из флєш - в уарт, как организовать вывод в уарт строки находящейся во флэш |
Feb 3 2006, 11:21
Пользователь №: 9 886
Подскажите,как в IAR сделать следующее
есть строка в флэш
обьявляю строку: __flash unsigned char on[] = "\nON command received!\0";
указатель не нее unsigned char __flash *on_ptr=&on[0];
хочу вывести на екран.пишу функцию: void USART_transmit_string_from_flash(unsigned char __flash *ptr) { while(*ptr) { USART_transmit(*ptr++);//функция вывода байта } }
компилятор не ругается но и программа не работает. подскажите,в чем дело.
спасибо
Feb 3 2006, 11:30
Пользователь №: 9 276
Что именно не работает? и при чем здесь экран? программ передачи байта живая?
Feb 3 2006, 11:47
да,живая.не виводится ничего в терминал(bray). сейчас нашел в аппнотах драйвер к терминалу.там есть что то похожее.пробую
Feb 10 2006, 07:56
Пользователь №: 9 821
А USART_transmit функция или макрос? Если макром, то инструкции вида *ptr++ использовать нельзя!
Feb 10 2006, 11:29
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(defunct @ Feb 4 2006, 00:00)  Проверил - работает: Код void USART_transmit_string_from_flash(unsigned char __flash *ptr) { unsigned char c; while(*ptr) { c = *ptr++; USART_transmit( c ); } } Если и работает то строка лежит в озу, при инициализации памяти туда помещается. а нада чтоб из флеша читалась void write_str_from_prg(PGM_P str) { while(pgm_read_byte(str)) put_uart(pgm_read_byte(str++)); } в GCC так делается
Feb 10 2006, 13:49
Пользователь №: 4 387
Неинтересно мучаться с модификаторам в зависимости от источника данных - проще через __generic Ну и насчет макроса - или показывайте какой он крутой, или не юзайте в таком контексте - "подводные грабли" могут быть  ) __flash unsigned char on[] = "\nON command received!\0"; void USART_transmit_string_from_flash(unsigned char __generic *ptr) { unsigned char c; while(*ptr) { c=ptr++; USART_transmit©;//функция вывода байта } } Вызов USART_transmit_string_from_flash(&on[0]);
aka Vit
Feb 10 2006, 14:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(sensor_ua @ Feb 10 2006, 15:49)  USART_transmit_string_from_flash(&on[0]); Ну тогда бы я её назвал Код USART_transmit_string_from_anywhere(); за исключением, разве что, EEPROM, как говорили раньше в других постах. Тем не менее, это по-моему будет непереносимо на GCC.
Feb 14 2006, 12:40
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
У меня с Уартом в порядке, а вот при сравнении компилятор выдает ошибку Код char HexCom[9]; __flash char Status[] = "STATUS\0";
if (strcmp(HexCom, Status) == 0) response_sms(1); Код Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with parameter of type "char const *"
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Feb 14 2006, 13:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Георгий @ Feb 14 2006, 14:40)  У меня с Уартом в порядке, а вот при сравнении компилятор выдает ошибку Код char HexCom[9]; __flash char Status[] = "STATUS\0";
if (strcmp(HexCom, Status) == 0) response_sms(1); Код Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with parameter of type "char const *" Логика компилятора железная - не совпадают типы. Пользуйтесь strcmp_P!
Feb 15 2006, 07:54
Пользователь №: 1 267
if (strcmp(HexCom, (char *)Status) == 0) response_sms(1);
Feb 15 2006, 09:06
Из: Киров-Москва
Только судя по листингам результат будет ошибочный. Код \ 000000C8 .... RCALL gsb_decoder \ 000000CA E026 LDI R18, 6 \ 000000CC .... LDI R17, LOW(Status) \ 000000CE .... LDI R16, HexCom \ 000000D0 .... RCALL strncmp \ 000000D2 2B01 OR R16, R17
\ 000000C8 .... RCALL gsb_decoder \ 000000CA E006 LDI R16, 6 \ 000000CC .... LDI R30, LOW(Status) \ 000000CE .... LDI R31, Status >> 8 \ 000000D0 .... LDI R26, HexCom \ 000000D2 .... RCALL strncmp_P \ 000000D4 2B01 OR R16, R17 В первом случае он возьмет байт по LD, а во втором по LPM
Сообщение отредактировал Георгий - Feb 15 2006, 09:12
