> Как управлять синтезатором посредством ПЛИС
sendust77
сообщение Oct 13 2014, 19:05
Пользователь №: 80 060
Здравствуйте господа.
Есть модуль синтезатора на PLL ADF4118. Как сделать управление на плис EPM3064 , управление валкодером и отображение частоты на дисплее?
Что то типа генератора высокой частоты.
С уважением.
Amurak
сообщение Oct 14 2014, 05:37
Пользователь №: 74 459
Управление синтезатором - по SPI.
Отображение на дисплей - интерфейс "ПЛИС - дисплей".
Сигнал с валкодера оцифровать с помощью АЦП, дальше делать интерфейс "ПЛИС - АЦП".
sendust77
сообщение Oct 14 2014, 11:04
Не нашел примеров как управлять по SPI.
Amurak
сообщение Oct 14 2014, 11:54
Надо было в интернете поискать.
sallador
сообщение Oct 14 2014, 12:09
Пользователь №: 64 903
1. Даташит на analog.com
На стр. 5, 13-18 описана времянка для программирования регистров микросхемы по SPI.
2. На opencores пример SPI-интерфейса.
Из этого набора контроллер управления описываете самостоятельно.
eugen_pcad_ru
сообщение Oct 14 2014, 19:32
Пользователь №: 32 353
1 SPI на opencores
2 А что за дисплей? Семисегментый индикатор? Интерфейс-то какой к дисплею?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
sendust77
сообщение Oct 14 2014, 21:55
Дисплей вот такой WH0802A-NGG-CT .
А зачем валкодеру АЦП? там же TTL на выходе.
likeasm
сообщение Oct 15 2014, 04:14
Пользователь №: 56 673
по дисплею пример работы с мегой и схема включения.
http://chipenable.ru/index.php/programming...rezultatov.html
на плис делаете автомат аналогичным образом и будет вам счастье.
Amurak
сообщение Oct 15 2014, 04:57
Ну тогда не нужен, тогда проще, да.
khach
сообщение Oct 15 2014, 08:30
Пользователь №: 1 741
А почему именно EPM3064? В нее же логика управления частотой не влезет- тот же пересчет частоты из двоичного регистра в формат регистров синтезатора, я не говорю о преобразовании двоично-десятичном для индикатора. У ADF4118 сколько регистров управления- 4 по 21 биту? Даже начальную инициализацию на одну частоту в EPM3064 хранить практически негде- нужна внешняя память. Хотя с внешней SPI памятью EPM3064 как глю-логику для начальной прогрузки синтезаторов применять приходилось - процессор не допускался по условиям ТЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
