> Двусторонний монтаж, какие компоненты на клей
KARLSON
сообщение Nov 10 2014, 13:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
Пытаемся освоить двусторонний монтаж в инфракрасной печке.
Специальный клей для СМД компонентов очень дорогой (6-8 т.р. шприц на 30мл). По 1 шприцу не продают.
Вопросов несколько.
1) какой клей вы применяете? Где брали?
2) какие корпуса не падают, а остаются и без клея, под действием поверхностного натяжения расплавленного припоя? В частности интересуют корпуса So-8, smd тактильные кнопки, HSOP8, LQFP, DFN, QFN, SOIC, LGA16, Quectel L76, чип антенны, толстые конденсаторы в корпусах 1210, DO-213, SMB, SMA.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
ENIAC
сообщение Nov 10 2014, 14:50
Из: София
Пользователь №: 20 103
Фигассе вопрос. Люди к такому годами идут, а Вы хотите поиметь всё и сразу.
Клей, кстати, стоит 22.5 - 25 евро за шприц 10 ссm, за 6 - 8 тыр - либо у вашего снабжения откат нехилый, либо так снабжение работает погано.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
krux
сообщение Nov 10 2014, 17:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
прикидывайте количество точек с припоем, создающих поверхностное натяжение, и плюс температуру подогрева снизу. вот и всё что можно сказать.
при правильном подходе не падает вообще ничего.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
NahaL
сообщение Nov 10 2014, 18:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Здравствуйте.
Вопросов несколько.
У нас был клей, да срок годности истёк. :-) Очень редко он действительно нужен.
У нас падали только особо тяжёлые компоненты с нижнего слоя: разъёмы, трансформаторы, конденсаторы (электролиты).
Лучше всего держатся микросхемы с термопадом.
При разработке стараемся на нижний слой размещать только рассыпуху. Тогда вообще никаких проблем.
Технологи говорят, что главное термопрофиль правильно выбрать: в том числе в зависимости от кол-ва слоёв и компонентов.
KARLSON
сообщение Nov 10 2014, 18:35
А как этот клей называется или ссылку покажите. Буду очень признателен.
Отдела снабжения у нас нет. Сам всё гуглю. Так и задавал вопрос поисковику "клей для поверхностного монтажа". Например в компании Диполь продают. Германский вроде.
ENIAC
сообщение Nov 10 2014, 18:51
Из: София
Кстати, существует ещё смешанная технология, при которой одна сторона изделия монтируется с применением SAC305, а вторая - на олово-свинец.
Из всего Вашего списка, KARLSON, сомнения вызывают кнопки, т.к. они бывают разные по высоте (и, соотвественно, смещается центр тяжести) и чип-антенны - множество разных конструкций их существует (я, например, монтировал прямоугольные с размерами где-то 25х12 мм и контакты только по одной из длинных сторон - такая точно отвалится без клея).
Ну и Quectel L76 я бы не стал 2 раза катать через печь - у большинства всех современных модемов и GPS-приёмников в документации пишется о макисмум двух циклах пайки. Так что лучше поберечь его здоровье.
Клей, например, вот - http://permacol.nl/website/permacol.asp?Lg=en&Pg=4 однокомпонентный, в разной фасовке. Но если говорить про ручное дозирование, то удобнее всего в руке лежит шприц на 10 кубиков.
Вот от Алента клей - http://alpha.alent.com/Products/SMD-Adhesives
Ну и по запросу "SMT adhesive" Вы получите множество ссылок на клеи. Не повторяйте только мою ошибку - на заре этого дела я заказал на Ибее за 15 баксов клей. Цвет был тот что надо, но в шприце лежала монолитная масса, которая, похоже, отвердела гораздо раньше, чем я принял решение за неё заплатить sm.gif
Я сейчас додавливаю шприц Permacol, который в прошлом году получил в качестве образца на Продуктронике. У него уже тогда срок годности окончился, и с каждым днём он всё дальше и от DOM и от DOE, но работает как надо.
NahaL
сообщение Nov 10 2014, 18:55
Из: Барнаул
Интересно.
Сегодня только спрашивал, а он у нас не засох, консистенция такая же, только не клеит :-)
Завтра посмотрю название.
ENIAC
сообщение Nov 10 2014, 19:13
Из: София
У меня вот этот клей - Permacol® 2035Z. Ещё на выставке я увидел даты и сразу спросил у ребят на стенде "А как так?", на что получил ответ - "Не бойтесь, всё будет отлично". Оно и правда пока (тьфу-тьфу!) идёт отлично. Полимеризуется так, что на первом опыте я умудрялся оторвать компонент (дроссель и элетролиты) вместе с маской, площадками и дорожками (интересно ж было, что оно да как). Но это были отечественные низкокачественные платы (то, чего не жалко). На нормальных платах если прилагать значительное комбинированное усилие (вертикальное, боковое и кручение, и всё одновременно), то компонент когда-нибудь оторвётся, но клей при этом остаётся на плате.
KARLSON
сообщение Nov 10 2014, 19:33
Осталось только понять как заказть. 25 евро вы про Permacol® 2035Z говорили? Один шприц они привезут? Или какой у них минимум? А что за выставка была? Контакты взяли этих ребят?
ENIAC
сообщение Nov 10 2014, 21:33
Из: София
От 20 до 30 евро стоит шприц практически любого европейского производителя, это цены годичной давности, но, думаю, они не сильно поменялись. MOQ у этих я не знаю, да и общался я с дистрибьюторами. Контакты - где-то визитка валяется, но это не суть важно, таких продавцов в Европе хватает. Напишите напрямую голландцам. Либо сами будут с Вами работать, либо зашлют к кому-то, кто географически поближе. Начинать письмо можно вообще с того, что Вы только осваиваете технологию и просите сэмплы "на попробовать".
Выставка - Productronica.
KARLSON
сообщение Nov 11 2014, 10:08
Большое спасибо.
ENIAC
сообщение Nov 26 2014, 08:22
Из: София
KARLSON, в последней рассылке от Совтеста есть информация про два SMT-клея - JU-R2S и PD 955 M. Если Вам ещё актуально, свяжитесь с ними, узнайте стоимость. Заодно и сюда её напишите, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
