> SAM9G45+EBI/SMC+Linux
spacemonkeydeliv...
сообщение Oct 31 2014, 11:32
Пользователь №: 83 455
Добрый день.
Являюсь обладателем отладочной платы SK-AT91SAM9G45-XC6SLX от небезызвестных starterkit.
Если вкратце описать плату, то к arm926 подцеплет spartan6 на EBI интерфейс и замаплен в адресное пространство 0x10000000 - 0x30000000, то есть, ему соответствуют чипселекты CS0 и CS1.
Данная плата поставляется с комплектом софта(бутстрап+убут+ядро), на котором взаимодействие с FPGA через SMC прекрасно работает.
В образовательных интересах решил собрать для этой платы наиболее актуальные версии bootstrap/uboot/kernel, но столкнулся со следующей проблемой: с новой версией ядра(3.16+) не могу заставить взаимодействовать fpga и arm нормально.
Для проверки я написал прошивку для fpga, которая в SMC шину посылает данные, когда CS0 или CS0 равны 0 и сигнал RD(OE) Равен 0. Кроме того я вывел сигналы (CS0&&CS1), ~(CS0&&CS1), OE, ~OE на светодиоды. Заметил следующее: в стандартном ядре поведение светодиодов предсказуемое - 2 горят, 2 не горят. С новым ядром - ни один не горит. Кроме того, при ресете платы(именно перезагрузке, а не убирании питания), где-то во время убута нужные диоды загораются. Это позволяет предположить, что ядро перезаписывает какие-то регистры, управляющие EBI/SMC.
Ознакомившись с pdf на данный чип я смог найти всего несколько мест, в которых хоть как-то можно настраивать EBI и SMC: для EBI это регистр CCFG_EBICSA, в котором выставляется поведение чипселектов, а для SMC - набор регистров SMC_MODE, в котором настривается режим работы данного SMC и SMC_CYCLE_REGISTER и еще 2 других регистра, в которых настраиваются клоки. Проблема заключается в том, что, насколько я могу судить, состояние этих регистров для старого и нового ядер - одинаково. Однако, в одном случае все работает, в другом - нет.
Не подскажете, что я упускаю и куда стоит посмотреть?
При необходимости выложу код для fpga, программы для чтения с шины и всего остального.
Кроме того, прощу прощения, если создал тему не в том разделе.
Заранее спасибо.
Fedor
сообщение Nov 2 2014, 17:51
Пользователь №: 10 125
Ищите отличия в
arch/arm/mach-at91
at91sam9g45.c
board-sam9m10g45ek.c
от оригинальных атмеловских в секции nand
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
