 06:25
Пользователь №: 985
Цитата(les12 @ Sep 19 2014, 21:54) *
... (на отечественных dsp(миландр) ...
Рекомендую обратится напрямую к производителям. Авось они уже все сделали и ждут только вас.
les12
сообщение Sep 22 2014, 07:16
Я им послал письмо. Жду ответа.
Честно хотелось бы сделать самому модем. Просто знаний по ЦОС не больше чем у студентов, на данный момент. Пару книг прочитал(Лайонс помог вспомнить математику) и вроде все понятно.
У предприятия задача? микросхема, а у меня все же знание как она работает. Просто зная как устроен, функционально, рабочий QAM модем, я думаю можно и самому взяться. А так я могу и фильтр реализовать и фурье приклеить куда нибудь и т.д, вот только что, куда, и в какой последовательности?
des00
сообщение Sep 22 2014, 08:02
Вечный ламер
Из: Томск
на форуме, в разделе математика есть симулинк модели различных модемов от petrov. посмотрите и покрутите sm.gif
vid435
сообщение Sep 22 2014, 15:01
Стоимость и условия работы наверно удобнее обсуждать в личной переписке, почта iliya(.)voronov(a)gmail(.)com или по скайпу iliya.voronov
les12
сообщение Oct 7 2014, 14:52
Решил начинать с малого 1200 PM. Аналоговый НЧ фильтр сделан на операционике + трансформатор на входе(до 100 кГц пропускает). АЦП в процессоре Миландра есть могу хоть 200кГц чистоту дискретизации сделать.
Теперь необходимо сделать ФД ?
Фаза у сигнала меняется при модуляции на 180 гр. Думаю Гилберт как раз подходит. Теперь вопрос, писать с нуля прогу или есть где посмотреть т.к. не верю что Гилберта никто не писал и нет примера в инете(Фурье допустим полно). Сам лично не смог найти. Или есть более простой способ нахождения смены фазы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
