> Контроллер inverse buck LED драйвера ищу, Желательно близкий аналог ZLED7001
stas00n
сообщение Nov 12 2014, 19:42
Пользователь №: 61 198
Доброго всем времени. Необходим контроллер для LED драйвера Vin = 50...100 VDC, Vo = 24V, Io = 0.65A с возможностью диммирования до 0,1...0,2 А, fsw ~ 150 кГц. Сделал на ZLED7001 , но с ней есть проблема, поэтому нужна другая м/с с аналогичным функционалом.
Основные требования:
- внешний N-канальный ключ
- режим работы CCM/DCM с настраиваемой постоянной частотой(наличие выводов типа Rt Ct)
- возможность аналогового диммирования - внешний вывод ref (или подобное - обязательно)
- вход ENABLE или PWMDIM для слаботочного вкл/выкл (не обязательно)
- малый потр. ток - не более 1..2 мА без учета MOSFETa.
Попадалось что-то подобное давно, было без надобности, а сейчас не могу подобрать. Хелп, коллеги!
сообщение Nov 12 2014, 21:34
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
ZLED7001 является полным аналогом IS31LT3910, которая есть в списке. Насчёт нахождения семи отличий остальных — рынок настолько большой, что все фирмы не стесняясь делают одно и то же, так что там всё близнецы-братья, в т.ч. по методам — например, не помешает знать вот это:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AN-H50.pdf
Егоров
сообщение Nov 12 2014, 21:51
Пользователь №: 76 048
Чтобы приготовить приличное рагу из зайца нужно иметь, как минимум, кошку. Остальное - дело повара.
Так тут полсвета и бросятся делать и искать микросхемы под специальные требования иван иваныча. Причем, наполовину надуманные.
Ток потребления 1мА - а посчитайте сколько в затвор ключа уйдет в динамике и как этим миллиампером еще и все навороты питать. Частота вполне сгодится и фиксированная. Режим CCM/DCM смотрится как совершенно надуманное требование. Это не самоцель при проектировании источника для светодиодов.
Потому, попробуйте поискать что-то достаточно популярное и расхожее, легкодоступное и недорогое, и сделайте на нем приемлемого качества источник.
Посмотрите, например, в сторону NCP12XX контроллеров. Вроде, достаточно экономичные.
И хорошо подумайте как их наивыгоднейшим образом запрячь. Должно получиться.
stas00n
сообщение Nov 13 2014, 14:53
Спасибо! IS31LT3910 - аналог настолько полный, что даже боюсь пробовать чтобы не напороться на ту же проблему что и с ZLED7001 sm.gif Вот HV9910 - скорее всего и поставлю - именно она мне попадалась когда-то и не запомнил как называется.
Цитата(Егоров @ Nov 12 2014, 23:51) *
...Причем, наполовину надуманные.
требования "надуманы" по результатам проектирования и прототипирования источника с требуемыми параметрами и функционалом. Ток в затвор я не только считал (~2 мА) но и измерял (фактически получилось менее 1.5мА). Поэтому не хотелось бы чтобы м/с потребляла больше. CCM/DCM не требование - просто автоматом вытекает из постоянной fsw при изменении выходного тока. Легкодоступное и недорогое собственно и ищется. NCP12xx - обратноходовики вроде. При желании конечно "приготовить" можно, но получится из серии "зачем просто если можно сложно?"
Кстати прошу прощения - ввел себя и других в заблуждение - конечно же не const fsw, а const Toff контроллер нужен... Заказал HV9910 - буду пробовать. Еще раз спасибо.
сообщение Nov 13 2014, 17:43
Пользователь №: 11 287
И какова же это проблема, хотелось бы знать.
Егоров
сообщение Nov 13 2014, 23:49
Не бывает обратноходовиков отдельно взятых. NCP12XX - ШИМ-контроллеры. На них можно строить любые однотактные топологии.
Модуляция с постоянной паузой тоже не самоцель для источника такой мощности.
Ладно, пробуйте HV9910.
stas00n
сообщение Nov 14 2014, 08:25
Я согласен что можно реализовать любую топологию на том что есть под руками, есть у меня, например buck на L6562. Но зачем извращаться если можно решить задачу проще, дешевле и быстрее?
Не хотел говорить, - все равно не поверите sm.gif Но раз спросили..
Проблема совершенно дурная. Связана с внутренним ограничителем 7,1В по выводу Vin. Ограничитель этот работает как релаксационный генератор - на выводе Vin присутствует "пила" размахом ок. 200 мВ, частота зависит от Rin, Cin, Vs (стр. 7 даташита). Например при Rin = 15к, Cin = 10мкФ и Vs = 80В частота ~3кГц. Причем не важно, работает конвертер или отключен по выводу PWMD.. Даже если подключить только выводы Vin и GND - есть эта генерация. При этом остальная часть м/с работает почти нормально - конвертер работает при полной нагрузке. Только когда даю режим диммирования (LD = 80мВ) - в момент нисходящей "пилы" пропускается несколько циклов. Впервые услышал, как "поет" керамический конд-р, 200мВ 3кГц на керамике 10мкФ х 25В очень даже слышно, особенно если прислонить "резонатор" в виде, например щупа осциллографа..
Проблема решается подключением стабилитрона 6,8В на вывод Vin - т.о. не даем срабатывать внутреннему ограничителю. Кроме того генерация пропадает если последовательно с Cin включить сопротивление >8 Ом - пробовал в порядке эксперимента, - естественно так делать нельзя..
Не исключаю что такой косяк только в попавшейся партии м/с (покупались на фарнеле), но проверять на другой партии совершенно нет желания. Если кто не верит - могу прислать несколько м/с...
Сообщение отредактировал stas00n - Nov 14 2014, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
