4 страниц V   1 2 3 > »
> ИОН с фунцией ОN OFF
messenger
сообщение Sep 20 2014, 13:45
Пользователь №: 26 457
Здравствуйте!
Нужно в сжаты сроки придумтаь решение. Я немного загоняюсь.
Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%.
Нагрузка м.б. любая от 10 Ом до 10 кОм. Главное мощность.
Есть стабилизаторы напряжения например ADP3303 c функцией On/ Off у них точность 0.8%, не подходит.
Возникал мысль ИОН поставить на 3 В и прецизионный резистор 10 кОм.Но у ИОНа управления нет.
Посоветуйте решение. Можно не самое дешевое, попроще.
AlexeyW
сообщение Sep 20 2014, 17:20
Пользователь №: 60 636
Задача вообще очень оригинальная, есть о чем подумать. Конечно, АЦП-МКшное решение есть, но интереснее аналоговое.
ИОНы бывают с весьма большой точностью, это не вопрос, но что Вы предполагаете с ним делать? Я не совсем понял, в чем идея ИОН и 10 кОм.
сообщение Sep 20 2014, 17:27
Пользователь №: 45 710
Надо перемножать напряжение и ток, т.е. для задачи требуется умножитель, пример интеграции которого с датчиком тока имеется, но проще и быстрее, наверное, собрать подобную схему на отдельных компонентах. Соответственно, схеме требуется два эталона, т.е. напряжение и сопротивление: P=U2/R.
И насчёт требований к питанию:
(5 мВт · 10 кОм) ^ 0,5 = 7,071 В.
AlexeyW
сообщение Sep 20 2014, 18:09
Сделать это на умножителе - в принципе, не сложно, на нем реализуется и делитель при необходимости. Но мало того, что трудно найти точный умножитель - в данной задаче от умножителя, скорее всего, потребуется точность на порядок выше, чем от мощности - типа 0,1% и выше.
Если конкретнее, то минимум точности умножителя: шкала напряжений примерно 0,1-8 В, 0,5% от 0,1 к 8 - это почти 0,005%. По току диапазон десятикратный, точность возрастает еще на порядок0,05%. Итого примерно 10^-5. Не уверен полностью, но, кажется, такие умножители вряд ли есть. Надо придумать что-то фундаментально иное..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 20 2014, 18:41
AlexeyW
сообщение Sep 20 2014, 19:17
Наверное, в условиях дефицита времени можно применить банальное решение - поставить АЦП и ЦАП на соответствующую точность, умножение делать на МК. Но решить аналоговым образом все же очень интересно.
Кстати, допустимы ли импульсные решения, или все должно быть на постоянном токе?
сообщение Sep 20 2014, 19:28
Исходя из обрывков фраз про ШИМ, автору скорее всего нужна средняя мощность на постоянной нагрузке, но пока не озвучено иное, "любую" нагрузку автора следует читать, как динамически меняющуюся, с также допущением вменяемой полосы. Без умножителя такое не решить, а его недостатки минимизируются как обычно, т.е. калибровкой.
Ещё одно решение — калибруемые чередованием индуктивные источники постоянной мощности, т.е. постоянный импульс, ключ, дроссель и т.д.
Ещё импульсный преобразователь можно включить стабилизатором мощности, соответственно изменив цепь ОС.
Но в любом из этих случаев, без микроконтроллера 0,5% не получить.
AlexeyW
сообщение Sep 20 2014, 20:35
Да, безусловно так. Я вот тоже думал про импульсные источники фиксированной энергии в импульсе - емкостные или индуктивные. Но КПД выше 95% получить крайне трудно, а стабильность потерь в 10% в таких диапазонах нагрузки - нереально. Калибровкой можно - но, наверное, уж если использовать МК, то делать тупо. Решение с умножителем (конечно, тоже при калибровке) - достаточно простое, но оно при температуре наверняка поплывет, т.е. еще калибровка по температуре..
ViKo
сообщение Sep 20 2014, 20:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как вам такие? Большой ток нагрузки допускают.
http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ts/product.html
Mihey_K
сообщение Sep 21 2014, 06:28
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
А как вам такое решение, а в качестве ИОН можно использовать предложенный ViKo.
Т.к. на 5 мВт при нагрузке 10 Ом любой точный ИОН изойдется дымом.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
сообщение Sep 21 2014, 10:10
Пользователь №: 14 658
и где в этой схеме умножитель?
messenger
сообщение Sep 21 2014, 10:19
Можно и 3 В на прецзионные 10 кОм, получим 0.9 мВт. Можно чуть номинал ррезистора уеньшить.
Мне кажется проще некуда. Найти бы ИОН отключаемый.
Взять например из предложенной ссылке REF196,как раз 1 мВт.
Сообщение отредактировал messenger - Sep 21 2014, 10:28
blackfin
сообщение Sep 21 2014, 10:29
Пользователь №: 4 261
LTC6655/LTC6652?
AlexeyW
сообщение Sep 21 2014, 11:24
С прецизионными источниками тока и напряжения, повторюсь, нет никаких проблем, нет особого смысла сейчас о них говорить.
Речь идет о прецизионном перемножении напряжения и тока. причем первое меняется на два порядка, а второй - на порядок. Здесь нетривиальность задачи.
Ведь нагрузочное сопротивление неопределено и меняется на три порядка.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 21 2014, 11:37
сообщение Sep 21 2014, 14:34
Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом до 10 кОм", тогда как, оказывается, нужен просто абы какой нагреватель.
Извините, но здесь как раз 1,089 мВт, т.е. в 17,8 раз хуже, чем 0,5%.
Tanya
сообщение Sep 21 2014, 16:39
Пользователь №: 12 883
Вы зря надеетесь на телепатические способности форумчан.
Изложили бы свою проблему доходчиво.
AlexeyW
сообщение Sep 21 2014, 17:00
Сообщение #16
Я как-то не заметил, что предыдущий пост сам ТС написал, извиняюсь sm.gif да, смешно
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 21 2014, 17:34
messenger
сообщение Sep 22 2014, 04:55
Сообщение #17
Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока на один номинал в диапазоне 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%.
P=U*U/R
Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%.
Ход моих рассуждений имеет право на жизнь?
Меджикивис
сообщение Sep 22 2014, 05:22
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу логично связать...
Если уж очень сильно нужно - поставьте электронный ключ перед ИОН и отключайте его целиком.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
l1l1l1
сообщение Sep 22 2014, 05:25
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
P=U*U/R
нет, такой ход рассуждений имеет право только на смерть.
рассматривайте пожалуйста полную цепь, включающую сопротивление нагрузки.
messenger
сообщение Sep 22 2014, 07:55
Сообщение #20
нагрузка это резистор 10 кОм
ViKo
сообщение Sep 22 2014, 08:04
Сообщение #21
P = U^2 / R
Отсюда U = sqrt(P * R)
Для 1 mW и 10 kOhm подайте на него 3.16 V
сообщение Sep 22 2014, 08:05
Сообщение #22
Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрацию, а лучше и участников, в каком месте темы он ею стал, потому что в начале Вами было сказано совсем другое:
Ну и, про загадочное ON/OFF в заголовке, и про стабилизацию мощности — тоже заодно неплохо бы узнать.
SNGNL
сообщение Sep 22 2014, 08:31
Сообщение #23
Пользователь №: 39 922
rolleyes.gif Что это такое и для чего сие нужно?
messenger
сообщение Sep 23 2014, 10:09
Сообщение #24
Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги делают мощьметр СВЧ. Нужно скомпарировать по тепловому воздействию мощность постоянного тока и свч, для чего предварительно нужно откалибровать термопару постоянным током. Нужно определить коэффициент преобразования мВ/мВт.
Есть нагрузка в виде резистора. Номинал можно взять любой вопрос только в точности схемы. Подаем некое известное напряжение, получаем по формуле рассчетную мощность потсоянного тока. Если номинал резистора большое, провода почти не влияют. Их длинна 5 см. Значение мощности м.б. любым от 1 до 5 мВт. Дополнительные вопросы про линейность просьба не задавать.
Зачем отключаемый думаю стало понятно. Это процедура подготовки к измерениям.
Сообщение отредактировал messenger - Sep 23 2014, 10:42
Alex11
сообщение Sep 23 2014, 14:27
Сообщение #25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник, Вам нужен стабильный источник и прецизионный вольтметр, чтобы один раз подключиться и измерить. Это существенно проще. Отключение, как ту уже советовали, сделайте по входу опорника полевым транзистором. После этого берите любой подходящий опорник. Их очень много разных.
messenger
сообщение Sep 23 2014, 15:03
Сообщение #26
Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы.
P=U*U/R
Меджикивис
сообщение Sep 23 2014, 16:23
Сообщение #27
Из: РФ
А потом по этой же цепи пойдет СВЧ?
Для СВЧ "отключение" ИОНа навряд ли окажется большим препятствием. Я думаю, что даже если "отключенный" ИОН не будет попалён (что весьма вероятно), то в измерение будет все равно вноситься ошибка.
Я думаю, что следует сделать заградительный фильтр, чтобы СВЧ в ИОН не попадала, но проходил бы постоянный ток. Тогда и управляемость ИОНа не понадобится.
messenger
сообщение Sep 24 2014, 04:44
Сообщение #28
Какой заградительный фильтр? Нужен источник калиброванной мощности. Обсуждается конкретная задача.
сообщение Sep 24 2014, 08:44
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
P=U*U/R
Не совсем так, но близко. Если все номиналы постоянны, не вижу тут проблем. В конце концов, как уже было сказано, не точность тут важна, а стабильность.
AlexeyW
сообщение Sep 24 2014, 20:02
Сообщение #30
Если правильно понимаю, стабильность обычно включена в точность - ну типа резистор 1% не выходит за этот процент в диапазоне температур и напряжений.
SNGNL
сообщение Sep 27 2014, 22:26
Сообщение #31
Как правило, Г-образный (LC).
Почитайте литературу, по теме-"Измерение мощности на СВЧ". Замещающие DC источники, там должны быть описаны.
сообщение Sep 28 2014, 08:09
Сообщение #32
Нет, это в целом неверно. Конечно, точные резисторы делают с лучшим ТКС, иначе грош цена такой точности.
Но, скажем, путём подбора можно добиться более точного соответствия номинала требуемому значению (например 0.1%), но стабильность останется той же.
Или усиление подстройкой можно выставить очень точно, но оно поплывет от изменения питания или температуры... Так что понятия это совершенно разные.
AlexeyW
сообщение Sep 28 2014, 18:32
Сообщение #33
Я имел в виду другое. Если про элемент написано: диапазон такой, точность такая - то это значит, что точность (элемента, не схемы) выдерживается в диапазоне (иногда бывают оговорки, они должны быть прописаны).
Про точность путем подбора - это да, совершенно очевидно. Более того, отклонение в 1% какого-либо элемента может запросто дать уход выходного параметра в десятки процентов.
messenger
сообщение Nov 7 2014, 09:11
Сообщение #34
подскажите как правильно читать погрешность установки выходного напряжения на примере ИОН REF193
В даташиет фигурирует некая "начальная точность" при нулевом токе в нагрузке. А если он не нулевой, а 3 мА?
_Vova
сообщение Nov 7 2014, 10:34
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
использовать параметр LOAD REGULATION
AlexeyW
сообщение Nov 7 2014, 20:45
Сообщение #36
Если не ошибаюсь, этот параметр означает дрейф опорного от изменения нагрузки
сообщение Nov 8 2014, 13:00
Сообщение #37
То есть, как раз то, что нужно.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2014, 08:25
Сообщение #38
Guests
Нет, Вы не правы. Это разные параметры: "допускаемое отклонение от номинального.." и температурная погрешность или другие погрешности от воздействия внешних факторов.
В первом случае это погрешность изготовления, во втором - свойство материала резистора.
Конкретный резистор может находиться на границе допуска от номинального значения, но к этому еще добавится или уменьшится отклонение в диапазоне температур.
Не забудем еще и долговременную стабильность, т.е. погрешности от времени наработки или хранения.
AlexeyW
сообщение Nov 10 2014, 20:45
Сообщение #39
Безусловно, так - это физическая сторона вопроса, с ней как бы все ясно, а я говорил скорее про формальную сторону. Если дело обстоит так, как Вы говорите, это весьма огорчительно.
Я знаю, например, что для современных конденсаторов X7R емкость на номинальном напряжении в разы меньше номинальной, но это хоть как-то указывается отдельно (хотя, конечно, такой компромат стараются урыть поглубже).
prig
сообщение Nov 11 2014, 09:20
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Огорчительно то, что азы становятся для кого-то откровением. И физическая сторона, и формальная.
Обозначение X7R - это и есть тот самый "компромат" строго по EIA RS-198...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2014, 16:59
Сообщение #41
Guests
Дело обстоит так, что инженер должен во всем этом хорошо разбираться + периодически "заглядывать" в те или стандарты. Иначе это не инженер, а домохозяйка.
AlexeyW
сообщение Nov 11 2014, 20:34
Сообщение #42
Если азы - Вы можете непосредственно указать на описание зависимости емкости от напряжения для X7R в RS-198?
И еще вопрос - вот беру я какой-либо даташит, например этот. Многие параметры ссылаются на методы по RS-198, но емкость - не ссылается. Просто методика измерения: 1В RMS на такой-то частоте. А буквы X7R вроде как трактуются конкретно: температурный минимум, максимум, и уход в этом диапазоне. Где четкая ссылка на зависимость от напряжения?
Про физическую сторону вопроса о сегнетоэлектриках я понимаю, но я спрашиваю именно про сторону формальную.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2014, 21:07
Сообщение #43
Guests
http://www.symmetron.ru/suppliers/ceramiccap/ceram_chip.pdf
Yageo для X7R:
prig
сообщение Nov 12 2014, 12:04
Сообщение #44
Из: СПб
Цитата(AlexeyW @ Nov 11 2014, 23:34) *
...но я спрашиваю именно про сторону формальную.
Формально, надо смотреть на наличие спецификаций по IEC/EN 60384-9/22, определяющих максимальные ΔC/C0 при U = Un.
Фактически же, используя X7R, можно вполне рассчитывать на типовые зависимости.
Цитата(TSerg @ Nov 12 2014, 00:07) *
...Yageo для X7R:
Не перепутали картинко?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 12 2014, 13:27
Сообщение #45
Guests
Нет, катринка не из документа по ссылке, а из pdf от Yageo (как пример).
AlexeyW
сообщение Nov 12 2014, 20:50
Сообщение #46
Вот видите, а в приведенном в пример даташите и слов таких нет. Т.е. даташит сам по себе не содержит информации об этой зависимости - ни напрямую, ни в виде ссылок.
Вот в том и дело, что нельзя. С типовым видом зависимости кривой насыщения сегнетоэлектрика еще можно как-то притянуть, но масштаб этой кривой не задан. А про то, что у некоторых производителей, если долго искать, можно-таки найти искомые зависимости, я и так знаю.
В итоге получается, что все это отнюдь не азы, незнанием которых меня попрекнули.
prig
сообщение Nov 13 2014, 13:49
Сообщение #47
Из: СПб
Попрекнули Вас за то, что путаетесь в максимальном отклонении от номинала и ТКЕ. Методы тестирования для них прописаны совершенно однозначно, и фантазировать там не о чем.
Отклонение емкости от напряжения чаще не специфицируется, но работать и при этом можно. Типовые характеристики того же X7R укладываются в ограниченный диапазон для большинства типичных случаев использования. Но ещё лучше привязываться к конкретной серии.
Хуже, когда метод тестирования меняется, и старые серии вдруг обретают новые параметры. С танталами было такое веселье.
AlexeyW
сообщение Nov 13 2014, 20:34
Сообщение #48
Ну, я как бы не о методе тестирования, а о самом факте указания зависимости или неуказания.
Такое веселье, насколько я понял, бывает сплошь и рядом с самыми разными элементами.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 13 2014, 21:51
Сообщение #49
Guests
Надо не фантазировать, а изучать стандарты и даташиты на конкретные элементы.
Впрочем, когда у поставщика во главе стоит "продать", действительно можно кое-что не найти или упустить.
Так, что я - за отечественные ТУ.
сообщение Nov 14 2014, 10:29
Сообщение #50
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 14 2014, 11:41
Сообщение #51
Guests
Простая и прямая - ТУ, это не даташит.
prig
сообщение Nov 14 2014, 13:59
Сообщение #52
Из: СПб
Ааа, тоже не панацея. М.б. отстал от жизни (не использую нашу комплектуху уже более 10 лет), но лучше уж приличные фирмачи с хорошей репутацией и приличными же даташитами.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 14 2014, 18:06
Сообщение #53
Guests
Ну я и от того не отвык и к этому уже привык. За ТУ есть кого спросить, а за даташит.. это вилами на воде.
сообщение Nov 14 2014, 20:22
Сообщение #54
Это аргумент, конечно. На часто ли помогает? Бывает, хоть и есть кого спросить, но ответ и сам знаешь...
AlexeyW
сообщение Nov 14 2014, 20:38
Сообщение #55
Из импорта мы использовали только приличных фирм, но неоднократно нарывались. Даташиты приличные, да, но то, на что нарывались - не описано. А эффекты были суровые.
Мы сейчас по разным надобностям общаемся с отечественными производителями, результат в основном вполне положительный - на вопросы отвечают, нужные документы присылают, и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01768 секунд с 7
