> Посоветуйте разъем., Help.
a123-flex
сообщение Oct 21 2014, 16:45
Пользователь №: 1 884
Добрый день всем.
Решил запостить тему здесь, ибо непонятно где.
Не могу найти нужный разъем. Есть готовые изделия, для которых уже смонтированы жгуты на разъемах ОНЦ-БМ.
На субблоке устанавливался ответный такой же.
Но мне уже до боли опостылели эти разъемы, как и проводной монтаж внутри блока, хочется комбинацию: жгут - байонетный разъем на монтажную плату - гибко-жесткая плата - материнская
Вобщем хочется стандартной импортной человеческой конструкции.
Никак не могу подобрать байонетный разъем запаиваемый на плату, идентичный по голове 32 пиновому ОНЦ-БМ. Неужели в природе не существует байонетных разъемов на плату с пином 0,6 мм ?
Байонетных разъемов на плату как грязи - ети наши заводы поперли 38999 (теперь СНЦ144, СНЦ272), но у них минимальный пин 1 мм, а у ОНЦ-БМ 0,6 мм.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
peshkoff
сообщение Oct 22 2014, 13:13
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
так на то он и БМ (М - миниатюрный) подобного размера вряд ли найдешь.
импортные товарищи делают на 38999. Там есть варианты с запайкой разъема в монтажную плату, плата устанавливается сзади стенки блока.
Все ОК, но разъемы такие не купишь, предлагают от тыщи сразу.
Прорабатывали такой вариант, в итоге все равно остались на проводном монтаже...
Ruslan1
сообщение Oct 27 2014, 13:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
если в MIL-STD линии ничего подходящего нет, то еще Биндер делает малогабаритные разъемы с ногой 0.6мм в плату, но максимум 24 контакта (круглый, под М18 )
http://www.binder-usa.com/products/partsdetail/86967
(фирма немецкая, но у американского сайта поисковик лучше)
А про "для какого раздела данный вопрос"- так это наверное для
"> Поставщики компонентов для электроники > Компоненты"
P.S. а скажите, если не секрет, на сколькислойной плате Вы этот разъем малогабаритный 32-пиновый развести планируете? На 4-слойке получается?
peshkoff
сообщение Oct 28 2014, 11:18
почему именно 4? 8-10-12 не подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
