> Допустимо ли объявлять 16 регистровых переменных, И не использовать volatile. Проц XMEGA
sigmaN
сообщение Nov 11 2014, 21:22
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Есть у меня друг один, мы с нем вечно холливары устраиваем..
В общем в этот раз лень мне с ним спорить сильно и я решил сразу коллективный разум подключить, чтоб было убедительнее..
Ну и для поиска истины, конечно же.
Его идея состоит в том, что на XMEGA регистров аж 32шт и около 16ти из них
вполне допустимо забиндить сразу напеременные чтобы(цитирую)"не было задержек при обращении к памяти".
Переменные эти у него глобальные, часто такие, которые используются одновременно и в прерыванииях и за их пределами.
Т.е. это такая своеобразная альтернатива volatile получается..
Я же утверждаю, что подобное "уменьшение задержек при обращении к памяти" чревато тем, что в других местах оптимизатор, с подрезанными на 16 регистров крыльями, будет выкручиваться как придется, генеря не самый оптимальный код.
Отметим, что разрабатывает он не супер-пупер риалтаймовую систему, а вполне себе многофункциональный прибор с граф.дисплеем, кнопочками, радиомодулями и прочими далекими от риалтайма или интенсивных вычислений фичами...
Как вы считаете, стоит ему научитсья к месту применить volatile?
В своих проектах часто ли вы объявляете регистровые переменные?
Я, например, ни разу не прибегал к такому. Нет, пробовал конечно, но так чтобы вот действительно была в этом необходимость - не было случаев пока.
Кажется регистровые переменные это чуть ли не отголосок прошлого, когда Си компиляторы почти не умели оптимизировать и приходилось как-то выкручиваться....
The truth is out there...
alexeyv
сообщение Nov 12 2014, 05:44
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
А как Вы объявляете/резервируете эти регистры под переменные?
Если с помощью "register", то это всего лишь "просьба" компилятору поместить переменную в регистр, и не факт что компилятор это исполнит.
Если с помощью прагм компилятора (что то типа __regvar+@ в IAR или asm("r3") в AVR GCC), то у компилятора есть ограничения по размещению, например, регистры ниже r16 исключая r0 и r1. И тут не получится разместить 16 регистров - только 14.
Я старался расположить все/большинство переменных в регистрах когда работал на ассеблере. При переходе на Си первое время пытался таким образом "соптимизировать" свои программы, но реального улучшения не видел. Единственный случай объявить переменную в регистре - для уменьшения времени прерывания, в котором она используется. Количество таких переменных не стоит делать большим - компилятор будет хуже оптимизировать, например, при недостатке рабочих регистров, они будут сохраняться в стек - в результате будет увеличен размер используемого стека (а это грозит выходом за границу) и дополнительными push/pop, которые сведут на нет скорость работы, якобы увеличившуюся за счет помещения переменной в регистр.
Пы.Сы.
надо развивать алгоритмическую оптимизцию, а не надеяться на "волшебные" команды/директивы компилятора. А для этого надо учится, учится и учится... А также опыт, опыт, опыт....
Мне нравится решать разные задачки на оптимизацию. Например, как поменять содержимое двух регистров не используя другие регистры/память?
Сообщение отредактировал alexeyv - Nov 12 2014, 06:03
demiurg_spb
сообщение Nov 12 2014, 08:33
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
2ТС: Однозначного ответа тут быть не может. Если проект более-менее крупный, то потеря занятых под переменные регистров действительно может плохо сказаться на общем размере прошивки.
Я считаю, что должны быть 100% аргументированные доводы за использование такой техники. Если это блажь - то грош цена такому программисту, ибо вся эта муть не добавляет прозрачности понимания сути идеи, реализованной в программе.
Одно другому не мешает. Например, использование LTO в gcc проектах даёт гарантированный результат с точки зрения "уплотнения" когда.
Поэтому свой инструментарий обязательно стоит изучать и грамотно использовать.
Ну а на счёт волшебных опций компилятора, так это они лишь сначала для Вас могут казаться волшебными, а как разберётесь что да как - сразу всё волшебство станет реальностью.
sigmaN
сообщение Nov 12 2014, 20:09
I WANT TO BELIEVE
предлагается универсальный метод или конкретно на avr?
на ум приходит какой-нибудь 16ти битный ROR на 8 бит, но я не уверен что авр умеет крутить регистровую пару...
так что это интересный вопрос однако)
alexeyv
сообщение Nov 13 2014, 09:03
Из: Пермь
Согласен, используемые инструменты надо изучать и грамотно ими пользоваться. Я имел ввиду ситуацию когда узнав одну "фичу" компилятора, начинается необдуманное её использование везде где можно с мыслью "авось поможет!".
Универсальный, с записью на языке СИ. Ассемблеров куча и у каждого свои фишки.
Палыч
сообщение Nov 13 2014, 10:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Разве? Ответ давно известен...
CrimsonPig
сообщение Nov 13 2014, 14:30
Пользователь №: 81 502
Для доморощенных "оптимизаторов" есть несколько правил, которым желательно следовать:
- "premature optimisation is a root of all evil" ©
- не надо пытаться быть умнее хорошего оптимизирующего компилятора.
..я как-то пытался выяснить по ассемблерному листингу (ARM), что будет эффективнее,
var & 0xFFFFFF00 или (var >>8)<<8 (простейший пример), так компилятор в обоих случаях генерил
Те же битхаки (типа обмена переменных через xor) могут оказаться далеко не самыми эффективными. Все может
сильно зависеть от архитектуры процессора и прочих вещей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
